Finden aller Items, für die ein bestimmtes struct gesetzt ist
    ich suche nach einer Möglichkeit eine Logik von allen Items triggern zu lassen, für die ein struct mit bestimmen Namen (hier wertehistorie_total) gesetzt ist.
    Hier ein Beispiel:
    env:
        host_rpi:
            temp:
                type: num
                database: init
                visu_acl: ro
                struct:
                    - wertehistorie_total
    Gibt es einen Weg, dies zu tun?
    Danke für die Rückmeldung.
    Nur eine Idee:
    im struct per on_update oder on_change (je nachdem) ein globales Item auf True setzen lassen (enforce_updates ist an), und die Logik auf das globale Item triggern?
    Das geht natürlich nur ohne Probleme, wenn du den aktuell geänderten Itemwert nicht in der Logik brauchst. Notfalls könnte man über <globales Item>.updated_by das Quellitem identifizieren...
