Problem nach Update auf 1.9.0 Master
    ich habe via "git pull" das Update von 1.7 auf 1.9.0 gemacht und verwende jetzt auch das smartvisu an Stelle des visu_smartvisu Plugins, sowie das websocket Modul. Alles funktioniert mit Ausnahme von MemLog. Vermutlich liegt es auch nicht am Plugin, sondern an der Verwendung im on_update Ausdruck der Items.
    plugin.yaml
    memlog:
        plugin_name: memlog
    Beispiel Item
    status_alarm:
        type: bool
        cache: 'yes'
        enforce_updates: 'yes'
        on_change: sh.Info.System.Clients.status_leds.gpio26(1)
        on_update: sh.memlog('INFO', 'Alarmanlage eingeschaltet') if value else sh.memlog('INFO', 'Alarmanlage ausgeschaltet')
        visu_acl: rw
    Es gibt ein Problem bei der Auswertung, wenn das Item "True" wird, wird der Log Eintrag korrekt geschrieben, bei "False" kommt folgender Fehler:
    2021-12-30  17:19:43 WARNING  lib.item.item       Item Haus.Zentral.Alarmanlage.status_alarm: 'On_Update' item-value='False' problem evaluating sh.memlog('INFO', 'Alarmanlage eingeschaltet') if value else sh.memlog('INFO', 'Alarmanlage ausgeschaltet', caller='On_Update', source='Haus.Zentral.Alarmanlage.status_alarm'): __call__() got an unexpected keyword argument 'caller'
    und es wird kein MemLog Eintrag geschrieben.
    Ich finde den Fehler nicht, was ist jetzt anders als bei 1.7. mit den visu_smartvisu und visu_websocket?
    Wäre dankbar für einen Tip.
