Item wird nicht auf den KNX-Bus gesendet
    ich nutze für die Lichtregelung im Kinderzimmer einen Präsenzmelder mit mehreren Kanälen. Zeitabhängig soll der Melder entweder eine helle oder eine gedimmte Beleuchtung einschalten. Dafür habe ich in SHNG eine Logik programmiert, die den einen oder den anderen Kanal sperrt. Nachts, wenn über einen Tastsensor ein Nachtobjekt auf 1 gesetzt ist, sind beide Kanäle gesperrt.
    In der Theorie müsste es funktionieren. Die Logik gibt auch die richtigen Werte aus. Mein Problem ist aber, dass abends, wenn eigentlich gedimmtes Licht geschaltet werden soll, der "helle" Kanal nicht gesperrt wird, obwohl die Logik das richtige Ergebnis liefert. Offenbar wird einfach kein Telegramm auf den Bus gesendet, obwohl "enforce_updates: True" gesetzt ist.
    Wenn ich allerdings am Tastsensor beide Kanäle über das Nachtobjekt einmal sperre und danach wieder freigebe, wird der richtige Kanal gesperrt bzw. freigeschaltet.
    Hier weitere Details:
    Logik:
    #!/usr/bin/env python3
    # o4lichsper1.py
    if sh.O4.NIGH() == True:
        sh.O4.LICH.SPER1(True)
        sh.O4.LICH.SPER2(True)
    elif sh.O4.NIGH() == False:
        if sh.TIME.PLAYTIME() == True:  #Während der Spielzeit
            sh.O4.LICH.SPER1(False)
        elif sh.TIME.PLAYTIME() == False:   #außerhalb der Spielzeit, z.B. abends
            sh.O4.LICH.SPER2(False)
    Items:
    O4:
       LICH:
            SPER1:  #Sperre Melder 1
                type: bool
                knx_dpt: 1
                knx_send: 1/6/131
                cache: yes
                visu_acl: rw
            SPER2:  #Sperre Melder 2
                type: bool
                knx_dpt: 1
                knx_send: 1/6/132
                cache: yes
                visu_acl: rw
    Logeinträge beispielhaft:
    2021-11-28 19:32:04 CET DEBUG __init__ logics.O4LICHSPER1 groupwrite telegram for: 1/6/131 - Value: True sent. -- (__init__.py:groupwrite:227)
    2021-11-28 19:32:04 CET DEBUG __init__ logics.O4LICHSPER1 groupwrite telegram for: 1/6/132 - Value: False sent. -- (__init__.py:groupwrite:227)
    2021-11-28 19:37:04 CET DEBUG __init__ logics.O4LICHSPER1 groupwrite telegram for: 1/6/131 - Value: True sent. -- (__init__.py:groupwrite:227)
    2021-11-28 19:37:04 CET DEBUG __init__ logics.O4LICHSPER1 groupwrite telegram for: 1/6/132 - Value: False sent. -- (__init__.py:groupwrite:227)
    2021-11-28 19:41:22 CET DEBUG __init__ plugins.knx.TCP_Client Set Item 'O4.NIGH' to value 'True' caller='knx', source='1.0.135', dest='10/5/131' -- (__init__.py:parse_telegram:454)
    2021-11-28 19:41:22 CET DEBUG __init__ logics.O4LICHSPER1 groupwrite telegram for: 1/6/131 - Value: True sent. -- (__init__.py:groupwrite:227)
    2021-11-28 19:41:22 CET DEBUG __init__ logics.O4LICHSPER1 groupwrite telegram for: 1/6/132 - Value: True sent. -- (__init__.py:groupwrite:227)
    2021-11-28 19:41:25 CET DEBUG __init__ plugins.knx.TCP_Client Set Item 'O4.NIGH' to value 'False' caller='knx', source='1.0.135', dest='10/5/131' -- (__init__.py:parse_telegram:454)
    2021-11-28 19:41:25 CET DEBUG __init__ logics.O4LICHSPER1 groupwrite telegram for: 1/6/131 - Value: True sent. -- (__init__.py:groupwrite:227)
    2021-11-28 19:41:25 CET DEBUG __init__ logics.O4LICHSPER1 groupwrite telegram for: 1/6/132 - Value: False sent. -- (__init__.py:groupwrite:227)
    dazugehörige Einträge im Gruppenmonitor der ETS:
    # Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quellname Zieladresse Zielname Rout Typ DPT Info
    36025 28.11.2021 19:32:44,895 vom Bus Niedrig 1.0.252 IP-Tunnel 2 1/6/132 O4.LICH.SPER2 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus
    37596 28.11.2021 19:37:45,254 vom Bus Niedrig 1.0.252 IP-Tunnel 2 1/6/132 O4.LICH.SPER2 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus
    39075 28.11.2021 19:42:03,382 vom Bus Niedrig 1.0.252 IP-Tunnel 2 1/6/131 O4.LICH.SPER1 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein
    39077 28.11.2021 19:42:03,404 vom Bus Niedrig 1.0.252 IP-Tunnel 2 1/6/132 O4.LICH.SPER2 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein
    39108 28.11.2021 19:42:05,869 vom Bus Niedrig 1.0.252 IP-Tunnel 2 1/6/131 O4.LICH.SPER1 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $01 | Ein
    39112 28.11.2021 19:42:05,944 vom Bus Niedrig 1.0.252 IP-Tunnel 2 1/6/132 O4.LICH.SPER2 5 GroupValueWrite 1.001 Schalten $00 | Aus
    Zuletzt geändert von Art Mooney; 28.11.2021, 20:54.
