ich habe ein Problem mit meinen Logiken nach einem Update von einer schon etwas älteren SMNG Version auf die Neuste.
Meine Logik reagiert nicht auf die watch_item.
Ich vermute, dass sich auch hier einiges geändert hat nur leider steht im Anwederbuch immer nur Bruchstücke drin.
So sieht das bei mir aus:
Beispiel einer einfachen Temp. Reglung:
logics/poolhaus_frostschutz.py
etc/logic.yaml
Nutzung:
Was ist da falsch?
Ich vermute das watch_item oder der Aufbau der etc/logic.yaml nicht korrekt ist. Oder?
Lieben Dank der dazu was hat.
Gruß Haxley
# Automatik zur Steuerung der Poolhaus Fostschutz
if sh.ph.virtuel.phfrosts.automatik():
if sh.ph.temp.tr() >= sh.ph.virtuel.phfrosts.tempmax():
if sh.ph.switch.frosts() == 1:
sh.ph.switch.frosts(0)
logger.info('Poolhausfrostschutz Poolhaus - Aus')
else:
if sh.ph.temp.tr() <= sh.ph.virtuel.phfrosts.tempmin():
if sh.ph.switch.frosts() == 0:
sh.ph.switch.frosts(1)
logger.info('Poolhausfrostschutz Poolhaus - Ein')
etc/logic.yaml
%YAML 1.1
# etc/logic.yaml
ex_logging:
filename: example_logging.py
ex_persist:
filename: example_persistance.py
Poolhausfrostschutz:
filename: poolhaus_frostschutz.py
watch_item: ph.temp.tr
sv_widget: "
<div align='left'><img class='icon' src='{{ icon0 }}temp_dew_point.svg' />Technikraum {{ basic.print('ph.temp.tr', 'ph.temp.tr', ' C')}}</div>
<div align='left'><img class='icon' src='{{ icon0 }}temp_dew_point.svg' />Technik Schacht {{ basic.print('ph.temp.ts', 'ph.temp.ts', ' C')}}</div><p>
<div align='left'> Technik Frostschutz {{ basic.flip('ph.switch.frosts', 'ph.switch.frosts') }} </div><p>
<div align='right'> <img class='icon' src='{{ icon0 }}sani_cooling_automatic.svg' /> {{ basic.flip('ph.virtuel.phfrosts.automatik', 'ph.virtuel.phfrosts.automatik') }} </div><p>
<div align='left'><img class='icon' src='{{ icon0 }}temp_temperature_min.svg' /> {{ basic.slider('ph.virtuel.phfrosts.tempmin', 'ph.virtuel.phfrosts.tempmin', 1, 10, 1) }} </div><p>
<div align='left'><img class='icon' src='{{ icon0 }}temp_temperature_max.svg' /> {{ basic.slider('ph.virtuel.phfrosts.tempmax', 'ph.virtuel.phfrosts.tempmax', 2, 10, 1) }} </div><p>"
Gruß Haxley
