Brauch Hilfe mit eval
    Kurze Frage, ich habe mir eine Balkon PV Anlage zugelegt und erfasse die Leistung direkt am Stromzähler über KNX. So ich habe z.B. 8 KWh bisher als Überschuss (mein Haus brauchte nicht mehr) in das Netz der Stadtwerke gefördert ohne Vergütung natürlich. Ich möchte das mal mit dem item energie_an_die_stadt jährich erfassen. Hab nur ein Problem mit dem eval, max Wert ist klar aber wie trage ich ein Jahr ein? Also von 01.01. bis 31.12?
            ernergie_ueberschuss_an_die_standwerke_KWh_gesammt:
                type: num
                enforce_updates: 'true'
                database: init
                knx_dpt: 13
                knx_cache: 0/5/5
                knx_listen: 0/5/5
            energie_an_die_stadt:
               type: num
               database: init
               eval: round((sh.Allgemein.Stromzaeler.ernergie_ueberschuss_an_die_standwerke_KWh_gesammt.db('max','1m','1m')),2)
    Das Einrücken hab ich korrigiert vom energie_an_die_stadt Item. Falls es jemanden auffällt!
      https://www.smarthomeng.de/zeitdaten...ogik-berechnen
      Mit dem Beispiel müsstest du eine Lösung finden, in den Kommentaren findest du auch noch weitere Berechnungen...
