Support Thread - "DatabaseAddOn" Plugin
  • Sisamiwe
    Zitat von Cannon Beitrag anzeigen
    Kannst du die Doku dazu noch mal korrigieren? Die ist ohne Zeilenumbrüche auch recht verwirrend.
    Was meinst du?
  • Cannon
    Zitat von Sisamiwe Beitrag anzeigen
    Ich habe den Fehler bei den Wachstumsgradtagen gefunden. Der Parameter muss "variant" und nicht "method" lauten.
    Den Fix habe ich den PR geschoben.
    Testest Du mal bitte?
    Passt. Die Werte sehen nun mit variant=1 viel besser aus. Kannst du die Doku dazu noch mal korrigieren? Die ist ohne Zeilenumbrüche auch recht verwirrend.
    Ist der Fehler eigentlich auch irgendwie lösbar oder bin ich der einzige mit diesem Problem:
    2024-03-10  16:47:36 NOTICE   lib.smarthome       --------------------   SmartHomeNG initialization finished   --------------------
    2024-03-10  16:52:59 WARNING  plugins.database    Problem dumping env.core.memory: database is locked
    2024-03-10  16:53:04 WARNING  plugins.database    Problem dumping env.core.threads: database is locked
    2024-03-10  16:53:09 WARNING  plugins.database    Problem dumping env.core.scheduler.worker_threads: database is locked
    2024-03-10  16:53:14 WARNING  plugins.database    Problem dumping env.core.scheduler.idle_threads: database is locked
    2024-03-10  16:54:00 WARNING  plugins.database    Problem dumping Zentral.Energie.Photovoltaik.SUN2000_WR_Haus.input_power: database is locked
    2024-03-10  16:54:05 WARNING  plugins.database    Problem dumping Zentral.Energie.Photovoltaik.SUN2000_WR_Haus.grid_voltage: database is locked
    2024-03-10  16:54:10 WARNING  plugins.database    Problem dumping Zentral.Energie.Photovoltaik.SUN2000_WR_Haus.line_voltage_A_B: database is locked
    2024-03-10  17:00:03 NOTICE   lib.smarthome       --------------------   Init SmartHomeNG v1.10.0-master (4b25822a0)   --------------------​
    Das hängt am db_addon. Ohne diesem habe ich diesen Fehler nicht. So immer wieder.
  • Sisamiwe
    Cannon
  • Sisamiwe
    Wachtsumsgradtage
    Ja.
    Mach bitte mal folgendes:
    Löse mal im WebIF die Berechnung des Items mit den Wachstumsgradtage mal neu aus und schicke mir nochmal das debug Log dazu
  • Cannon
    Das ist bei mir auch der Fall.
    Wenn ich deine Werte (log 2024-03-07 17:07:03) nutze ergibt Variante 0: 93 und Variante 1: 132,6
    Wir reden noch über die Wachtsumsgradtage? Aktuell habe ich mit Variante 0 und 1 keinen Unterschied und viel zu kleine Werte. Je nach Messstation habe ich nur 6 bzw. 11 als Ergebnis.
  • Sisamiwe
    Ja mir ist da was aufgefallen. Zum einen ist in der Doku nicht klar erkenntlich, was der defaultt-Wert ist. Kannst du dir das noch mal anschauen:
    Bei der Berechnung der Wachstumgradtage sind folgende Parameter per default gesetzt:
    - year: current (also aktuell 2024)
    - variant: 9 (also Berechnung nach einfachem Durchschnitt)
    - threshold: 10
    Zudem, wenn ich mir den Code ab Zeile 1876 anschaue, gibt es zwischen Variante 0 und Variante 2 keinen Unterschied in der Berechnung.
    Das ist richtig. Ich werden die Methode/Variante entfernen
    Und was die Werte selbst betrifft, würde ich mit Variante 1 einen höheren Wert als Variante 0 erwarten. Alle Varianten geben mir jedoch immer den gleichen Ergebniswert aus.
