Zugriff ohne SH-Objekt mit Python auf die API
    Moin zusammen,
    zum Testen von Skripten möchte ich mit Python 3.7 auf die laufende SmarthomeNG-Instanz zugreifen und habe mich sehr gefreut hier (https://smarthomeng.github.io/smarth...tml#class-item) folgenden Vorschlag gefunden zu haben:
    # to get access to the object instance:
    from lib.item import Items
    items = Items.get_instance()
    # to access a method (eg. to get the list of Items):
    items.return_items()​
    Der Import von Items hat funktioniert, allerdings gibt Items.get_instance() None zurück.
    Was muß ich ändern?
    Besten Dank und Gruß!
    Der API Zugriff funktioniert nur aus Code (Logiken, Plugins, ...) der in einem laufenden SmartHomeNG ausgeführt wird.
    Aus einer anderen Python Instanz heraus kann man das API nicht nutzen.
    Martin
      Zum Testen kannst Du das Executor Plugin verwenden
