Item zum RDBW Controller MDT AKD-0424R.02
    ich habe RGBW Lampen an einem MDT AKD-0424R.02 LED Controller RGBW 4-fach
    Ich bekomme leider keinen Farbwechsel hin, was ist hier falsch?
    Item hab ich wie folgt definiert:
    ter:
        licht:
            ecken:
                type: bool
                knx_dpt: 1
                knx_send: 1/0/37
                knx_listen: 1/0/37
                knx_init: 1/0/37
                visu_acl: rw
            boden:
                type: bool
                knx_dpt: 1
                knx_send: 3/0/5
                knx_listen: 3/0/5
                knx_init: 3/0/5
                visu_acl: rw
                schalten:
                    type: bool
                    knx_dpt: 1
                    knx_send: 3/0/9
                    knx_listen: 3/0/9
                    knx_init: 3/0/9
                    visu_acl: rw
                color.rgb:
                    type: num
                    knx_dpt: 3
                    knx_send: 3/0/10
                    knx_listen: 3/0/10
                    knx_init: 3/0/10
                    visu_acl: rw
    Code in der Visu dann:
    terrasse:
    sv_page: room
    sv_img: fts_umbrella_offset_open.svg
    Terrasse:
    sv_widget: "<div algin ='right'> Terasse {{ basic.flip('ter.licht.ecken','ter.licht.ecken') }}</div><p>
    <div algin ='right'> NT Bodenlicht {{ basic.flip('ter.licht.boden','ter.licht.boden') }}</div><p>
    <div algin ='right'> Terasse Boden ein/aus {{ basic.flip('ter.licht.boden.schalten','ter.licht.b oden.schalten') }}</div><p>
    {{ basic.color('', 'ter.licht.boden.color.rgb') }}
    in der ETS5 ist
    schalten die 3/0/9 und dann alles weiterfolgend
    LED RGB 3/0/10 3 bytes
    LED HSV 3/0/1 3 bytes
    usw.
    Schalten von 3/0/9 geht aber Color Auswahl leider nicht.
    Ich vermute das die Datentypen bei Color rgb nicht stimmen oder?
    Wer hat dazu eine Idee?
    Danke Gruß Haxley
    Doku vom knx Plugin lesen und Datentyp entsprechend setzen könnte helfen...
      ja steht Datentyp: list und knx_dpt: 232
      das sähe dann so aus:
      color.rgb:
      type: list
      knx_dpt: 232
      knx_send: 3/0/10
      knx_listen: 3/0/10
      knx_init: 3/0/10
      visu_acl: rw
      geht leider nicht
      Ich würde mich freuen, wenn mir jemand ein Beispiel für den RGBW Controller nennen könnte, wie das grundsätzlich funktioniert.
      Vermutlich bin ich voll auf dem Holzweg.
      Liebe Dank
      Gruß Haxley
      Zuletzt geändert von Haxley; 01.05.2022, 23:27.
        ich kenne (und verwende) den Controller nicht, bin sicher auch nicht der Experte für solche Themen, aber was mir so auf den ersten Blick auffällt:
        - das item "color.rgb" entspricht wg. des Punktes im Namen nicht der Namenskonvention für items. Sowas wie "color_rgb" sollte gehen.
        - RGBW sollte 4 Byte sein. Laut der Doku vom knx Plugin wäre knx_dpt dann:
        251 - RGBW: [0, 0, 0, 0] - [255, 255, 255, 255] (4 Byte)-> list
        - die Definitionen(!) im "sv_widget": solltest Du ändern von "div algin" zu "div align"
        Vielleicht hilft das ja schon.
        Nebenbei: "knx_init" impliziert bereits "knx_listen", weshalb Du das "knx_listen" in solchen Fällen nicht extra aufführen musst.
        Marcus
        Zuletzt geändert von SMarcus; 02.05.2022, 10:29.
