HowTo: SmarthomeNG mit Traefik
    [Webserver] HowTo: SmarthomeNG mit Traefik
    Beschreibung
    Dieses HowTo zeigt, wie man den Reverse Proxy Traefik für SmarthomeNG und smartVISU konfiguriert.
    Warnung
    Server ins Internet zu stellen ist immer ein Sicherheitsrisiko. Die verwendete Software muss immer aktuell gehalten werden, um bekannte Sicherheitslücken zu schließen. Online Scanner (z.B. SSL Labs) können helfen mögliche Konfigurationsfehler zu erkennen bzw. Sicherheitshinweise liefern, die über dieses HowTo hinausgehen.
    Voraussetzungen
    1. Ein Rechner bzw. Server (<DockerHOST>) auf dem Docker und Docker-Compose laufen.
    2. <DockerHOST> muss aus dem Internet auf Port 443 erreichbar sein. Vorgeschaltete Router oder Firewalls sind entsprechend konfiguriert.
    3. Eine Domain (<your.domain.tld>), die auf <DockerHOST> zeigt. Grundsätzlich sind hier auch dynamische Domains (z.B. von DynDNS) möglich, aber das kann zu Problemen bei der Zertifikatsbeschaffung führen.
    4. Eine gültige E-Mail Adresse (<your.email.tld>).
    5. Grundverständnis für docker-compose und YAML Syntax setze ich Voraus.
    Vorbereitungen
    Erst einmal erstellst du die Verzeichnisstruktur:
    mkdir workdir
    cd workdir
    mkdir traefik
    touch traefik/docker-compose.yaml
    mkdir shng
    touch shng/docker-compose.yaml
    `workdir` ist ein beliebiges Arbeitsverzeichnis. Die Verzeichnisse `traefik` und `shng` dienen jeweils als separate docker-compose Konfigurationen für SmarthomeNG und Traefik. Ich empfehle die Konfigurationen zu trennen, falls man Traefik später auch noch für andere Dinge nutzen möchte.
    Um Traefik mit SmarthomeNG zu verbinden nutzen wir das selbsterzeugte Netzwerk `traefik-net`. Das erzeugen wir mit dem Befehl:
    docker network create -d bridge traefik-net
    Die Traefik Konfiguration
    Zuerst öffnest du die Datei `traefik/docker-compose.yaml` mit einem Editor deiner Wahl und kopierst folgenden Inhalt hinein:
    version: "3"
    networks:
      traefik-net:
        external: true
    services:
      traefik:
        image: "traefik:v2.6"
        command:
          - "--log.level=ERROR"
          #- "--log.level=DEBUG"
          # provider "docker"
          - "--providers.docker=true"
          - "--providers.docker.exposedbydefault=false"
          - "--providers.docker.network=traefik-net"
          # entrypoints
          - "--entrypoints.web.address=:80"
          - "--entrypoints.web.http.redirections.entryPoint.to=websecure"
          #- "--certificatesresolvers.letsencrypt.acme.caserver=https://acme-staging-v02.api.letsencrypt.org/directory"
          - "--entrypoints.web.http.redirections.entryPoint.scheme=https"
          - "--entrypoints.websecure.address=:443"
          # lets encrypt
          - "--certificatesresolvers.letsencrypt.acme.tlschallenge=true"
          - "--certificatesresolvers.letsencrypt.acme.email=<your@email.tld>"
          - "--certificatesresolvers.letsencrypt.acme.storage=/letsencrypt/acme.json"
          # Traefik dashboard "http://<yourhost>:8080/"
          - "--api.insecure=true"
        ports:
          - "80:80"
          - "443:443"
          - "8080:8080"
        networks:
          - traefik-net
        volumes:
          - ./volumes/letsencrypt:/letsencrypt
          - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
    > <your@email.tld> muss durch eine gültige E-Mail Adresse ersetzt werden.
    Ziemlich viel, oder? Die Traefik Konfig erkläre ich gleich noch mal Schritt für Schritt.
    networks:
      traefik-net:
        external: true
    Das Netzwerk `traefik-net` ist als externes Netzwerk definiert. Es wird also beim Starten und Stoppen des Containers nicht erstellt bzw. zerstört, sondern muss schon vorhanden sein. Hatten wir ja als Vorbereitung schon angelegt.
    services:
      traefik:
    Hier wird der Service `traefik` definiert. Als Basis dient das Image `traefik` in der Version `v2.6`, welches vom [DockerHub](https://hub.docker.com/) geladen wird. Häufig wird für die Version (bzw. tag) `latest` verwendet. Für Traefik empfehle ich es nicht, da neuere Traefik Versionen oft inkompatible Änderungen aufweisen.
        command:
    Dieser Teil behandelt die statische Traefik Konfiguration.