    Cheers
    Art Mooney
    Fortsetzung:
    Man sieht oben, dass die Items zwar im Log von SHNG die richtigen Werte haben, diese aber nicht immer auf den Bus gesendet werden. Die Zeiten stimmen in den Sekunden nicht ganz überein. Die ETS läuft nicht auf demselben Rechner wie SHNG, daher gibt es einen Versatz bei den genauen Uhrzeiten.
    Beispiel: Um 19:32 schickt SHNG für beide Sperr-Items, 1/6/131 und 1/6/132, einen Wert, nämlich soll die helle Beleuchtung gesperrt sein (1/6/131 = 1) und die gedimmte Beleuchtung freigegeben (1/6/132 = 0). In SHNG ist das richtig. Auf dem Bus kommt aber nur an 1/6/132 = 0. Der Wert 1 für die 1/6/131 kommt nicht auf den Bus. Daher das Fehlerbild = helle Beleuchtung wird geschaltet, obwohl nur gedimmtes Licht brennen soll.
    Man sieht hier auch: um ca. 19:41 habe ich am Tastsensor das Nachtobjekt O4.NIGH auf True gesetzt, woraufhin beide Kanäle gesperrt wurden. Das kommt auch auf dem Bus an. Drei Sekunden danach setzte ich das Nachtobjekt wieder auf False und direkt im Anschluss liefert SHNG die richtigen Werte für die Sperrobjekte, die diesmal auch den Bus erreichen. Die richtigen Leuchten brannten.
    Ich fühle mich erinnert an ein anderes Problem, das ich vor einiger Zeit hatte (Link). Dort wurde auch ein Item nicht auf den Bus gesendet, obwohl in der Logik kein Fehler feststellbar war. Das Problem habe ich mit einem Workaround gelöst, ohne zur Ursache des Problems vorzudringen.
    Die Logik für die Sperren wird übrigens immer gestartet, wenn das Item TIME.PLAYTIME oder O4.NIGH gesendet wird.
    Noch ein paar Details zu meinem System:
    SHNG-Version 1.8.2
    KNX-Version 1.7.7
    Plugins-Version 1.8.2
    Ich freue mich auf Eure Tipps.
    Zuletzt geändert von Art Mooney; 28.11.2021, 20:57.
    Cheers
    Art Mooney
      Du hast hier extrem viel geschrieben aber sich da reinzudenken ist recht aufwendig. Zum Einen stimmen die Zeiten nicht genau überein (warum eigentlich nicht?) so das keine exakte Prüfung erfolgen kann. Zum anderen hast Du viel weggelassen aber unnötiges nicht entfernt. Beispiel die Spalte mit den Flags ist leer, also kann die auch weggelassen werden.
      Aus der ETS Tabelle geht IMHO eine hohe Buslast hervor, das kann aber nicht überprüft werden, weil nicht genügend Daten gepostet wurden.
      Ich bin mir recht sicher das SHNG die Daten korrekt aufbereitet und auch an den knxd schickt. Wenn auf dem Weg Telegramme verloren gehen kann das durch Überlastung der Schnittstelle vom knxd liegen bzw. an der Übergabe der Schnittstelle auf den Bus.
