Datum/Uhrzeit "Letzte '1' " eines Item auf den KNX-BUS senden.
    ich schalte die Trinkwasserzirkulationspumpe händisch (per KNX) funktioniert soweit prima.
    Beispiel: Badezimmer betreten --> Taster betätigen --> "Treppenlichtfunktion" schaltet ZP ein --> warmes Duschwasser genießen
    Auch an der Spüle findet sich eine solcher Taster. Mein Wunsch wäre es den letzten Zeitpunkt (Uhrzeit / (Datum)) als die Pumpe gelaufen ist auszugeben.
    als Funktionen (müssten) zur Verfügung stehen
    • last_update()
    • last_change()
    wenn ich die beiden richtig verstehe, zeigen die jeweils die Änderung an - sprich "0" oder "1" (da die ZP Laufzeit nicht sonderlich hoch ist wäre das zu verschmerzen)
    Im "Admin" werden die Werte angezeigt, nur wie bekomme ich den/die auf den BUS?
    # zirkulation.yaml
    kg:
        heizung:
            zirku:
             #   visu_acl: rw
                type: bool
                knx_dpt: 1
                knx_send: 5/0/0
                knx_listen: 6/1/4
                enforce_updates: yes
                autotimer: 240 = 0
                uzsu:
                    type: dict
                    uzsu_item: kg.heizung.zirku
                    cache: 'True'
    im Item ein "last_update() oder last_change()" einfügen?
    Zuletzt geändert von Maexle; 18.10.2022, 08:38.
    Mit welchem DPT willst Du das denn auch den Bus schicken?
    Mache ein Subitem last_on mit der entsprechenden GA/DPT Konfiguration und ergänze ein onchange Attribut zum zirku Item. WICHTIG: Es muss on Change sein, damit das neue Hilfsitem nur bei Wertänderungen von zirku aktualisiert wird und nicht bei Aktualisierungen mit dem selben Wert.
    Das onchange könnte in etwa folgendermaßen aussehen (abhängig davon wie Du den Wert auf den Bus bringen willst:
        onchange: .last_on = sh..last_change() if value == 1 else None
    Das if Statement bewirkt, dass das Subitem nur geändert wird, wenn zirku sich auf 1 ändert.
    Statt der relativen Item Referenzierung kannst Du natürlich die Itemangaben auch absolut machen:
        onchange: kg.heitzung.zirku.last_on = sh.kg.heitzung.zirku.last_change() if value == 1 else None
    Zuletzt geändert von Msinn; 18.10.2022, 12:38.
    Martin
      Danke Martin für die Rückmeldung.
      Du meinst so?
      # zirkulation.yaml
      kg:
          heizung:
              zirku:
               #   visu_acl: rw
                  type: bool
                  knx_dpt: 1
                  knx_send: 5/0/0
                  knx_listen: 6/1/4
                  autotimer: 240 = 0
                  zuletzt_an:
                      knx_dpt: muss ich in der ETS suchen
                      type: str (vielleicht)???
                      onchange: kg.heitzung.zirku.zuletzt_an = sh.kg.heitzung.zirku.last_change() if value == 1 else None
                  uzsu:
                      type: dict
                      cache: 'True'
        Nachtrag es muss auf jeden Fall
        on_change heißen
        und kg.heitzung.zirku.zuletzt_an muss raus
        Zuletzt geändert von Maexle; 18.10.2022, 13:32.
          # zirkulation.yaml
          kg:
              heizung:
                  zirku:
                   #   visu_acl: rw
                      type: bool
                      knx_dpt: 1
                      knx_send: 5/0/0
                      knx_listen: 6/1/4
                 ###     autotimer: 240 = 0 ### Einstellung ###
                      autotimer: 10 = 0
                   #   last_change:
                   #   on_change: kg.heizung.zirku.zuletzt_an = sh.kg.heizung.zirku.last_change() if value == 1 else None
                      uzsu:
                          type: dict
                          cache: 'True'
                      zuletzt_an:
                          knx_dpt: 10
                          type: foo
          2022-10-18 14:37:57 WARNING lib.item.item Item kg.heizung.zirku.zuletzt_an: value "2022-10-18 14:37:56.931714+02:00" does not match type str. Via On_Change kg.heizung.zirku
          mit "type: foo" bleibt die Anzeige im Item-Baum leer
            Das on_change gehört in zirku, nicht in das subitem.
            Um einen String draus zu machen:
            on_change: kg.heizung.zirku.zuletzt_an = str(sh.kg.heizung.zirku.last_change()) if value == 1 else None
            oder mit strftime, wenn Du den Zeitstempel noch formatieren willst. Z.B.:
            on_change: kg.heizung.zirku.zuletzt_an = sh.kg.heizung.zirku.last_change().strftime("%m/%d/%Y, %H:%M:%S"​) if value == 1 else None
            Martin
              Martin ich danke Dir
                Ich würde auch relative Items definieren. Das macht das einfacher, wenn man mal was kopieren oder ändern will. So habe ich es gemacht:
                schalten:
                    type: bool
                    on_change: .wannAktiv = sh.now() if value else None
                    wannAktiv:
                        type: foo
                  bisher habe ich diese Funktion auf einem Glastaster angezeigt --> deshalb auch
                  ("Wasser %H:%M") --- on_change: kg.heizung.zirku.zuletzt_an = sh.kg.heizung.zirku.last_change().strftime("Wasser %H:%M") if value == 1 else None
                  nun würde ich gerne den Wert auch in der SmartVisu anzeigen --> dort steht dann natürlich auch Wasser 11:45
                  daher dachte ich mir --> einfach ein neues Unteritem anlegen nur mit dem Parameter ("%H:%M") --> leider wird immer nur eines der beiden beschrieben. Bin mir ziemlich sicher das Ihr mir weiterhelfen könnt.
                  Hier das Item wie ich es versucht habe:
                  # zirkulation.yaml
                  kg:
                      heizung:
                          zirku:
                              type: bool
                              knx_dpt: 1
                              knx_send: 5/0/0
                              knx_listen: 6/1/4
                              autotimer: 240 = 0
                   neu           on_change: kg.heizung.zirku.letzter_lauf = sh.kg.heizung.zirku.last_change().strftime("%H:%M") if value == 1 else None
                              uzsu:
                                  type: dict
                                  cache: 'True'
                              zuletzt_an:
                                  type: str
                                  knx_dpt: 16
                                  knx_send: 6/1/6
                      neu        letzter_lauf:
                       neu           type: str
                  die 3 Zeilen mit "neu" sind natürlich im Item ohne neu --> nur damit ihr seht was ich eingefügt habe
                  Danke euch schon mal
                    Update:
                    angespornt durch diesen Beitrag: SmarthomeNG und ChatGPT - KNX-User-Forum​
                    habe ich auch mal die KI bemüht (habe nur leider gerade keinen Zugriff auf das System.
                    könnte das die Lösung sein?
                    zirku:
                        type: bool
                        knx_dpt: 1
                        knx_send: 5/0/0
                        knx_listen: 6/1/4
                        autotimer: 240 = 0
                        on_change:
                            - "sh.zirku.zuletzt_an = sh.zirku.last_change().strftime('Wasser %H:%M') if value == 1 else None"
                            - "sh.zirku.uhrzeit = sh.zirku.last_change().strftime('%H:%M') if value == 1 else None"
                        zuletzt_an:
                            type: str
                            knx_dpt: 16
                            knx_send: 6/1/6
                        uhrzeit:
                            type: str
                            knx_dpt: 16
                            knx_send: 6/1/7
                    Danke euch
