Zwei Aktoren gegenläufig schalten
    Hallo, ich habe zwei Heizungspumpen von denen jeweils nur eine laufen darf.
    Ich würde die so konfigurieren:
    HeizkreispumpePool:
    knx_dpt: 1
    knx_init: 1/2/1
    knx_listen: 1/2/1
    knx_send: 1/2/1
    type: bool
    eval: sh.Pool.Technik.HeizkreispumpeHaus() (aber das gegenteil!!)
    eval_trigger: HeizkreispumpeHaus
    HeizkreispumpeHaus:
    knx_dpt: 1
    knx_init: 1/2/2
    knx_listen: 1/2/2
    knx_send: 1/2/2
    type: bool
    eval: sh.Pool.Technik.HeizkreispumpePool() (aber das gegenteil!!)
    eval_trigger: HeizkreispumpePool
    Könnt ihr mir helfen wie ich den Wert des jeweils anderen negiere? Also wenn Pool = 1 dann soll die Hauspumpe ausgehen und umgekehrt.
    Oder habt ihr hier vielleicht noch eine elegantere Lösung?
    Danke!
    GRüße
    Carsten
    Ganz einfach RM Pumpe 1 Sperrt den Kanal von Pumpe 2 und umgekehrt... Ganz simples KNX.
      Das geht einfach mit einem not.
      Aber: Dein Konstrukt wird nicht funktionieren. Das gibt ein endloses hin und her geschalte, da eine Veränderung von HeizkreispumpePool das Item HeizkreispumpeHaus triggert, und die folgende Änderung von HeizkreispumpeHaus (durch das eval) triggert wiederum HeizkreispumpePool, usw.
      Martin
        Den Status von Pumpe A invertiert auf den Eingang von Pumpe B legen.
        Mit Eingang von Pumpe A schaltest du zwischen den Pumpen hin und her.
        Mit dem Sperrobjekt auf beiden Pumpen kannst du beide ausschalten.