      Du kannst versuchen das Problem isoliert nachzustellen und dann stückweise zu testen.
        Ich habe viel geschrieben, damit mögliche Fehler auffallen. Leider hatte ich keine Ahnung, wo das Problem liegen kann.
        Danke für den Hinweis mit der überlasteten Schnittstelle. Das könnte das Problem sein, denn es wird eines der beiden Telegramme, die in der Logik gleichzeitig ausgegeben werden, nicht auf den Bus geschrieben. Vielleicht gehen einfach nicht beide gleichzeitig durch. Ich habe jetzt einmal ein "time.sleep(5)" zwischen die beiden Ausgaben gesetzt und schaue, ob das etwas ändert.
        Zudem werde ich die Buslast reduzieren. Das hatte ich mir sowieso vorgenommen.
        Die unterschiedlichen Zeiten ergeben sich daraus, dass ich die ETS auf einem PC mit Internetverbindung und Kontakt zum Zeitserver ausführe. SHNG läuft auf einem Rechner, der keinen Zugang zum Internet hat und daher eine leicht abweichende Zeit hat.
        Cheers
        Art Mooney
          Schau doch auch mal ob das Problem exakt reproduzierbar ist, also auch zu unterschiedlichen Zeiten, oder ob das immer nur sporadisch auftritt
            Das Problem trat zumindest häufig auf, wenn das zeitabhängige Item TIME.PLAYTIME von SHNG gesendet wurde. Wenn das vom KNX-Bus gesendete Item O4.NIGH die Logik auslöste, wurden die richtigen Werte auf den Bus gesendet.
            Zur Klarstellung: die Logik hat die ganze Zeit richtig funktioniert. Nur das Ergebnis der Logik, also die beiden Items
            O4.LICH.SPER1 und O4.LICH.SPER2 wurden nicht auf den Bus gesendet.
            Die Buslast habe ich nun deutlich reduziert. Ich probiere gerade aus, ob es funktioniert, wenn ich das Zeititem TIME.PLAYTIME vom Bus senden lasse. In meinem oben verlinkten anderen Fall, hatte das auch das Problem gelöst, wobei ich dort ja auch nicht herausgefunden hatte, woran es genau lag.
            Cheers
            Art Mooney
              So, nachdem es auch mit einem Zeit-Item direkt vom Bus nicht zuverlässig funktioniert, habe ich die Situation einfach nochmal mit frischen Items nachgestellt wie folgt:
              TEST1:
                  ITEM1:
                      type: bool
                      knx_dpt: 1
                      knx_send: 0/2/100
                      knx_listen:
                      database: True
                      cache: yes
                      visu_acl: rw
                  ITEM2:
                      type: bool
                      knx_dpt: 1
                      knx_send: 0/2/101
                      database: True
                      cache: yes
                      visu_acl: rw
                  NIGH:   #Test-Nachtobjekt
                      type: bool
                      knx_dpt: 1
                      knx_listen: 0/2/103
                      knx_send: 0/2/103
                      database: True
                      cache: yes
                      visu_acl: rw
              TEST2:
                  TIME: #ein Zeitobjekt
                      type: bool
                      knx_dpt: 1
                      knx_send: 0/2/102
                      eval: 1 if sh.TIME.DAYTIME() < datetime.time(5, 30) or sh.TIME.DAYTIME() > datetime.time(20, 0) else 0
                      cycle: 5m
                      cache: yes
                      visu_acl: rw
              Und einer Logik wie folgt:
              # atest.py
              if sh.TEST1.NIGH() == True:
                  sh.TEST1.ITEM1(True)
                  time.sleep(1)
                  sh.TEST1.ITEM2(True)
              elif sh.TEST1.NIGH() == False:
                  if sh.TEST2.TIME() == True:  #Während der Testzeit
                      sh.TEST1.ITEM1(False)
                      time.sleep(1)
                  elif sh.TEST2.TIME() == False:   #außerhalb der Testzeit
                      sh.TEST1.ITEM2(False)
                      time.sleep(1)
              Ich habe die Logik so eingestellt, dass immer wenn TEST2.TIME gesendet wird, die Logik abgearbeitet wird. Jetzt ist es nach 20 Uhr. Also sollte alle 5 Minuten ein TEST1.ITEM1 mit Wert 0 und ein TEST1.ITEM2 mit Wert 1 auf den Bus gesendet werden, denn TEST1.NIGH ist False.
