ich habe hier ein IP Telefon, dass (wahrscheinlich ;-) ) per Funktionstaste http Befehle senden kann.
Frage:
Kann ich bei Einsatz eines SHNG Servers einen KNX Befehl über http an den Server senden?
Du kannst das network Plugin nutzen, um von "außen" Befehle über tcp, udp oder http an SmartHomeNG zu senden und als Wert in einem Item abzulegen. In SmartHomeNG kannst Du dann je nach Item Wert entsprechende Aktionen über das KNX Plugin auslösen.
Martin
Wie Martin schon schrieb - klassischer Anwendungsfall für network. Darüber senden hier seit Jahren diverse ESP's im 5-Minuten-Takt aus allen Räumen Temperatur und Feuchtigkeit an die zugehörigen shNG-Items (und dadurch in die MariaDB). Wenn die Items noch mit entsprechenden KNX-Attributen ausgestattet werden, geht's dann halt weiter auf den Bus ...
