Logikanfänger braucht Hilfe
    Ich habe gestern meinen beiden Shellys der Treppenbeleuchtung integriert und würde diese nun gerne per Logik schalten.
    Sie sollen mit dem Sonnenuntergang an gehen und um 23:30 wieder aus gehen.
    Items: (die Namen werden noch angepasst ist erstmal zum testen)
    TreppeKeller:
    type: bool
    shelly_id: 'xxxx'
    shelly_type: shelly1
    shelly_attr: relay
    shelly_relay: 0
    TreppeObergeschoss:
    type: bool
    shelly_id: 'xxxx'
    shelly_attr: relay
    shelly_relay: 0
    Ich kann die Shellys auch per AdminWeb schalten, dies klappt einwandfrei.
    Nun bin ich leider bei der Erstellung der Logik ratlos, da ich dies noch nicht gemacht haben und mir daher der Ansatz fehlt :-(
    Ich hatte auch schon etwas gesucht, dies hat aber nur mehr Fragezeichen erzeugt.
    Grüße und Danke
    Marco
    Zuletzt geändert von MarcoLanghans; 12.05.2022, 09:54.
    Vielleicht brauchst Du nicht mal eine Logik sondern nur ein crontab Attribut beim Item mit sunset = 1 und 23:30 = 0
      super vielen Dank für den Hinweis.
      Manchmal denk man einfach zu kompliziert
      TreppeKeller:
          type: bool
          shelly_id: 'xxx'
          shelly_attr: relay
          shelly_relay: 0
          crontab:
              - 30 23 * * = false
              - sunset = true
      TreppeObergeschoss:
          type: bool
          shelly_id: 'xxx'
          shelly_attr: relay
          shelly_relay: 0
          crontab:
              - 30 23 * * = false
              - sunset = true
      Zuletzt geändert von bmx; 12.05.2022, 14:07. Grund: Einrückung angepasst
        ich bräuchte nochmal etwas Hilfe und zwar möchte ich folgendes mittels Logik umsetzten.
        Wenn das item wetter.owm.forecast.daily.today.temp.temp_max (num) grösser 28 Grad ist dann weise folgenden Wert 0.5 dem item sh.EG.Flur.Rolladen.ZielPosition zu.
        Leider funktioniert dies jedoch nicht, da ich vermutlich etwas falsch mache :-(
        #!/usr/bin/env python3
        # beschattung.py
        logger.info("!!! Test starte Rolladen Beschattung !!!")
        max_temp_day = sh.wetter.owm.forecast.daily.today.temp.temp_max()
        logger.info(max_temp_day)
        if max_temp_day > 28:
            sh.EG.Flur.Rolladen.ZielPosition = 0.7
        else:
            logger.info("do nothing to cold")
        Zuletzt geändert von MarcoLanghans; 18.07.2022, 13:37.
          # beschattung.py
          else:
          sh.EG.Flur.Rolladen.ZielPosition(0.7)
            Dann kommt leider folgendes
            2022-07-18 14:41:40 ERROR logics.beschattung Logic: logics.beschattung, File: /usr/local/smarthome/logics/beschattung.py, Line: 9, Method: <module>, Exception: 'float' object is not callable
            > Traceback (most recent call last):
            > File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 646, in _task
            > exec(obj.bytecode)
            > File "/usr/local/smarthome/logics/beschattung.py", line 9, in <module>
            > sh.EG.Flur.Rolladen.ZielPosition(0.5)
            > TypeError: 'float' object is not callable
              Und dein Item ist ein "num" Item?
                Ja dies ist ein num Item, über das WebFrontend kann ich auch den Wert 0.7 dem Item zuweisen.
                 Rolladen:
                            visu_acl: rw
                            sv_widget : "{{device.shutter ('flureg.shutter', '', '', '', 'EG.Flur.Rolladen.Position','', '', '', 1, 0,'0,1', '') }}"
                            Position:
                                type: num
                                hm_address: xxxx
                                hm_channel: 3
                                hm_function: LEVEL
                            ZielPosition:
                                type: num
                                hm_address: xxxx
                                hm_channel: 4
                                hm_function: LEVEL
                Zuletzt geändert von MarcoLanghans; 18.07.2022, 14:21.
                  Ich fürchte, Du hast mit der Logik vorhin sh.EG.Flur.Rolladen.ZielPosition = 0.7 ausgeführt und damit das Objekt sh.EG.Flur.Rolladen.ZielPosition als float mit Wert 0,7 definiert.
                  Nun geht sh.EG.Flur.Rolladen.ZielPosition(0.7) natürlich nicht mehr ...
                  Mach' mal einen Neustart und probiere dann sh.EG.Flur.Rolladen.ZielPosition(0.7) aus
                  Wenn's Dir hilft: Es gibt das executor Plugin mit dem man auch mal Sachen im laufenden Betrieb testen kann...
                    bmx Super danke dies war es. Nun geht es so wie gewollt.