              Zuletzt geändert von Art Mooney; 07.12.2021, 21:30. Grund: enforce_updates: True vergessen, jetzt ergänzt
              Cheers
              Art Mooney
                Mmh, jetzt kommen die Test-Telegramme wie erwartet auf den Bus. Es fehlt nicht eines davon, jedenfalls in den letzten 20 Minuten.
                Wo liegt denn das Limit für die Belastung von SHNG? Mein smarthome-details Log-File hat seit heute 0:00 Uhr schon fast 600.000 Einträge. Kann das ein Problem sein?
                Cheers
                Art Mooney
                  Ich habe nun noch ein weiteres Telegramm entdeckt, das nicht auf den Bus gesendet worden ist, obwohl es im Log von SHNG auftaucht. Hier das Item, das detaillierte Log von SHNG und ein Auszug aus dem Log meines Wiregates:
                  Item:
                  TIME:
                      DAYO: #Tagobjekt
                          type: bool
                          knx_dpt: 1
                          knx_send: 0/0/222
                          eval: 1 if sh.TIME.DAYTIME() > datetime.time(7, 0) and sh.TIME.DAYTIME() < datetime.time(19, 30) else 0
                          cycle: 5m
                          cache: yes
                          visu_acl: rw
                  Man sieht im folgenden SHGN-Log, dass in derselben Sekunde viele weitere Telegramme im Log stehen, darunter das mit der Adresse 0/0/227. Dieses Item 0/0/227 sowie das 3/1/221 davor werden auf den Bus geschrieben, das 0/0/222 aber nicht.
                  SHNG-Log:
                  2021-12-09 19:29:59 CET DEBUG    __init__          logics.ventilation_auto groupwrite telegram for: 3/1/221 - Value: True sent.  --  (__init__.py:groupwrite:227)
                  2021-12-09 19:29:59 CET DEBUG    __init__          TIME.DAYO-eval groupwrite telegram for: 0/0/222 - Value: False sent.  --  (__init__.py:groupwrite:227)
                  2021-12-09 19:29:59 CET DEBUG    __init__          TIME.EEVEN-eval groupwrite telegram for: 0/0/227 - Value: False sent.  --  (__init__.py:groupwrite:227)
                  2021-12-09 19:29:59 CET INFO     __init__          plugins.knx.TCP_Client BM': 1.0.162 set 1/6/44 to 01  --  (__init__.py:parse_telegram:425)
                  2021-12-09 19:29:59 CET INFO     __init__          plugins.knx.TCP_Client BM': 1.0.162 set 1/6/43 to 00  --  (__init__.py:parse_telegram:425)
                  2021-12-09 19:29:59 CET INFO     __init__          plugins.knx.TCP_Client BM': 1.0.161 set 1/6/42 to 01  --  (__init__.py:parse_telegram:425)
                  2021-12-09 19:29:59 CET INFO     __init__          plugins.knx.TCP_Client BM': 1.0.222 set 3/0/216 to False  --  (__init__.py:parse_telegram:434)
                  2021-12-09 19:29:59 CET DEBUG    __init__          plugins.knx.TCP_Client write request from 1.0.222 to 3/0/216 with '00' and DPT 1  --  (__init__.py:parse_telegram:447)
                  2021-12-09 19:29:59 CET DEBUG    __init__          plugins.knx.TCP_Client Set Item 'D1.FAN.STAT.ERR' to value 'False' caller='knx', source='1.0.222', dest='3/0/216'  --  (__init__.py:parse_telegram:454)
                  Hier ein Auszug aus dem eib.log von meinem Wiregate:
                  2021-12-09 19:29:39.401,A_GroupValue_Write,1.0.252,8/4/216,00,,,,0,low,5,T_DATA_XXX_REQ,0
                  2021-12-09 19:29:39.469,A_GroupValue_Write,1.0.252,8/4/218,01,,,,0,low,5,T_DATA_XXX_REQ,0
                  2021-12-09 19:29:39.561,A_GroupValue_Write,1.0.222,3/3/224,74 07,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
                  2021-12-09 19:29:39.583,A_GroupValue_Write,1.0.180,8/5/101,00 5A,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
                  2021-12-09 19:29:41.285,A_GroupValue_Write,1.0.252,3/1/221,01,,,,0,low,5,T_DATA_XXX_REQ,0
                  2021-12-09 19:29:41.301,A_GroupValue_Write,1.0.252,0/0/227,00,,,,0,low,5,T_DATA_XXX_REQ,0
                  2021-12-09 19:29:41.341,A_GroupValue_Write,1.0.162,1/6/44,01,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
