plugins.knx TCP connection failed: timed out
    Hallo, ich fange gerade an, mit smartvisu und smarthomeng zu arbeiten, und habe ein Anfängerproblem:
    Im SmarthomeNG Logfile steht alle 10 Sekunden wiederholt:
    WARNING lib.network (plugins.knx_192.168.35.177:6720) TCP connection failed 1/5 times, last error was: timed out
    knxd ist richtig installiert, ich kann Telegramme vom Bus lesen und auf den Bus senden, z.B. mit knxtool groupswrite ip:localhost 2/0/19 0
    In plugin.yaml gibt es einen knx-Abschnitt:
    knx:
    plugin_name: knx
    host: 192.168.35.177
    busmonitor: logger
    In /etc/kncd.conf steht:
    # configuration for knxd.service
    #KNXD_OPTS="-e 0.0.1 -E 0.0.2:8 -u /tmp/eib -b ip:"
    KNXD_OPTS="-e 0.0.1 -E 0.0.2:8 -c --send-delay=30 -b ipt:192.168.35.177"​
    Als IP-Interface nutze ich ein Weinzierl KNX IP Interface 730. Eine FritzBox dient als DHCP-Server, dort habe ich statisch 192.168.35.177 als IP-Adresse dieses Interfaces eingestellt. Ich kann es erfolgreich aus dem lokalen Netzwerk pingen.
    Was fehlt noch zur erfolgreichen Verbindung zwischen SmarthomeNG und dem KNX IP Interface?
    Ich freue mich über jeden Tipp zur Eingrenzung und/oder Lösung des Fehlers!
    Sorry, die Doku hat mir geholfen ...
    In plugin.yaml muss es
    host: 127.0.0.1 heißen und nicht
    host: 192.168.35.177​
