knx-plugin: Zeit senden
    mir ist aufgefallen, dass meine Uhren falsch gehen...
    Ich habe in der plugin.yaml:
    time_ga: 0/7/101
    date_ga: 9/1/2
    send_time: '3600'
    In meinen Logs habe ich nie die 0/7/101 gefunden.
    Ich habe auch mal die send_time: 3600 gesetzt. Kein Effekt.
    Laut code des Plugins sollte das hier passieren:
    if send_time:
      self._sh.scheduler.add('KNX[{0}] time'.format(self.get_instance_name()), self._send_time, prio=5, cycle=int(send_time))
    https://github.com/smarthomeNG/plugi...init__.py#L146
    Jetzt würde ich vermuten, dass ich unter http://homeserver:8383/admin/schedulers - plugin-Timer einen Timer finde: "KNX[{0}] time"
    Da ist aber keiner.
    Wie ist das bei Euch?
    Hendrik
    Hast du das Logging entsprechend eingestellt und auch log_own_packets: True aktiviert?
    Ich schon - aber da kommt auf die GA von time und date tatsächlich auch nix. Und im Scheduler ist auch nix. Hab's aber irgendwie wohl nie vermisst
      log_own_packets habe ich gesetzt, ja.
      Log-Level hab ich noch nicht erhöht.
       self._cache_ga = [] # group addresses which should be initalized by the knxd cache
      self._cache_ga_response_pending = []
      self.time_ga = self.get_parameter_value('time_ga')
      self.date_ga = self.get_parameter_value('date_ga')
      send_time = self.get_parameter_value('send_time')
      Warum steht hier immer self.xyz - nur bei send_time nicht?
      Weiter unten wird das aber auch konsistent ohne self.xxx genutzt..
      Hendrik
        Ich habe jetzt mal ein bisschen logging ergänzt:
        smarthome-details.log:2021-07-03  16:58:03 WARNING  plugins.knx         Scheduler added with send_time= 3600
        Das habe ich nach der Zeile
        eingefügt. Der Scheduler wird also eigentlich hinzugefügt. Erscheint aber nicht in der Übersicht.
        Daraufhin hab ich mal die send_time auf 60s gesetzt und noch mehr logging hinzugefügt. Jetzt funktioniert es.
        Keine Ahnung wie das kommt...
        Was interessant ist:
        ein
         #/var/log# cat * | grep "0/7/101" |grep -v Called
        ergibt keine Treffer.... (das ist die Zeit-GA).
        Im Busmonitor der ETS sehe ich aber wie die GA gesendet wird. log_own ist ja aktiv...
        Hendrik
        Zuletzt geändert von henfri; 04.07.2021, 09:23.
          Kann schon sein dass das nicht extra in den Monitor geloggt wird
