Rollo Zentral mit UZSU keine Funktion
    ich habe ein Item für alle Rollos erstellt. Die entsprechende Schaltfläche in der SmartVisu
    {{ device.smallshut('', 'Zentral', 'zentral.fahrt', 'zentral.stop', '', '', 'mini') }}
    funktioniert,
    ebenso die Schaltfläche im "/admin/item_tree".
    Die UZSU-Funktion wird allerdings nicht ausgeführt. Kann mir jemand helfen an was das Liegen kann?
    # zentral.yaml
    zentral:
        fahrt:
            type: bool
            knx_dpt: 1
            knx_send: 3/0/2
            enforce_updates: yes
            uzsu:
                type: dict
                uzsu_item: zentral.fahrt
                cache: 'True'
                        #visu_acl: rw
        stop:
            type: bool
            knx_dpt: 1
            knx_send: 3/0/22
    Danke schon mal
    Sollte das nicht einfach so aussehen?
    zentral:
        fahrt:
            type: bool
            knx_dpt: 1
            knx_send: 3/0/2
            struct: uzsu.child
    Das erstellt automatisch alle nötigen Items.
    In dem Fall wäre das UZSU dann unter zentral.fahrt.uzsu zu finden.
    Das Plugin ist aktiviert und funktioniert auch schon bei anderen Items?
    Zuletzt geändert von TCr82; 27.05.2021, 14:24.
      Warum ist steht bei Dir in der yaml
      #visu_acl: rw
      Und was liefert das uzsu Item bei der Ansicht im Admin Interface?
        [QUOTE=TCr82;n1658971]Sollte das nicht einfach so aussehen?
        zentral:
        fahrt:
        type: bool
        knx_dpt: 1
        knx_send: 3/0/2
        struct: uzsu.child
        Keine Ahnung - meine anderen UZSU (wo ich dieses auch kopiert habe) sieht so aus.
        bmx bestimmt noch aus den Anfängen (meiner Einrichtungen) war irgendwann mal die Empfehlung ob das jetzt im UZSU war oder nicht kann ich nicht mehr sagen
        Ich hoffe die richtigen Info's geliefert zu haben...
        Item Pfad zentral.fahrt.uzsu
        Item Name zentral.fahrt.uzsu
        Datentyp dict
        Wert {'interpolation': {'type': 'none', 'initialized': False, 'itemtype': 'bool', 'interval': '', 'initage': ''}, 'list': [], 'active': False, 'lastvalue': None, 'sunrise': '05:22', 'sunset': '21:07'}
        Letztes Update 30.05.2021 00:00:00 CEST
        Letze Änderung 30.05.2021 00:00:00 CEST
        Zeit seit dem letzten Update 9 Stunden, 4 Minuten, 8.41 Sekunden
        Zeit seit dem letzten Change 9 Stunden, 4 Minuten, 8.41 Sekunden
        Update durch UZSU Plugin:update_all_suns
        Change durch UZSU Plugin:update_all_suns
        letzter Wert {'interpolation': {'type': 'none', 'initialized': False, 'itemtype': 'bool', 'interval': '', 'initage': ''}, 'list': [], 'active': False, 'lastvalue': None, 'sunrise': '05:22', 'sunset': '21:06'}
        vorheriges Update 29.05.2021 00:00:00 CEST
        vorherige Änderung 29.05.2021 00:00:00 CEST
        Zeit seit dem vorh. Update 1 Tag
        Zeit seit dem vorh. Change 1 Tag
        vorheriges Update durch UZSU Plugin:update_all_suns
        vorherige Änderung durch UZSU Plugin:update_all_suns
        vorheriger Wert {'interpolation': {'type': 'none', 'initialized': False, 'itemtype': 'bool', 'interval': '', 'initage': ''}, 'list': [], 'active': False, 'lastvalue': None, 'sunrise': '05:23', 'sunset': '21:05'}
        cache on
        enforce_updates off
        enforce_change off
        eval_trigger -
        eval -
        on_update -
        on_change -
        log_change -
        cycle -
        crontab -
        autotimer -
        threshold -
        uzsu_item zentral.fahrt
        bound method UZSU.update_item of plugins.uzsu.
        bound method Websocket.update_visuitem of modules.websocket.Webso
        Definiert in Datei rol-jal_zentral.yaml
        Jetzt "eingeschaltet" für 10:00 Uhr auf 199
        Datentyp dict
        Letztes Update 30.05.2021 09:05:42 CEST
        Letze Änderung 30.05.2021 09:05:42 CEST
        Zeit seit dem letzten Update 0.05 Sekunden
        Zeit seit dem letzten Change 0.05 Sekunden
        Update durch UZSU Plugin:item_deactivated
        Change durch admin
        letzter Wert {'interpolation': {'type': 'none', 'initialized': False, 'itemtype': 'bool', 'interval': '', 'initage': ''}, 'list': [{'active': True, 'rrule': 'FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU', 'value': '199', 'time': '10:00'}], 'active': True, 'lastvalue': '199', 'sunrise': '05:21', 'sunset': '21:07'}
        vorheriges Update 30.05.2021 09:05:39 CEST
        vorherige Änderung 30.05.2021 09:05:39 CEST
        Zeit seit dem vorh. Change 2.94 Sekunden
        vorheriges Update durch admin
        vorherige Änderung durch UZSU Plugin:lastvalue
        vorheriger Wert {'interpolation': {'type': 'none', 'initialized': False, 'itemtype': 'bool', 'interval': '', 'initage': ''}, 'list': [{'active': True, 'rrule': 'FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU', 'value': '199', 'time': '10:00'}], 'active': True, 'lastvalue': None, 'sunrise': '05:21', 'sunset': '21:07'}
        cache on
        enforce_updates off
        enforce_change off
        eval_trigger -
        eval -
        on_update -
        on_change -
        log_change -
        cycle -
        crontab -
        autotimer -
        threshold -
          Verstehe ich das richtig, dass Du den Wert 199 für eine Rollo-Position senden willst? Das geht beim item-Typ bool nicht. Du kannst nur 0 oder 1 als Fahrbefehl senden.
          Wolfram
            Danke das war der richtige Hinweis - das kommt vom Copy&Paste (habe ein UZSU das auf eine "Position" sendet kopiert)
            Somit lag mein Fehler in der „Smartvisu“ Seite
            Schönen Sonntag
            Zuletzt geändert von Maexle; 30.05.2021, 12:02.