                  2021-12-09 19:29:41.368,A_GroupValue_Write,1.0.162,1/6/43,00,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
                  2021-12-09 19:29:41.381,A_GroupValue_Write,1.0.161,1/6/42,01,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
                  2021-12-09 19:29:41.536,A_GroupValue_Write,1.0.222,3/0/216,00,,,,0,alarm,6,T_DATA_XXX_REQ,0
                  2021-12-09 19:29:41.995,A_GroupValue_Write,0.0.0,8/1/18,07 9E,19.5,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_RE Q,0
                  2021-12-09 19:29:42.277,A_GroupValue_Write,1.0.180,8/5/101,00 28,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
                  2021-12-09 19:29:42.326,A_GroupValue_Write,0.0.0,8/1/17,07 85,19.25,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_R EQ,0
                  2021-12-09 19:29:42.663,A_GroupValue_Write,0.0.0,8/1/123,0C C9,24.5,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_RE Q,0
                  2021-12-09 19:29:42.927,A_GroupValue_Write,1.0.186,8/4/151,01,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
                  2021-12-09 19:29:42.944,A_GroupValue_Write,1.0.252,8/4/217,01,,,,0,low,5,T_DATA_XXX_REQ,0
                  2021-12-09 19:29:43.014,A_GroupValue_Write,1.0.252,8/4/218,01,,,,0,low,5,T_DATA_XXX_REQ,0
                  2021-12-09 19:29:43.105,A_GroupValue_Write,1.0.22,9/3/39,00 00 00 00,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
                  2021-12-09 19:29:43.164,A_GroupValue_Write,1.0.182,8/4/121,00,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
                  Cheers
                  Art Mooney
                    Damit scheint es naheliegend, dass ich entweder SHNG, den knxd oder die IP-Schnittstelle überfordere. Auch die oben angegebenen Testitems kommen nicht immer vollständig auf den KNX-Bus.
                    Wie sollte ich weiter vorgehen? Irgendwie die Arbeit von SHNG reduzieren?
                    Zuletzt geändert von Art Mooney; 09.12.2021, 21:02.
                    Cheers
                    Art Mooney
                      Also ich würde einfach mal im Webinterface vom knx Plugin im SHNG die Statistiken anschauen. Dort stehen die einzelnen GA bzw. PA mit der Anzahl der gesendeten oder empfangenen Telegramme. Da bekommst Du schon mal einen Eindruck was da viel Lärm macht und was eher unspektakulär ist.
                      Du kannst mal beim knxd schauen ob Du dort eine Telegrammratenbegrenzung hast oder nicht. Wenn nicht, könntest Du ggf. eine einstellen. Aber da der Bus nur eine endliche Last an Telegramme tragen kann musst Du die dauerhafte Belastung vermutlich reduzieren.
                        Danke für den Tipp mit den Statistiken des knx Plugin. Zum Verständnis: beziehen sich die Statistiken auf einen Tag? Also seit 0 Uhr?
                        Cheers
                        Art Mooney
                          Nein, die beziehen sich auf den Start von SHNG
                          Es gibt eine (undokumentierte) Funktion um die Statistiken zurückzusetzen: clear_stats()
                          In einer Logik kann die per sh.knx.clear_stats() aufgerufen werden wenn Dein knx Plugin als knx registriert ist in der Plugin.yaml
                          Zuletzt geändert von bmx; 12.12.2021, 21:13.
                            OK, danke. Ich bin dabei die Anzahl der Items zu reduzieren. Hier wird allerhand zyklisch gesendet, was nicht nötig ist. Mal schauen, was das bringt.
                            Cheers
                            Art Mooney
                              So, nun habe ich einiges unternommen, um meine Buslast und die Arbeit von SHNG zu reduzieren. Die Anzahl der Einträge im Log ist um etwa 70% reduziert. Die Buslast auf dem KNX-Bus habe ich in ähnlichem Maße eingeschränkt. Meine Spannungsversorgung zeigt mir eine durchschnittliche Buslast von 4% an. Das Thema Last sollte jetzt also behoben sein.
