SmarthomeNG mit eval von type: str nach type: int konvertieren
    ... ich steh auf den Schlauch...
    eigentlich dachte ich das sollte ganz einfach sein ein item mit dem Value str (das ich über mqtt einlese) in ein Integer umzuwandelen.
    Leider dann doch nicht so einfach. ... unter anderem habe ich folgendes verucht:
    Wisst ihr wie es geht?
    Das int im eval sieht syntaktisch korrekt aus - wie lautet denn die Fehlermeldung im Log?
    /tom
    Edit: Ich rate mal - Du willst vielleicht:
    eval: int(sh.HAUS.Zaehler2())
    eval_trigger: HAUS.Zaehler2
    Zuletzt geändert von Tom Bombadil; 21.11.2022, 20:54.
      Hi Tom,
      danke schon mal fürs Feedback. Ich habe den kleinen Fehlerausgebaut... Allerdings das selbe verhalten.
      In den Logs kann ich keinen Fehlereintrag finden. Hier nochmal mein Yaml Auszug.
      HAUS:
      Zaehler:
      type: str
      mqtt_topic_in: "mbusmeters/gas"
      Gaszaehler:
      type: num
      database: 'yes'
      enforce_updates: 'true'
      influx: true
      Zaehler2:
      type: str
      on_change: ..Gaszaehler2 = int(value)
      Gaszaehler2:
      type: num
        Was für einen Wert enthält denn Zaehler2? Welche Werte zeigt Dir die AdminGUI zu den drei Items an?
        Martin
          Hi Martin,
          hier ein Auszug Wert: "358035"
          image.png​
            und noch die anderen beiden.... hier mal nur eins da sie identisch sind. Kein update - nur durch init
            image.png​
              ... ich habe nochmals probiert im eval syntax prüfer das ganze zu testen. Hier gibt es eine Fehlermeldung
              Eingabe: int(sh.HAUS.Zaehler2())
              Ausgabe: Problem evaluating int(sh.HAUS.Zaehler2()): invalid literal for int() with base 10: '"358035"
              Das geht wiederum int(str(358035)) ???
              Es scheint ein Problem mit dem return aus​ sh.HAUS.Zaehler2() zugeben. Aber es ist doch genau das selbe... keine whitespaces nichts...
              Kennt von euch einer ein Workaround?
              Zuletzt geändert von pancho7; 22.11.2022, 20:37.
                Irgendwie ist bei dem String in Zaehler2 ein ' zuviel --> " ' 3 5 8 0 3 5 1 "
                Daran scheint das int() sich die Ohren zu brechen. Altes Grundproblem: Shit in, shit out.
                Wo kommt das ' her?
                Als Workaround zur Not int(sh.HAUS.Zaehler2 + "'") (ein ' zwischen den " ").
                /tom
                Zuletzt geändert von Tom Bombadil; 22.11.2022, 20:50.
                  leider ist es das nicht ... hat wohl ausversehen ein ' beim pasten unterschlagen... sorry
                  wenn ich folgendes im Syntaxprüfer eingebe : sh.HAUS.Zaehler2()
                  bekomme ich folgendes Ergebnis:
                  Ergebnis der Berechnung des Ausdrucks: "358035"
                  Datentyp des berechneten Ausdrucks: str
                  bei: int(sh.HAUS.Zaehler2())
                  Ergebnis der Berechnung des Ausdrucks: Problem evaluating int(sh.HAUS.Zaehler2()): invalid literal for int() with base 10: '"358035"'
                    Probier mal int(value.replace('"',""))
                      /tom
                        Vielen Dank, das wars :-)
                        ich habe mich irritieren lassen, das es im Itemtree keine ' ' angezeigt wurden, komischerweise auch nicht in der bash.
                        Gut das es den Sytax Prüfer gibt!
                        Danke nochmals ymmd
