Python 3.8 bzw. 3.9.: SmartHomeNG startet nicht
    Ich habe bisher mit der 3.7.9 leben können. Nun wird es aber Zeit neue Versionen zu nutzen, weil die Anforderungen steigen. Ich hatte schon vor längerer Zeit die 3.8.5. installiert, das aber schon damals nicht zum Laufen bekommen. Nun habe ich mein Glück mit der 3.9.15 probiert, geht aber auch nicht. Sobald ich SmartHomeNG mit der 3.8. oder der 3.9. starte, erhalte ich folgende Meldung:
    core requirements installed
    Starting SmartHomeNG again...
    Waiting for restart...
    test_requirements: 'ephem' not installed. Minimum v3.7 needed
    test_requirements: 'holidays' not installed. Minimum v0.9.11 needed
    test_requirements: 'iowait' not installed, any version needed
    test_requirements: 'portalocker' not installed, any version needed
    test_requirements: 'psutil' not installed, any version needed
    test_requirements: 'python-dateutil' not installed. Minimum v2.5.3 needed
    test_requirements: 'pytz' not installed, any version needed
    test_requirements: 'requests' not installed. Minimum v2.20.0 needed
    test_requirements: 'ruamel.yaml' not installed. Minimum v0.15.78 needed
    test_requirements: 'xmltodict' not installed, any version needed
    Installing core requirements for the current user, please wait...
    python_bin_path=/usr/local/bin
    using PIP command: '/usr/local/bin/pip3'​
    Das Ganze startet immer wieder neu und die requirements sind ja vorhanden, läuft ja auch mit der 3.7.
    Nachtrag: Ein Image kommt für die Installation nicht in Frage, weil ich meine Daten nicht verlieren möchte und sowohl zusätzlich NGINX als auch SmartVISU auf den gleichen Raspberry nutze.
    Welche Version SmartHomeNG setzt Du ein?
    Es gab Versionen, die Schwierigkeiten hatten das richtige PIP Kommando zu bestimmen. Evtl. ist auch in Deiner smarthome.yaml ein fester Pfad zu einem PIP Kommando hinterlegt. Dann zeigt der vermutlich auf eine Python 3.7.9 Installation.
    Du kannst aber auch die Requirements vorab per Hand installieren, wie man es früher musste. Im Verzeichnis requirements findest Du dazu die notwendigen Dateien. Welche Dateien sind bei Dir in dem Verzeichnis vorhanden?
    Martin
      Da ist gar nichts hinterlegt. Aber in den Kommentaren steht, dass man das PIP-Kommando anpassen kann. Das werde ich dann mal probieren. Das wird ja mein erster Ansatz sein. Danke erstmal.
      Aber die sind ja installiert. Mit der 3.7. ging es doch auch. Oder braucht die 3.8. oder 3.9. andere requirements? Im Verzeichnis sind 4 Dateien:
      all.txt
      base.txt
      conf_all.txt
      test.txt
        Jede Python Installation installiert seine eigenen Module. Die Module werden in den Verzeichnisbaum der Python installation installiert. Du musst die Requirements für jede Umgebung installierten (auch, wenn Du theoretisch 2 Installationen der selben Version auf dem Rechner hast).
        Evtl. werden auch unterschiedliche Versionen der Module installert, je nach Erfordernis der Python Version.
        Martin
          Ich bin jetzt ein Stück weiter, aber so recht geht es noch nicht.
          1. Es musste noch in den Umgebungsvariablen die richtige Python und Pip-version eingestellt werden:
          sudo nano ~/.bashrc
          . ~/.bashrc​
          Dann startete zwar SmartHomeNG, installierte noch die core-requirements, aber mehr passierte dann auch nicht.
