Mein Problem, nach vielen Versuchen auf die empfohlene v1.0.0 gesetzt,
trotzdem kein Erfolg.
version: 1.0.0 # Plugin version
sh_minversion: 1.0.0 # minimum shNG version to use this plugin
sh_maxversion: # maximum shNG version to use this plugin (leave empty if latest)
Wie muss die Version eingetragen werden, 1.8.2 war mein aktueller Stand?
-------------------- Init SmartHomeNG v1.9.2-master (cc57a0ad) --------------------
2022-08-01 11:02:07 NOTICE lib.smarthome Running in Python interpreter 'v3.9.2 final', from directory /usr/local/smarthome
2022-08-01 11:02:07 NOTICE lib.smarthome - on Linux-5.15.32-v7l+-armv7l-with-glibc2.31 (pid=7965)
2022-08-01 11:02:12 ERROR lib.metadata plugin 'aaeigwerte' v1.0.0: SmartHomeNG v1.9.2 is too new for this plugin. It requires a version up to v0.0.0.5. The plugin was not loaded.
Meine Vorgabe
Hier eine Lösung zum Backend (ich erkenne keine Logik shminversion > Version ??
Wo steckt das Problem??
version: 1.5.15 # Plugin version
sh_minversion: 1.6 # minimum shNG version to use this plugin
# sh_maxversion: # maximum shNG version to use this plugin (leave empty if latest)
multi_instance: False # plugin supports multi instance
restartable: False
classname: BackendServer # class containing the plugin
Aus fremdem Plugin die Versionen geklaut und übernommen, dann lief es!
Eintrag kann gelöscht werden!
Zuletzt geändert von schloessl; 02.08.2022, 11:53.
Grund: Problem gelöst, mir aber weiterhin unklar, siehe Backend