                              Leider ist mein Problem jetzt immer noch nicht weg. Am einfachsten sieht man es wohl an den Test-items, die ich oben im Post #7 beschrieben habe. Auf dem Bus kommt folgendes an:
                              # Zeit Dienst Quelladresse Quellname Zieladresse Zielname DPT Info
                              19125 09.01.2022 17:29:33,019 vom Bus 1.0.251 IP-Tunnel 1 0/2/102 TEST2.TIME 1.001 Schalten $00 | Aus
                              19127 09.01.2022 17:29:33,057 vom Bus 1.0.251 IP-Tunnel 1 0/2/101 TEST1.ITEM2 1.001 Schalten $00 | Aus
                              19135 09.01.2022 17:29:33,988 vom Bus 1.0.251 IP-Tunnel 1 0/2/100 TEST1.ITEM1 1.001 Schalten $01 | Ein
                              19616 09.01.2022 17:34:32,791 vom Bus 1.0.251 IP-Tunnel 1 0/2/102 TEST2.TIME 1.001 Schalten $00 | Aus
                              19617 09.01.2022 17:34:32,806 vom Bus 1.0.251 IP-Tunnel 1 0/2/101 TEST1.ITEM2 1.001 Schalten $00 | Aus
                              19618 09.01.2022 17:34:33,799 vom Bus 1.0.251 IP-Tunnel 1 0/2/100 TEST1.ITEM1 1.001 Schalten $01 | Ein
                              20098 09.01.2022 17:39:33,089 vom Bus 1.0.251 IP-Tunnel 1 0/2/102 TEST2.TIME 1.001 Schalten $00 | Aus
                              20100 09.01.2022 17:39:33,149 vom Bus 1.0.251 IP-Tunnel 1 0/2/101 TEST1.ITEM2 1.001 Schalten $00 | Aus
                              20103 09.01.2022 17:39:34,097 vom Bus 1.0.251 IP-Tunnel 1 0/2/100 TEST1.ITEM1 1.001 Schalten $01 | Ein
                              20499 09.01.2022 17:44:32,927 vom Bus 1.0.251 IP-Tunnel 1 0/2/102 TEST2.TIME 1.001 Schalten $00 | Aus
                              20501 09.01.2022 17:44:32,965 vom Bus 1.0.251 IP-Tunnel 1 0/2/101 TEST1.ITEM2 1.001 Schalten $00 | Aus
                              20502 09.01.2022 17:44:33,894 vom Bus 1.0.251 IP-Tunnel 1 0/2/100 TEST1.ITEM1 1.001 Schalten $01 | Ein
                              20921 09.01.2022 17:49:32,701 vom Bus 1.0.251 IP-Tunnel 1 0/2/101 TEST1.ITEM2 1.001 Schalten $00 | Aus
                              20924 09.01.2022 17:49:33,696 vom Bus 1.0.251 IP-Tunnel 1 0/2/100 TEST1.ITEM1 1.001 Schalten $01 | Ein
                              21306 09.01.2022 17:54:32,979 vom Bus 1.0.251 IP-Tunnel 1 0/2/102 TEST2.TIME 1.001 Schalten $00 | Aus
                              21309 09.01.2022 17:54:33,039 vom Bus 1.0.251 IP-Tunnel 1 0/2/101 TEST1.ITEM2 1.001 Schalten $00 | Aus
                              21312 09.01.2022 17:54:33,988 vom Bus 1.0.251 IP-Tunnel 1 0/2/100 TEST1.ITEM1 1.001 Schalten $01 | Ein
                              21662 09.01.2022 17:59:32,838 vom Bus 1.0.251 IP-Tunnel 1 0/2/102 TEST2.TIME 1.001 Schalten $00 | Aus
                              21664 09.01.2022 17:59:32,882 vom Bus 1.0.251 IP-Tunnel 1 0/2/101 TEST1.ITEM2 1.001 Schalten $00 | Aus
                              21666 09.01.2022 17:59:33,809 vom Bus 1.0.251 IP-Tunnel 1 0/2/100 TEST1.ITEM1 1.001 Schalten $01 | Ein
                              Wie man sieht, funktioniert es meistens, aber nicht zum Beispiel um 17:49. Dort kommen zwar die beiden Items TEST1.ITEM2 und TEST1.ITEM1 auf den Bus, aber nicht TEST2.TIME. Im Log steht das ITEM richtig drin und die Logik liefert ja auch das richtige Ergebnis. Nur das Item landet nicht auf dem Bus.
                              Cheers
                              Art Mooney
