Cache: True und value in Yaml angegeben
    ich habe ein Item:
    MyTelegramTest:
        Chat_Ids:
            type: dict
            telegram_chat_ids: True
            cache: 'True'
            value: "{ 123456: 1 , -56789:1 }"
    Value war zunächst nur { 123456: 1 }"
    Dann habe ich es auf o.g. Wert geändert, also den zweiten Wert im Dict hinzugefügt.
    Im Admin-Interface findet sich weiterhin aber { 123456: 1 }. Ich hätte nicht erwartet, dass der Wert aus dem Cahe den Wert aus der Yaml überschreibt, wenn dieser geändert wird?
    Ist das so beabsichtigt?
    Hendrik
    Probier mal mit strings oder positiven keys. Value heißt inzwischen initial_value. Aber das hat mit deinem Phänomen ziemlich fix nix zu tun
      Und eine neue (geänderte) Angabe von initial_value sollte den vorhandenen Cache-Wert auch nicht überschreiben, das macht der Name "initial_value" deutlicher als der alte Name "Value".
      Wenn du es im Admin-Interface änderst, wird es im Cache gespeichert und bleibt als Wert stehen.
        Du kannst auch alternativ im Admin Interface den Cache Wert des Items löschen.
        Martin
          Verstanden, danke!
