lib.triggertimes - No matches after 9428 examined days, giving up
    ich bin über zwei Einträge meines Logs gestolpert, wo ich mich aber schwer tue die Ursache zu finden. Die Meldung erscheint nur beim Neustart von SmarthomeNG (1.9.3)
    2023-03-11  14:34:09 ERROR    lib.triggertimes    No matches after 9428 examined days, giving up
    Basierend auf den Ergebnissen hier im Forum, hätte ich das USZU-Plugin im Verdacht. Wie kann ich das ggf. weiter eingrenzen?
    Danke
    Gunnar
    Smarthome versucht einen Termin zu berechnen, der die nächsten 25 Jahre nicht eintritt.
    z.B.
    crontab für den 30. Februar
    Sonnenaufgang nach 12:00 Uhr
    Gruß Stefan
    Zuletzt geändert von stoepf; 11.03.2023, 17:22.
      Hallo Gunnar,
      Du kannst in lib.triggertimes mal die Zeilen 461 und 902
      erweitern um den Parameter self._triggertimes:
      logger.error(f'No matches for {self._triggertime} after {days} examined days, giving up')
      Dann sollte das klarer werden was es ist. Vermutlich ein Sonnenstand der nie erreicht werden kann
        Vielen Dank Euch beiden, damit bin ich auf meinen falschen crontab-Eintrag gekommen.
        @bmx: Wenn sich noch der Item-Name hinzufügen lässt, spart sich der ein oder andere vlt. die Suche (mit grep geht es aber dann auch fix ;-) )
        Danke und schönen Sonntag noch
        Gunnar
        2023-03-12  12:31:27 ERROR    lib.triggertimes    No matches for 01 00 00 1 * after 9427 examined days, giving up
