Problem mit struct
    Problem mit struct
    ich habe ein kleines Problem mit struct.
    Wollte diese für das db_addon und stateengine nutzen.
    Es sind auch für beide Plugins die Item-Struktur Templates in der Administrations-Oberflächevorhanden vorhanden.
    Genutzt wird die SmartHomeNG Version: v1.9.5-master
    Das Problem ist das die Templates offensichtlich nicht geladen werden.
    In den Logs ist dies zu finden.
    2023-04-20 09:11:39 ERROR lib.config add_struct_to_item_template: Struct definition for 'stateengine.alarm' not found (referenced in item EG.Wohnen.Pendelleuchte.stateengine)
    2023-04-20 09:11:39 ERROR lib.config add_struct_to_item_template: Struct definition for 'db_addon.monat_min' not found (referenced in item EG.Temperatur.Gesamt.WZ)
    Vielleicht hat jemand eine spontane Idee zu der Meldung?
    Vielen dank für die Unterstützung ​
    Ich habe bei mir in das stateengine Plugin geschaut. Dort gibt es keine struct mit dem Namen alarm. Wo oder wie hast Du die struct denn definiert?
    Martin
      Da hast du natürlich vollkommen recht !
      Und ich hatte wohl ein Verständnis Problem was die struct anging. 😖
      stateengine.alarm war völlig falsch.
      db_addon.monat_min ging aber auch nicht. Und da war mein Denkfehler.
      Ich dacht man könnte die vorlagen einzeln nutzen.
      Dies schein aber nicht der fall zu sein.
      Es muss db_addon.minmax_1 sein und dann geht es 😀
      Dann werde alle min max Werte erstellt.
      Ich danke dir für den schupser in die richtige Richtung
