Webinterface Database lässt sich nicht aufrufen
    habe eine kurze Frage. Wenn ich "http://myip:8383/database" oder auch "http://myip:8383/visu_websocket" aufrufe, dann kommt "Oops, Error 404: The path '/database' was not found."
    Habe aktuelle Version "1.9.2-master" installiert und auch das akt. Datenbank-Plugin "Database V1.5.18". Datenbank scheint normal zu laufen,
    zumindest sind alle Plots vorhanden.
    Im Log sehe ich diesbezüglich keine Fehler. Hat jemand eine Idee wo ich da hingreifen muss um dies zu richten.
    Das visu_websocket Plugin sollte in der aktuellen Version ja auch nicht mehr laufen. Das ist deprecated und stattdessen gibt es ein Websocket Modul (siehe Doku).
    Martin
      Zum Datenbank Plugin:
      • Unter welchem Namen ist das Plugin denn in der etc/plugin.yaml konfiguriert?
      • Ist es aus der Plutin Liste in der Admin GUI auch nicht aufrufbar?
      Martin
        Vielen Dank für die schnelle Antwort.
        unter module.yaml ist wie folgt eingetragen
        websocket:
        module_name: websocket
        port: 2424
        Python-Version ist 3.8.2.
        Wenn es hierzu keine Weboberfläche mehr gibt, ist das kein Problem.
        Der Database-Aufruf sollte aber theoretisch noch möglich sein. Ich würde gern an die Datenbankeinträge kommen.
        Der Eintrag in der plugin.yaml wäre
        database:
        plugin_name: database
        class_path: plugins.database
        driver: sqlite3
        connect:
        - database:./var/db/smarthomeng.db
        - check_same_thread:0
        count_logentries: true
        In der Plugin-Liste ist der "database"-Eintrag vorhanden mit Version 1.5.18 und aufrufbar.
          Dann siehst Du dort ja auch die URL unter der das database Plugin Webinterface aufrufbar ist.
          Martin
            Vielen Dank - manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht - funktioniert.
            Ich hatte den Link aus der Doku genommen.
            Der korrekte Link wäre demnach
            http://myip:8383/plugin/database/