  • Cannon
    Zitat von android Beitrag anzeigen
    Ich würde daraus gerne Monats bzw. Jahres Energieerträge String genau berechnen, geht das mit dem Plugin? Oder gibt es sonst eine einfache Möglichkeit über eine Logik?
    Schau mal hier. Ich hatte mal einen Thread zum Thema. Du könntest quasi Mitternacht oder so den Wert in die DB speichern und dann hättest du nur die Tagesertragswerte: https://knx-user-forum.de/forum/supp...-mehrerer-tage
  • android
    ich glaube mein Anliegen geht mit dem Plugin nicht, aber ich frage trotzdem mal hier.
    Ich habe bei meinem Danfoss WR zwei string-genaue Items mit Tages-Energieertragsständen (der letzte Wert eines Tages ist immer der Tagesertrag) in einer sqllite db. Ich würde daraus gerne Monats bzw. Jahres Energieerträge String genau berechnen, geht das mit dem Plugin? Oder gibt es sonst eine einfache Möglichkeit über eine Logik?
    Danke
    Philipp
  • Cannon
    Wärmesumme weicht deutlich ab; 2,5 - 4,5 fache im Portal
    Hier wird die gleiche Temperaturreihe wie bei Grünlandtemperatur und Kältesumme verwendet (ist auch im Debug Log zu finden).
    Die Auswertung erfolgt im Code ab Zeile 1800
    Da das so undefiniert ist, kann man dazu eigentlich erst mal nichts sagen.
    Wachstumstaggrade 10°C weicht ab; ca. 2 - 3 fache im Portal
    Die Auswertung erfolgt im Code ab Zeile 1836. Es sind 3 Berechnungsvarianten verfügbar.
    Ja mir ist da was aufgefallen. Zum einen ist in der Doku nicht klar erkenntlich, was der defaultt-Wert ist. Kannst du dir das noch mal anschauen: https://smarthomeng.github.io/smarth.../user_doc.html
  • Sisamiwe
    ​​​​​​​Vielleicht fällt Dir was auf.
  • Cannon
    Ich konnte die Fehler lokalisieren und korrigieren. Es ist ein PR vorbereitet: https://github.com/smarthomeNG/plugins/pull/925 Kannst Du das mal testen?
    Großartig.
    Es läuft und errechnet auch Werte. Und jetzt mal kurz zur Auswertung im Vergleich zu der Seite wetterportal.net, die ich als Referenz heranziehe. Die Werte sind mit den Standardeinstellungen des AddOns verglichen.
    • Grünlandtemperatur und Kältesumme scheinen mit meiner Vergleichsseite stimmig zu sein.
    • Wärmesumme weicht deutlich ab; 2,5 - 4,5 fache im Portal
    • Wachstumstaggrade 10°C weicht ab; ca. 2 - 3 fache im Portal
    Ich werde mir mal die Werte noch mal anschauen, auch auf Wikipedia vergleichen mit den Parametern probieren. Das kann aber noch ne Weile dauern.
  • Sisamiwe
    Cannon
  • Sisamiwe
    Die Kältesumme geht allerdings noch nicht. Die ist 0. Mir ist allerdings aus der Doku nicht ganz klar, ob da wirklich der 21.09.23, ohne Angebe von Parametern, bis jetzt genommen wird?
    ja, wenn keine Parameter angegeben sind, sollte der aktuelle Zeitraum, also ab 21.09.2023 genommen werden.
    Schickst Du bitte hier auch einen Debug.Log Auszug?
    Danke
  • Cannon
    Es muss nur ...
    Danke, da habe ich mich wohl verschaut gehabt.
    Ich habe es jetzt geändert und die Ergebnisse geben jetzt mehr Sinn. wachstumsgradtage=10 und waermesumme=109 sollte stimmig sein. Genauso, wie oben auf dem Dach, 6 und 58, auch passen sollte.
  • Sisamiwe
    Version ist 1.2.7.
    ja, 1.2.7.
    Es muss nur
                if result == 'series':
                    return wgte_list
                else:
                    return int(round(wgte, 0))
    nach links gerückt werden. Der Ausschnitt oben zeigt das Endergebnis