          2. Es muss erst einmal noch pip aktualisiert werden.
          /usr/bin/python3 -m pip install --upgrade pip
          3. Es mussten nun noch die weitere requirements installiert werden:
          python3 -m pip install -r requirements/base.txt --user
          python3 -m pip install -r requirements/conf_all.txt --user
          Dann ging der Start auch (bei mir) mit Python 3.9.15. ABER es gab auch Fehler bei der Installation der requirements. Zum einen steht irgendwo immer noch die alte Version und dann bricht auch die Installation von wheel ab:
          Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
          Ignoring ruamel.yaml: markers 'python_version < "3.7"' don't match your environment
          Ignoring ruamel.yaml: markers 'python_version == "3.7"' don't match your environment
          Ignoring scipy: markers 'python_version < "3.7"' don't match your environment
          Requirement already satisfied: cheroot<=8.4.1 in /home/smarthome/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r requirements/conf_all.txt (line 14)) (8.4.1)
          Requirement already satisfied: cherrypy>=8.1.2 in /home/smarthome/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r requirements/conf_all.txt (line 17)) (18.8.0)
          Requirement already satisfied: ephem<=4.1.0,>=3.7 in /home/smarthome/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r requirements/conf_all.txt (line 20)) (4.1)
          Requirement already satisfied: holidays>=0.9.11 in /home/smarthome/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r requirements/conf_all.txt (line 23)) (0.16)
          Requirement already satisfied: iowait in /home/smarthome/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r requirements/conf_all.txt (line 26)) (0.2)
          Requirement already satisfied: janus>=0.5.0 in /home/smarthome/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r requirements/conf_all.txt (line 29)) (1.0.0)
          Requirement already satisfied: jinja2>=2.9 in /home/smarthome/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r requirements/conf_all.txt (line 32)) (3.1.2)
          Collecting numpy
            Using cached https://www.piwheels.org/simple/numpy/numpy-1.23.4-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (12.4                                                            MB)
          Requirement already satisfied: paho-mqtt>=1.2.2 in /home/smarthome/.local/lib/python3.9/site-packa                                                           ges (from -r requirements/conf_all.txt (line 38)) (1.6.1)
          Requirement already satisfied: portalocker in /home/smarthome/.local/lib/python3.9/site-packages (                                                           from -r requirements/conf_all.txt (line 41)) (2.6.0)
          Requirement already satisfied: psutil in /home/smarthome/.local/lib/python3.9/site-packages (from                                                            -r requirements/conf_all.txt (line 44)) (5.9.3)
          Requirement already satisfied: pyjwt>=1.6.4 in /home/smarthome/.local/lib/python3.9/site-packages                                                            (from -r requirements/conf_all.txt (line 47)) (2.6.0)
          Collecting pymodbus>=1.4.0
            Using cached https://www.piwheels.org/simple/pymodbus/pymodbus-3.0.0-py2.py3-none-any.whl (137 k                                                           B)
          Collecting pymysql
            Using cached https://www.piwheels.org/simple/pymysql/PyMySQL-1.0.2-py3-none-any.whl (43 kB)
          Collecting pyotp>=2.6.0
            Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyotp/pyotp-2.7.0-py3-none-any.whl (12 kB)
          Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.5.3 in /home/smarthome/.local/lib/python3.9/site                                                           -packages (from -r requirements/conf_all.txt (line 60)) (2.8.2)
          Collecting python-telegram-bot>=12.8.0
            Using cached https://www.piwheels.org/simple/python-telegram-bot/python_telegram_bot-13.14-py3-n                                                           one-any.whl (514 kB)
          Requirement already satisfied: pytz in /home/smarthome/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r                                                            requirements/conf_all.txt (line 66)) (2022.5)
          Requirement already satisfied: requests>=2.20.0 in /home/smarthome/.local/lib/python3.9/site-packa                                                           ges (from -r requirements/conf_all.txt (line 74)) (2.28.1)
          Requirement already satisfied: ruamel.yaml<=0.16.8,>=0.15.78 in /home/smarthome/.local/lib/python3                                                           .9/site-packages (from -r requirements/conf_all.txt (line 83)) (0.16.7)
          Collecting scipy>=1.1.0
            Using cached scipy-1.9.3.tar.gz (42.1 MB)
            Installing build dependencies ... done
            Getting requirements to build wheel ... error
            error: subprocess-exited-with-error
            × Getting requirements to build wheel did not run successfully.
