Plugin sml startet nicht error importing Python package: No module named 'serial'
    AGRV
    Lt WebIF sind dem Plugin keine Items zugeordnet. Sie die Anzahl 0 in der Beschriftung des Reiters Item.
    Im WebIF ist waermepumpe auch kein angezeigt. Probiere das mal auch bei den Items.
    Ggf kannst auch mal den logger Level auf Debug stellen. Dann solltest du sehen, was mit den Items passiert.
      Teilerfolsmeldung
      Habe nochmals alle Plugins und items raus geworfen und step-by-step alles neu aufgebaut.
      plugin.yaml
      smlx_1:
          plugin_name: smlx
          serialport: /dev/lesekopf0
          device: raw
          instance: smlx_1
      smlx_2:
          plugin_name: smlx
          serialport: /dev/lesekopf1
          cycle: 75
          device: raw
          instance: smlx_2
      SLMX_1.yaml
      # SMLX_1.yaml
      Strom:
          Haus:
              totalIn:
                  type: num
                  sml_obis@smlx_1: 1-0:1.8.0*255
      jezt wird zumindest schon mal Zähler 1 ausgelesen.
      Zähler 2 will noch nicht aber das liegt wohl auch daran, dass der Lesekopf gerade keine Daten liefert. Darum kümmere ich mich morgen :-)
      Danke an alle für die Gedankenanstöße
