Item für Alter eines anderen Items
    Ich versuche folgendes umzusetzen:
    Darstellung der Dauer eines geöffneten Fensters in Smartvisu.
    Gibt es eine Möglichkeit das Alter eines Items per Item auszugeben ohne dabei cycle zu verwenden? Ich habe es per Logik (Trigger Fensterstatus) mit dem Setzen eines Autotimers (5s) und einem eval Ausdruck im "Alter"-Item versucht. Leider funktioniert das nur einen Zyklus. Beim Schließen des Fensters würde ich den Autotimer mittels .autotimer() wieder beenden umd nicht zu viele Timer laufen zu haben.
    Besten Dank.
    Thomas
    Hm. Ich würde das über die SmartVISU lösen und nicht über SHNG. Weil: Du brauchst ja das Alter nicht wenn gerade keine VISU das wissen will. Ich meine dazu gab es auch schon mal im entsprechenden Forum etwas.
