eval: "Grundlagen" ---> avg runden
    mittels eval werden mir ein Mittelwert der Raumtemperaturen ausgeben.
    eval: avg
    daraus ergeben sich in der DB manchmal solch tolle Zahlen 21,637500000000003
    Ist es möglich diese gleich zu runden
    eval: round(value, 2)
    funktioniert alleine prima... nur in Kombination mit avg bekomme ich das nicht hin.
    was ich bereits versucht habe...
    eval: avg(value, 2)
    eval: avg(value * 1, 2)
    eval: round((avg)value * 1, 2)
    eval: round(avg,2)
    eval: round(avg(value, 2))
    eval: round((avg), 2)
    natürlich jeweils jede Zeile einzeln
    eval: avg
    diese beiden Zeilen in Kombination wollten auch nicht
    P.S. ich weiß das ich die Kommastellen in der Visu anpassen kann - mir wäre es jedoch lieber wenn gleich in der DB schon "saubere" Zahlen stehen.
    Danke euch
    Wie sieht Dein eval_trigger: denn aus?
    Das Schlüsselwort avg kann nur alleine stehen. Wenn Du den Durchschnitt von avg simulieren willst, musst Du im eval Statement die Werte aller am Trigger beteiligten Items summieren, durch deren Anzahl teilen und das dann runden.
    Alternative Du baust Dir ein Hilfsitem was das avg übernimmt und im Hauptitem nimmst Du dann den gerundeten Wert des Hilfsitems.
      bmx
      temperatur:
          mittelwert:
              type: num
              eval: avg
              eval_trigger:
                  - eg.essen.temperatur
                  - eg.kueche.temperatur
                  - og.ankleide.temperatur
                  - og.bad.temperatur
                  - og.buero.temperatur
                  - og.kind_nord.temperatur
                  - og.kind_sued.temperatur
                  - og.schlafen.temperatur
              database: init
        Meinst Du so? bmx
        temp:
        	mittel: #Durchschnitt
        		type: num
        		eval: avg
        		eval: trigger:
        			- usw....
        		mittelwert:
        			type: num
        immer diese Einrückungen
          Nachdem ich es jetzt nochmals gelesen habe. Habe ich dein
          verstanden.
          eval: round((eg.essen.temperatur()+eg.kueche.temperatur()+usw.)/Anzahl), 2)
          ob das jetzt 100% passt - aber in diese Richtung wird es gehen müssen.
          Auf jeden Fall
          hat mir das geholfen, dass es meine Weg nicht funktionieren konnte.
          Danke
            So klappt es nun...
            temperatur:
                mittelwert:
                    type: num
                    eval: avg
                    eval_trigger:
                        - ITEM_Temp_1
                        - ITEM_Temp_2
                        - ITEM_Temp_...
                    database: init ### je nach Belieben ob ungerundet gespeichert werden soll oder nicht
                    mittelwert_rund:
                        type: num
                        eval: round(sh.temperatur.mittelwert(), 2)
                        eval_trigger: temperatur.mittelwert
                        database: init
