Nach Update auf 1.9.5 startet SmarthomeNG nicht mehr
    nachdem ich auf 1.9.5 upgedatet habe bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    2023-04-16 11:15:56 ERROR lib.shpypi test_requirements: 'numpy' v1.22.3 too old. Minimum v1.23.4 needed
    2023-04-16 11:15:56 NOTICE lib.shpypi Installing plugin requirements for the current user, please wait...
    2023-04-16 11:15:56 NOTICE lib.shpypi > using PIP command: '/usr/bin/pip3.9'
    danach passiert nichts mehr, das automatische Update scheint nicht zu funktionieren.
    Ein Versuch es manuell upzudaten mit
    pip install --upgrade numpy​
    wirft folgende Fehlermeldung aus:
    ERROR: Invalid requirement: 'numpy\u200b'
    Hat jemand eine Idee?
    Hat sich erledigt !
    Nach einem
    pip3 install -r requirements/test.txt --user
    läuft das System wieder
    Zuletzt geändert von ElektroRudi; 16.04.2023, 11:07.
    ElektroRudi
    ............kann,.muß aber net....
    • Ist denn auf Deinem System pip3 unter dem Pfad '/usr/bin/pip3.9' gespeichert?
    • Wenn Du SmartHomeNG von der Kommandozeile aus startest, bekommst Du dann Ausgaben auf der Konsole?
    Martin
      Ja, pip3 ist unter '/usr/bin/pip3.9' gespeichert
      Von der Kommandozeile starte ich Smarthome mit 'sudo systemctl start smarthome' und bekomme keine Ausgaben auf der Konsole.
      ElektroRudi
        Damit startest Du den Service, nicht SmartHomeNG direkt. Da kannst Du keine Ausgaben auf der Konsole bekommen.
        Ich meine SmartHomeNG aus dem smarthome Verzeichnis mit Python3 bin/smarthome.py starten.
        Gleich ein paar weitere Fragen:
        - Auf welchem Betriebssystem läuft SmartHomeNG bei Dir?
        - Läuft das auf einem Pi und nutzt Du das Image für den Raspberry Pi?
        Martin
          Wie im ersten Post ergänzt läuft das System nach einem 'pip3 install -r requirements/test.txt --user' wieder ​
          - Läuft das auf einem Pi und nutzt Du das Image für den Raspberry Pi?​
          Ja auf einem Raspberry Pi 3B mit einem Image, aber schon seit mehreren Jahren immer wieder upgedatet und noch immer mit der ersten Speicherkarte . Der Raspberry erfüllt nebenbei noch viele andere Aufgaben.
          Wenn ich smarthome mit dem python3 starte:
          [smarthome@SmartHomeNG /usr/local/smarthome]$ python3 bin/smarthome.py --start
          SmartHomeNG already running with pid 14813
          Run 'smarthome.py -s' to stop it or 'smarthome.py -r' to restart it.
          Danach keine weiteren Ausgaben auf der Konsole
          Aber wie gesagt, jetzt läuft es ja auch wieder.
          ElektroRudi
            Wo hattest Du das gesagt?
            Ok, dann kann man das Thema auch nicht weiter analysieren.
            Martin