    Zur Fehlersuche kann man das Loglevel auf `DEBUG` setzen. Später sollte man es wieder zurücksetzen um Log Dateien nicht zu groß werden zu lassen.
          # provider "docker"
    1. Die dynamsiche Traefik Konfiguration wird später aus *Labels* der Container bezogen.
    2. Es muss explizit für jeden Container aktiviert werden.
    3. Die relevanten Container sind am `traefik-net` angebunden.
          # entrypoints
    1. Erster Entrypoint ist Port *80* und bekommt den Namen `web`.
    2. Sämtliche Verbindungen werden vom Entrypoint `web` auf den Entrypoint `websecure` umgeleitet.
    3. Dabei wird das Schema `https` verwendet. Somit werden aus *http* Verbindungen - *https* Verbindungen.
    4. Der Port für den Entrypoint Namens `websecure` ist *443*.
    Statt `web`und `websecure` könnte man auch `http` bzw. `https` als Namen wählen. Ich finde es aber aufgrund der Namensgleicheit zum *scheme* `https` gerade für Anfänger irreführend. Ausserdem behandeln wir ja später auch *ws* bzw. *wss* Verbindungen für den Websocket damit.
          # lets encrypt
    Die Let's Encrypt Konfiguration.
    Da Let's Encrypt Rate Limits hat, empfielt es sich die Konfig erst mal auszuprobieren. Durch Aktivieren der `caserver` Zeile leitet man die Zertifikat-Anfragen an den Staging Server um und kann erst mal in Ruhe testen. Die gelieferten Zertifikate werden dann aber als ungültig ausgewiesen. An den Zertfifikatdetails kann man erkennen, ob alles funktioniert. Für den regulären Betrieb muss die Zeile natürlich wieder auskommentiert werden.
    Ich habe mich für die *TLS Challenge* entschieden, da hierdurch die Kommunikation mit Let's Encrypt ebenfalls verschlüsselt abläuft und ich nur den Port 443 ins Netz öffnen muss. Darüber hinaus gibt es noch die *http Challenge* und die *dns Challenge*.
    Dies aktiviert das Traefik Dashboard. Dort kann man die aktive Konfiguration bzw. den Status der Services einsehen. Hilft auch bei der Fehlersuche...
    Die SmarthomeNG Konfiguration
    Als nächstes öffnest du die Datei `shng/docker-compose.yaml` mit einem Editor deiner Wahl und kopierst folgenden Inhalt hinein:
    version: "3"
    networks:
      traefik-net:
        external: true
    services:
      shng:
        image: sagl/shng:visu
        restart: "unless-stopped"
        environment:
          - TZ=Europe/Berlin
        labels:
          - "traefik.enable=true"
          # Websocket "wss://<your.domain.tld>/"
          - "traefik.http.routers.sh.entrypoints=websecure"
          - "traefik.http.routers.sh.rule=Host(`<your.domain.tld>`) && Path(`/`)"
          - "traefik.http.routers.sh.tls=true"
          - "traefik.http.routers.sh.tls.certresolver=letsencrypt"
          - "traefik.http.routers.sh.middlewares=shauth"
          - "traefik.http.routers.sh.service=sh"
          - "traefik.http.services.sh.loadbalancer.server.port=2424"
          # digestauth Example: user="test", pw="test" <- unbedingt ändern!
          # HINT: Generate Hash with echo -n "USER:REALM:PASSWORD" | md5sum
          - "traefik.http.middlewares.shauth.digestauth.users=test:SHNG:2eb7c3ae89f6812c8008aef4df7dc364"
          - "traefik.http.middlewares.shauth.digestauth.realm=SHNG"
       volumes:
          - ./volumes/shng:/mnt
        ports:
          # SmarthomNG Admin Interface "http://<Dockerhost>:8383/"
          - "8383:8383"
        networks:
          - traefik-net
      smartvisu:
        image: php:8.0-apache
        restart: unless-stopped
        #hostname: <your.domain.tld>
        depends_on:
          - shng
        labels:
          # smartVISU web interface "https://<your.domain.tld>/smartvisu/"
          - "traefik.http.routers.sv.entrypoints=websecure"
          - "traefik.http.routers.sv.rule=Host(`<your.domain.tld>`) && PathPrefix(`/smartvisu`)"
          - "traefik.http.routers.sv.tls=true"
          - "traefik.http.routers.sv.tls.certresolver=letsencrypt"
          - "traefik.http.routers.sv.middlewares=shauth"
          - "traefik.http.services.sv.loadbalancer.server.port=80"
        volumes:
          - ./volumes/html:/var/www/html
        networks:
          - traefik-net
    > <your.domain.tld> muss durch die eigene Domain ersetzt werden.
