Hallo an smartvisu-plugin Nutzer,
kann man die Smartvisu Generierung auch anstossen ohne smarthomeNG neu zu starten? Wäre hilfreich, wenn man an den Visu Seiten arbeitet.
Michel
Theoretisch gibt es die Möglichkeit die Generierung neu anzustoßen. Das ist aber für Deinen Use case nicht hilfreich. Wenn Du an den Visu Seiten arbeitest, veränderst Du die Attribute des Items und die Items werden nur beim Neustart von SmartHomeNG neu eingelesen.
Eine Möglichkeit, die Items zur Laufzeit in der Admin GUI zu verändern ist zwar in der Entwicklung, das dauert aufgrund der Komplexität aber noch.
Martin
habs soweit erst mal akzeptiert. Ich hatte früher die Visa separat (manuell) erstellt. Jetzt versuche ich das mit der auto Generierung. Der Hinweis mit den Items passt. Beim fine-tuning der Visa selbst ändere ich die nicht, aber es geht auch mit core neu starten.
Danke soweit !
Michel