            │ exit code: 1
            ╰─> [62 lines of output]
                The Meson build system
                Version: 0.63.3
                Source dir: /tmp/pip-install-renmcoza/scipy_98d2ed2fc79b436bb4327fb16f0dd15f
                Build dir: /tmp/pip-install-renmcoza/scipy_98d2ed2fc79b436bb4327fb16f0dd15f/.mesonpy-tscxed0                                                           d/build
                Build type: native build
                Project name: SciPy
                Project version: 1.9.3
                C compiler for the host machine: cc (gcc 8.3.0 "cc (Raspbian 8.3.0-6+rpi1) 8.3.0")
                C linker for the host machine: cc ld.bfd 2.31.1
                C++ compiler for the host machine: c++ (gcc 8.3.0 "c++ (Raspbian 8.3.0-6+rpi1) 8.3.0")
                C++ linker for the host machine: c++ ld.bfd 2.31.1
                Host machine cpu family: arm
                Host machine cpu: armv7l
                Compiler for C supports arguments -Wno-unused-but-set-variable: YES
                Compiler for C supports arguments -Wno-unused-but-set-variable: YES (cached)
                Compiler for C supports arguments -Wno-unused-function: YES
                Compiler for C supports arguments -Wno-conversion: YES
                Compiler for C supports arguments -Wno-misleading-indentation: YES
                Compiler for C supports arguments -Wno-incompatible-pointer-types: YES
                Library m found: YES
                Fortran compiler for the host machine: gfortran (gcc 8.3.0 "GNU Fortran (Raspbian 8.3.0-6+rp                                                           i1) 8.3.0")
                Fortran linker for the host machine: gfortran ld.bfd 2.31.1
                Compiler for Fortran supports arguments -Wno-conversion: YES
                Program cython found: YES (/tmp/pip-build-env-fjvedt__/overlay/bin/cython)
                Program pythran found: YES (/tmp/pip-build-env-fjvedt__/overlay/bin/pythran)
                Program cp found: YES (/bin/cp)
                Program python found: YES (/usr/local/bin/python3.9)
                Found pkg-config: /usr/bin/pkg-config (0.29)
                Run-time dependency threads found: YES
                ../../scipy/meson.build:40:0: ERROR: Command "/usr/local/bin/python3.9 -c import os; os.chdi                                                           r(".."); import numpy; print(numpy.get_include())" failed with status 1.
                A full log can be found at /tmp/pip-install-renmcoza/scipy_98d2ed2fc79b436bb4327fb16f0dd15f/                                                           .mesonpy-tscxed0d/build/meson-logs/meson-log.txt
                + meson setup --native-file=/tmp/pip-install-renmcoza/scipy_98d2ed2fc79b436bb4327fb16f0dd15f                                                           /.mesonpy-native-file.ini -Ddebug=false -Doptimization=2 --prefix=/usr/local /tmp/pip-install-renm                                                           coza/scipy_98d2ed2fc79b436bb4327fb16f0dd15f /tmp/pip-install-renmcoza/scipy_98d2ed2fc79b436bb4327f                                                           b16f0dd15f/.mesonpy-tscxed0d/build
                  File "/home/smarthome/.local/lib/python3.9/site-packages/pip/_vendor/pep517/in_process/_in                                                           _process.py", line 351, in <module>
                    main()
                  File "/home/smarthome/.local/lib/python3.9/site-packages/pip/_vendor/pep517/in_process/_in                                                           _process.py", line 333, in main
                    json_out['return_val'] = hook(**hook_input['kwargs'])
                  File "/home/smarthome/.local/lib/python3.9/site-packages/pip/_vendor/pep517/in_process/_in                                                           _process.py", line 118, in get_requires_for_build_wheel
                    return hook(config_settings)
                  File "/tmp/pip-build-env-fjvedt__/overlay/lib/python3.9/site-packages/mesonpy/__init__.py"                                                           , line 969, in get_requires_for_build_wheel
                    with _project(config_settings) as project:
                  File "/usr/local/lib/python3.9/contextlib.py", line 119, in __enter__
                    return next(self.gen)
                  File "/tmp/pip-build-env-fjvedt__/overlay/lib/python3.9/site-packages/mesonpy/__init__.py"                                                           , line 948, in _project
                    with Project.with_temp_working_dir(
                  File "/tmp/pip-build-env-fjvedt__/overlay/lib/python3.9/site-packages/mesonpy/__init__.py"                                                           , line 777, in with_temp_working_dir
                    yield cls(source_dir, tmpdir, build_dir)
                  File "/tmp/pip-build-env-fjvedt__/overlay/lib/python3.9/site-packages/mesonpy/__init__.py"                                                           , line 682, in __init__
                    self._configure(reconfigure=bool(build_dir) and not native_file_mismatch)
                  File "/tmp/pip-build-env-fjvedt__/overlay/lib/python3.9/site-packages/mesonpy/__init__.py"                                                           , line 713, in _configure
                    self._meson(
                  File "/tmp/pip-build-env-fjvedt__/overlay/lib/python3.9/site-packages/mesonpy/__init__.py"                                                           , line 696, in _meson
                    return self._proc('meson', *args)
                  File "/tmp/pip-build-env-fjvedt__/overlay/lib/python3.9/site-packages/mesonpy/__init__.py"                                                           , line 691, in _proc
                    subprocess.check_call(list(args))
                  File "/usr/local/lib/python3.9/subprocess.py", line 373, in check_call
                    raise CalledProcessError(retcode, cmd)
                subprocess.CalledProcessError: Command '['meson', 'setup', '--native-file=/tmp/pip-install-r                                                           enmcoza/scipy_98d2ed2fc79b436bb4327fb16f0dd15f/.mesonpy-native-file.ini', '-Ddebug=false', '-Dopti                                                           mization=2', '--prefix=/usr/local', '/tmp/pip-install-renmcoza/scipy_98d2ed2fc79b436bb4327fb16f0dd                                                           15f', '/tmp/pip-install-renmcoza/scipy_98d2ed2fc79b436bb4327fb16f0dd15f/.mesonpy-tscxed0d/build']'                                                            returned non-zero exit status 1.
