Problem bei Logik
    Problem bei Logik
    Guten Abend zusammen
    ich habe ein Problem mit der beigefügten Logik.
    PHP-Code:
    #!/usr/bin/env python3
    # strommonat.py
    # Berechne die Anzahl der Stunden seit Monatsbeginn
    Tage = datetime.datetime.now().day
    Stunden = datetime.datetime.now().hour
    Monatsstunden = (Tage * 24) + Stunden
    start = str(Monatsstunden) + 'h'
    # Berechne die Stromkosten sowie den vebrauch des aktuellen Monats und schreibe das Ergebnis in ein Item
    sh.Messung.Strom.Monatsverbrauch(sh.Messung.Strom.Bezug() - sh.Messung.Strom.Bezug.db('min', start))
    sh.Messung.Strom.KostenMonat()(round(sh.Messung.Strom.Monatsverbrauch()*0.32 + (144/365),2))
    #sh.Messung.Strom.KostenMonat(round((sh.Messung.Strom.Monatsverbrauch()*0.32 + (144/365),2))​
    Im Log erhalte ich dazu folgende Meldung
    PHP-Code:
    2023-01-29  17:31:17 WARNING  modules.admin.api_logics REST_dispatch_execute: StromMonat: 'name'
    2023-01-29  17:35:30 ERROR    lib.logic           Exception: unexpected EOF while parsing (strommonat.py, line 11)
    > Traceback (most recent call last):
    >   File "/usr/local/smarthome/lib/logic.py", line 1034, in _generate_bytecode
    >     self.bytecode = compile(code, self.pathname, 'exec')
    >   File "/usr/local/smarthome/logics/strommonat.py", line 11
    > SyntaxError: unexpected EOF while parsing​
    Ich hatte diese Logik bereits mal unter SHNG 1.6 am laufen daher verwundert mich dieser Fehler
    Ich vermute mal das irgendwo eine Klammer zu viel oder zu wenig ist (wurde bereits mit einem Python Syntax Checker geprüft und ergab keinen Syntaxfehler)
    Zuletzt geändert von jonny7792; 29.01.2023, 18:09.
    Gruss Oliver
    Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung
    round(( ... )) macht nicht unbedingt Sinn, eher
    sh.Messung.Strom.KostenMonat(round(sh.Messung.Strom.Monatsverbrauch()*0.32 + (144/365)),2)
      Hallo Paul
      Danke 👍
      Dort lag wohl der Syntax fehler
      Ich habe nun die Logik noch ein wenig erweitert um den Verbrauch für Jeden Monat abzulegen
      PHP-Code:
      2023-01-29  19:03:46 ERROR    logics.StromKostenMonat In der Logik ist ein Fehler aufgetreten:
         Logik 'StromKostenMonat', Datei '/usr/local/smarthome/logics/kostenmonat.py', Zeile 11
         Hauptroutine der Logik, Exception: name 'Monat' is not defined​​
      PHP-Code:
      # kostenmonat.py
      from lib.item import Items
      items = Items.get_instance()
      item = items.return_item('Messung.Strom.Verbrauch.' + Monat)
      sh.Messung.Strom.Monatsverbrauch(sh.Messung.Strom. Bezug() - sh.Messung.Strom.Bezug.db('min', start))
      sh.Messung.Strom.KostenMonat(round(sh.Messung.Stro m.Monatsverbrauch()*0.32 + (144/12)),2)
      item(sh.Messung.Strom.Bezug.db('min', start))​
      Zuletzt geändert von jonny7792; 29.01.2023, 19:04.
      Gruss Oliver
