Plugins
    Plugins
    Jetzt habe ich den Überblick verloren, bis gestern ging noch alles.
    Ich habe ein Plugin aus der smarthome 1.8.2 übernommen, zuvor liefen alle Anwendungen!
    Der Aufruf des Plugins ist weiter unten Rot markiert. An das zu ladende Plugin
    plugins.aaeigwp.utils hängt sich utils an. In den Plugindaten finde ich kein "utils".
    Jetzt geht nahezu nichts mehr.
    Bevor ich jetzt alles zerschieße meine Frage:
    Woher kann das utils kommen?​
    Danke für jeden Hinweis!
    2022-12-17 16:35:11 CET NOTICE   lib.smarthome       smarthome           start        ln:668 --------------------   SmartHomeNG initialization finished   --------------------  ----  Main
    2022-12-17 16:42:48 CET NOTICE   lib.smarthome       smarthome           __init__     ln:315 --------------------   Init SmartHomeNG v1.9.3-master (aa143b82)   --------------------  ----  Main
    2022-12-17 16:42:48 CET NOTICE   lib.smarthome       smarthome           __init__     ln:316 Running in Python interpreter 'v3.9.2 final', from directory /usr/local/smarthome  ----  Main
    2022-12-17 16:42:48 CET NOTICE   lib.smarthome       smarthome           __init__     ln:317  - on Linux-5.15.76-v8+-aarch64-with-glibc2.31 (pid=902)  ----  Main
    2022-12-17 16:42:48 CET NOTICE   lib.smarthome       smarthome           __init__     ln:319  - Loglevel NOTICE is set to value 31 because handler of root logger is set to level WARNING or higher  -  Set level of handler 'shng_warnings_file' to 'NOTICE'!  ----  Main
    2022-12-17 16:42:49 CET NOTICE   lib.smarthome       smarthome           __init__     ln:378  - Nutze Feiertage für Land 'DE', Provinz 'BY', 3 benutzerdefinierte(r) Feiertag(e) definiert  ----  Main
    2022-12-17 16:42:51 CET WARNING  lib.module          module              _load_module ln:230 Not loading module Mqtt from section 'mqtt': Module is disabled  ----  Main
    2022-12-17 16:42:52 CET ERROR    lib.plugin          plugin              __init__     ln:542 PluginWrapper __init__: Section database, classname database, classpath plugins.database  ----  Main
    2022-12-17 16:42:52 CET ERROR    lib.plugin          plugin              __init__     ln:565 Plugin 'database' class name 'database' defined in metadata, but not found in plugin code  ----  Main
    2022-12-17 16:42:52 CET ERROR    lib.plugin          plugin              __init__     ln:566 Plugin 'database' initialization failed, plugin not loaded  ----  Main
    2022-12-17 16:42:53 CET ERROR    lib.plugin          plugin              __init__     ln:542 PluginWrapper __init__: Section knx, classname KNX, classpath plugins.knx  ----  Main
    2022-12-17 16:42:53 CET ERROR    lib.plugin          plugin              __init__     ln:565 Plugin 'knx' class name 'KNX' defined in metadata, but not found in plugin code  ----  Main
    2022-12-17 16:42:53 CET ERROR    lib.plugin          plugin              __init__     ln:566 Plugin 'knx' initialization failed, plugin not loaded  ----  Main
    2022-12-17 16:42:53 CET ERROR    lib.plugin          plugin              __init__     ln:542 PluginWrapper __init__: Section cli, classname CLI, classpath plugins.cli  ----  Main
    2022-12-17 16:42:53 CET ERROR    lib.plugin          plugin              __init__     ln:565 Plugin 'cli' class name 'CLI' defined in metadata, but not found in plugin code  ----  Main
    2022-12-17 16:42:53 CET ERROR    lib.plugin          plugin              __init__     ln:566 Plugin 'cli' initialization failed, plugin not loaded  ----  Main
    2022-12-17 16:42:53 CET ERROR    lib.plugin          plugin              __init__     ln:542 PluginWrapper __init__: Section ow, classname OneWire, classpath plugins.onewire  ----  Main
    2022-12-17 16:42:53 CET ERROR    lib.plugin          plugin              __init__     ln:565 Plugin 'ow' class name 'OneWire' defined in metadata, but not found in plugin code  ----  Main
    2022-12-17 16:42:53 CET ERROR    lib.plugin          plugin              __init__     ln:566 Plugin 'ow' initialization failed, plugin not loaded  ----  Main
    2022-12-17 16:42:53 CET ERROR    lib.plugin          plugin              __init__     ln:542 PluginWrapper __init__: Section smartvisu_pages, classname SmartVisu, classpath plugins.smartvisu  ----  Main
    2022-12-17 16:42:53 CET ERROR    lib.plugin          plugin              __init__     ln:565 Plugin 'smartvisu_pages' class name 'SmartVisu' defined in metadata, but not found in plugin code  ----  Main
    2022-12-17 16:42:53 CET ERROR    lib.plugin          plugin              __init__     ln:566 Plugin 'smartvisu_pages' initialization failed, plugin not loaded  ----  Main
    ################## Hier ist das Problem ########## Rot bleibt leider nicht
    [COLOR=#e74c3c]
    [COLOR=#e74c3c][COLOR=#e74c3c]2022-12-17 16:42:53 CET ERROR    lib.plugin          plugin              __init__     ln:542 PluginWrapper __init__: Section wp, classname aaeigwp, classpath plugins.aaeigwp  ----  Main
    2022-12-17 16:42:53 CET ERROR    lib.plugin          plugin              __init__     ln:554 Plugin 'wp' error importing Python package: No module named 'plugins.aaeigwp.utils'  ---[/COLOR]-  Main        [/COLOR]
    [COLOR=#e74c3c]2022-12-17 16:42:53 CET ERROR    lib.plugin          plugin              __init__     ln:555 Plugin 'wp' initialization failed, plugin not loaded  ----  Main  [/COLOR][/COLOR]
    2022-12-17 16:42:54 CET ERROR    lib.plugin          plugin              __init__     ln:542 PluginWrapper __init__: Section uzsu, classname UZSU, classpath plugins.uzsu  ----  Main
    2022-12-17 16:42:56 CET ERROR    lib.plugin          plugin              __init__     ln:565 Plugin 'uzsu' class name 'UZSU' defined in metadata, but not found in plugin code  ----  Main
    2022-12-17 16:42:56 CET ERROR    lib.plugin          plugin              __init__     ln:566 Plugin 'uzsu' initialization failed, plugin not loaded  ----  Main
    2022-12-17 16:42:57 CET ERROR    lib.shyaml          shyaml              yaml_load    ln:138 YAML-file load error in /usr/local/smarthome/items/ical.yaml:
    Zuletzt geändert von schloessl; 17.12.2022, 17:26.
    Hast Du mal die plugin.yaml auf Fehler kontrolliert? Wenn keines der Plugins startet, würde ich da zuerst suchen. Der Klassiker sind fehlende Einrückungen oder Tabs statt Leerzeichen.
    Du kannst sie hier mal posten.
    Wolfram
      Ich sehe nichts rot markiertes. Allerdings sehe ich im Log, dass Du eine ungültige Items Datei hast.
      Martin