                [end of output]
            note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
          │ exit code: 1
          ╰─> See above for output.
          Und das warnings-log nach Start von SmartHomeNG sieht dann so aus:
          2022-10-22  12:25:30 NOTICE   lib.smarthome        - Loglevel NOTICE is set to value 31 because handler of root logger is set to level WARNING or higher  -  Set level of handler 'shng_warnings_file' to 'NOTICE'!
          2022-10-22  12:25:44 ERROR    lib.shpypi          test_requirements: 'numpy' not installed, any version needed
          2022-10-22  12:25:44 ERROR    lib.shpypi          test_requirements: 'pymodbus' not installed. Minimum v1.4.0 needed
          2022-10-22  12:25:44 ERROR    lib.shpypi          test_requirements: 'pymysql' not installed, any version needed
          2022-10-22  12:25:44 ERROR    lib.shpypi          test_requirements: 'pyotp' not installed. Minimum v2.6.0 needed
          2022-10-22  12:25:44 ERROR    lib.shpypi          test_requirements: 'python-telegram-bot' not installed. Minimum v12.8.0 needed
          2022-10-22  12:25:44 ERROR    lib.shpypi          test_requirements: 'scipy' not installed. Minimum v1.1.0 needed
          2022-10-22  12:25:44 ERROR    lib.shpypi          test_requirements: 'sqlvalidator' not installed, any version needed
          2022-10-22  12:25:44 NOTICE   lib.shpypi          Installing plugin requirements for the current user, please wait...
          2022-10-22  12:25:44 NOTICE   lib.shpypi          > using PIP command: 'python3 -m pip'
          Ich komme nicht mehr weiter. Hat jemand einen Tipp?
            Kleines Update. Nachdem ich den Raspi nun auf bullseye aktualisiert habe und es immer noch nicht ging, habe ich nun das Problem gelöst. Standardmäßig will er immer die aktuelle scipy-Version installieren. Das schlägt aber immer fehl. Es ist maximal scipy 1.8.1 möglich. Ob das bei mir nur so ist oder ob die höhre Version nur mit Python 3.10 läuft kann ich nicht beurteilen.
            Die Installation ging dann so:
            pip3 install scipy==1.8.1
            oder auch so:
            python3 -m pip install scipy==1.8.1
            Zuletzt geändert von Cannon; 23.10.2022, 20:21.
              Scipy Installationen sind auf nicht x86 Prozessoren etwas heikel. Was für einen Prozessor setzt Du ein?
              Martin
                Da ich einen Raspberry Pi 3 Model B+ habe, sollte der das hier sein: Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC @ 1.4GHz.
                  Noch ein kleines Update. Auch wenn es etwas offtopic ist, macht es vielleicht keinen Sinn einen neuen Thread dazu zu eröffnen. Aber ein paar Dinge laufen noch nicht wieder:
                  2022-10-24  19:56:55 ERROR    lib.plugin          Plugin 'squeezebox' error importing Python package: No module named 'serial'
                  2022-10-24  19:56:55 ERROR    lib.plugin          Plugin 'squeezebox' initialization failed, plugin not loaded
                  2022-10-24  19:56:59 ERROR    lib.plugin          Plugin 'pluggit' error importing Python package: No module named 'serial_asyncio'
                  2022-10-24  19:56:59 ERROR    lib.plugin          Plugin 'pluggit' initialization failed, plugin not loaded​
                  Das 1. Problem (squeezebox) konnte ich mit der Installation von pyserial lösen.
                  Das 2. Problem (pluggit) lies sich weder damit lösen. Auch nicht mit der Installation von pyserial-asyncio. Als ich letzteres installiert hatte stand dann bei Start im Log: "Plugin 'pluggit' error importing Python package: No module named 'pymodbus.client.sync'". Sprich das pluggit-Plugin läuft immernoch nicht.
