Anfängerfrage zur Installation auf einen Intel-NUC
    Werde es heute Abend mal testen und berichten
      Was soll denn bei mit der Anwender Doku nicht geklappt haben?
      Martin
        Ich meinte ob die Installation jetzt klappt wenn ich mich an die Dokumentation halten
          Guten Abend,
          ich habe immer noch das problem das Smarthomeng nach eingaben von diesem Code
          cd /usr/local
          sudo mkdir smarthome
          sudo chown -R smarthome:smarthome /usr/local/smarthome
          cd smarthome
          git clone https://github.com/smarthomeNG/smarthome.git .
          git clone https://github.com/smarthomeNG/plugins.git plugins
          sich nicht installiert
          ich bekomme eine Daemon PID 700 und mehr passiert nichts
          wenn ich prüfen will ob Smarthomeng läuft mit hilfe diesen Code
          ps -ef|grep smarthome|grep bin
          erhalte ich keine Rückmeldung
            Was steht denn im Log?
            Martin
              Hallo zusammen, nach dem ich debian komplett neu aufgesetzt habe hat es Funktioniert und ich komme auch in den backend von Smarthomeng rein
              kann es sein das dieser Code angepasst werden muss?
              sudo apt-get update sudo apt-get install -t buster knxd knxd-tools
              hier erhalte ich einen fehler das es mit buster nicht funktioniert
                Lass einfach -t buster weg, der Teil der Komplettanleitung wurde zuletzt vor zwei Jahren geschrieben und getestet.
                  Danke, für die Info.
                  Zuletzt geändert von onair1; 03.05.2022, 22:46.
                    gibt es eine einfach Möglichkeit die UZSU Einstellungen vom altem System ins neue zu übertragen? ohne jedes Fenster wieder neu einzustellen?
                      vom alten ins neue.. hmmm.. Je nachdem, was du damit meinst... du kannst zB im Admin Interface die Werte von alt auf neu einfach kopieren. Oder einfach den gesamten var/cache Ordner kopieren.
