Datenbank-Wert abfragen Temperatursummen der letzten Tage
    Hiermit kann ich z.B. die durchschnittlichen Temperaturen der letzten 30 Tage ermitteln:
    temp = sh.Zentral.Wetter.pluggit.Temperatur.db('avg', '30d')
    Wobei das auch nur eingeschränkt gilt. Denn wenn ich die Temperatur an einem Tag 1x speichere und den anderen Tag 100x, dann ist das Ergebnis verfälscht. Meine Durchschnittstemperatur sollte nur dann stimmen, wenn ich jeden Tag, die gleiche Menge an Werten speichere, sprich z.B. jeden Tag 1x um 12 Uhr.
    Und nun die eigentlichen Fragen:
    1. Wie kann ich beispielsweise von einem bestimmten Zeitraum die Summe der täglichen Höchsttemperaturen ermitteln? Geht das irgendwie?
    2. Wie kann ich die wirkliche Durchschnittstemperatur für einen bestimmten Zeitraume ermitteln?
    Ich lese z.B die Werte vom Stromzähler am Monatsersten um 0:01 aus... so könntest Du das mit dem Temperaturen auch machen.
    Täglich um 12:00 wie du geschrieben hast.
    Wobei um 12 hast Du evtl. Einflüsse durch Sonneneinstrahlung da wäre 6:00 oder 21:00 vielleicht günstiger
      Ich will ja aus den Werten noch die Tageshöchsttemperatur ermitteln. Die kann ja immer zu unterschiedlichen Zeiten sein. Und die Temperaturänderungen werden immer in die Datenbank geschrieben.
        Vielleicht hast Du mich falsch verstanden.
        Vom Stromzähler werden schon mehrere Werte gespeichert, aber zusätzlich (in einem anderen Item) zu einer angegeben Uhrzeit
          Ja der Ansatz ist interessant. Ich müsste dann 23:59 Uhr z.B. den Tageshöchstwert einspeichern. Das ginge sicherlich, ist aber irgendwie etwas umständlich, wenn doch alle Werte schon in der Datenbank stehen.
            da gebe ich Dir Recht, für mich als "Programmier-DAU" war das so möglich und es funktioniert.
            Wenn Du eine elegante Lösung findest gerne mitteilen.
            edit: hier mein Code
             zaehler:
                            name: Stromzählerstand in kWh
                            type: num
                            database: init
                            eval: round(sh.verbrauch_strom.zaehlertotal() / 1000, 2)
                            eval_trigger: verbrauch_strom.zaehlertotal
                        stunde: # zu festgelegten Zeiten wird der aktuelle Zaehlerstand in der DB abgelegt
                            type: num
                            database: init
                           # crontab: '*/5 * * * = 1' # alle 5 Minuten
                          #  crontab: '0 * * * = 1' # jede volle Stunde
                            crontab: '0 */6 * * = 1' # alle 6 Stunden
                        erster:
                            type: num
                            database: init
                            crontab: '0 0 1 * = 1' # Monatserster um 00:00 Uhr  ​
            O.T. da fällt mir auf was ist nochmals die "name:" Option?
            Zuletzt geändert von Maexle; 20.10.2022, 18:24.
              Also ihr solltet hier mal reinschauen, das Plugin implementiert so etwas wie eine Temperatursumme.