    Und noch einmal im Detail:
    1. Zuerst wird der Entrypoint festgelegt. Der Websocket hört also nur auf Port *443*.
    2. Danach wird der Host inklusive Pfad definiert. Alle Anfragen an das Stammverzeichnis (keine Sub-Pfade) der Domain `<your.domain.tld>` werden an diesen Container weitergeleitet.
    3. Verschlüsselung wird aktiviert.
    4. Als Zertifizierungsstelle wird *letsencrypt* ausgewählt.
    5. Die *middlewares* Zeile aktiviert die Passwortabfrage die unter `shauth` definiert ist. Dazu später mehr.
    6. `routers.sh.service`verweist auf den zuständigen service *sh*. Dies ist hier notwendig, weil 2 services existieren.
    7. Der *service* `sh` zeigt auf den zuständigen Port innerhalb des Docker Images. *2424* ist der Websocket Port. Diese Angabe ist immer dann notwendig, wenn ein Container mehr als einen Port freigibt.
    > Hinweis: `sh` ist ein frei definierter Name des Routers und des Service. Über die Namensgleicheit wird keine Beziehung zwischen Router und Service hergestellt. Die Namen könnten auch völlig unterschiedlich gewählt werden. Die Beziehung zwischen beiden stellt die Zeile `traefik.http.routers.sh.service=sh` her.
    Die *middleware* `shauth` legt den Passwortschutz fest. Ich habe mich für *digestauth* entschieden, weil hier eine Verschlüsselung des Passwortes erfolgt, auch wenn die Verbindung nicht verschlüsselt ist. Da wir (wenn alles funktioniert) verschlüsselt via *https* kommunizieren, würde auch ein *basicauth* reichen.
    1. Hier wird der User `test` mit Passwort `test` festgelegt. Mehrere User werden durch Komma getrennt.
    2. Der *realm*, hier `SHNG`, muss mit der Angabe beim *user* übereinstimmen.
        ports:
          - "8383:8383"
    Der Port *8383* wird für das Admin Interface geöffnet. Dieses ist unter `http://<Dockerhost>:8383/`erreichbar. Ich habe mich dagegen entschieden, das Admin Interface Richtung Internet zu öffnen. Aus folgenden Gründen:
    • Es verhält sich fehlerhaft hinter dem Reverse Proxy. Z.B. kann man nicht die Startseite verlassen.
    • Es harmoniert nicht mit *Basic auth* oder *Digest auth*. Alle meine Versuche diesbezüglich sind gescheitert.
    • Aus Sicherheitsgründen.
          #- "traefik.http.routers.sv.rule=Host(`<your.domain.tld>`) && PathPrefix(`/smartvisu`)"
          - "traefik.http.routers.sv.rule=Host(`sh.thi0n.de`) && PathPrefix(`/smartvisu`)"
    Zuletzt der smartVISU Part. Da der String *Host & Path* noch mal länger ist als die entsprechenden Definitionen für das Admin Interface und den Websocket, hat dieser die höchste Priorität. *Pathprefix* gilt für den Subpath `smartvisu` und alle darunter. Im Gegensatz zu *Path*, welches sich nur auf den definierten Pfad und nicht auf Unterpfade bezieht.
    > Beachte: Die Zeile `traefik.http.routers.sv.service=sv` wäre nicht verkehrt, ist aber nicht notwendig, da für diesen Container nur ein service definiert ist. Da der php Container nur den Port 80 freigibt, ist die Zeile `traefik.http.services.sv.loadbalancer.server.port =80` eigentlich auch nicht notwendig.
    ...und los
    Jetzt startest du die Container.
    • Ins Verzeichnis `traefik` wechseln und `docker-compose up -d` ausführen.
    • Ins Verzeichnis `shng` wechseln und `docker-compose up -d` ausführen.
    Ein paar Minuten warten bis alles soweit ist.
    Funktionierts?
    Schauen wir mal ob alles funktioniert:
    • Alles grün auf dem Traefik Dashboard? Tauchen die gewünschten Router und Services hier auf? `http://<Dockerhost>:8080/`
    • Funktioniert das Admin Interface? `http://<Dockerhost>:8383/`
    • Wie siehts mit smartVISU aus? `https://<your.domain.tld>/smartvisu/`
    • Hier muss in der Konfiguration noch der Treiber auf `SmartHomeNG new` eingestellt werden. Weitere Einstellungen braucht es nicht, wenn man via Reverse Proxy auf die Website zugreift.
    Die Dateien können auch hier heruntergeladen werden.
    Viel Erfolg
    Sascha
    Zuletzt geändert von SaschaG; 22.02.2022, 22:36. Grund: tags hinzugefügt