                  Aber es gibt aus meiner Sicht keine Notwendigkeit für beide. Was brauche ich denn dafür? Gibt es möglicherweise Abhängigkeiten, die man nicht auf den ersten Blick sieht? Und sollte man die ggf. in die requirements mit rein nehmen?
                    Ich bin gerade sehr erstaunt: Wofür braucht squeezebox eine serielle Schnittstelle und wo im Code wird die importiert? Auch das pluggit läuft doch gar nicht mit serieller Schnittstelle sondern mit modbustcp?
                    Was steht denn vor den vier Zeilen in Deinem Log?
                      sudo pip3 install pyserial pymodbus​
                      /tom
                        Das sudo läßt man wohl besser weg, es sei denn man nutzt alles nur mit sudo ...
                          Deshalb schreibe ich das ja. Ich bin da auch irritiert. Ich verstehe auch nicht, wo das importiert wird. Jedenfalls nicht im __int__.py. Davor steht nichts relevantes:
                          2022-10-24  19:56:38 NOTICE   lib.smarthome       --------------------   Init SmartHomeNG v1.9.2-master (cc57a0ad6)   --------------------
                          2022-10-24  19:56:38 NOTICE   lib.smarthome       Running in Python interpreter 'v3.9.2 final', from directory /usr/local/smarthome
                          2022-10-24  19:56:38 NOTICE   lib.smarthome        - on Linux-5.15.61-v7+-armv7l-with-glibc2.31 (pid=1166)
                          2022-10-24  19:56:38 NOTICE   lib.smarthome        - Loglevel NOTICE is set to value 31 because handler of root logger is set to level WARNING or higher  -  Set level of handler 'shng_warnings_file' to 'NOTICE'!
                          2022-10-24  19:56:49 NOTICE   lib.smarthome        - Nutze Feiertage für Land 'DE', Provinz 'BB', 1 benutzerdefinierte(r) Feiertag(e) definiert
                          2022-10-24  19:56:52 NOTICE   lib.userfunctions   Userfunctions importiert aus 'blink' v0.0.3 - Blinkfunktionen
                          2022-10-24  19:56:52 NOTICE   lib.userfunctions   Userfunctions importiert aus 'cc' v0.0.1 - Color Converter
                          2022-10-24  19:56:52 NOTICE   lib.userfunctions   Userfunctions importiert aus 'itools' v0.0.1 - Tools für Item-Funktionen
                          2022-10-24  19:56:54 WARNING  plugins.cli         CLI: You should set a password for this plugin.
                          2022-10-24  19:57:27 WARNING  plugins.db_addon    Item 'Zentral.Wetter.pluggit.Temperatur.Gruenlandtemperatursumme' with database_addon_fct=gruenlandtempsumme ignored, since parameter using 'database_addon_params' not given. Item will be ignored.
                          2022-10-24  19:57:27 WARNING  plugins.db_addon    Item 'Zentral.Wetter.pluggit.Temperatur.Waermesumme' with database_addon_fct=waermesumme ignored, since parameter using 'database_addon_params' not given. Item will be ignored.
                          2022-10-24  19:57:44 NOTICE   lib.smarthome       --------------------   SmartHomeNG initialization finished   --------------------​
                          Damit läuft dann das squeezebox-Plugin (sdp_squeezebox). Aber nicht das pluggit-Plugin. Die Fehlermeldung mit "serial_asyncio" kommt dann immernoch.
                            Zum pluggit kann ich nix sagen.. das sdp_squeezebox ist noch in der Testphase. Das Problem mit dem Serial Modul habe ich hier bereits gepostet für Morg https://github.com/Morg42/plugins/issues/1
                            Das Problem resultiert aus dem Import in dieser Datei: https://github.com/Morg42/smarthome/.../connection.py
                            Am besten wäre vermutlich pyserial in die core reqs zu nehmen, sobald alles ausgiebig genug getestet ist.
                            Tatsächlich gibt es für scipy aktuell wohl wieder nur fails https://www.piwheels.org/project/scipy/
                            Ich habe die Maximalvariante in den requirements fürs uzsu Plugin auf 1.8.1 gesetzt, damit es da keine Probs mehr gibt. So sollte es passen!? https://github.com/onkelandy/plugins...quirements.txt
                              Ja, dann ist das Problem wenigstens weg. :-)
                              Aber ich habe keine Ahnung, warum das pluggit-Plugin das will. Ich sehe da keinen Bezug zu. Wo fange ich denn an zu suchen?
                              So sollte das passen und wir sind auf der sicheren Seite.
