Stand damals auch vor dem Problem das mein Shelly EM (obwohl Gen 1) nicht vom Plugin unterstützt wurde.
Habs dann über MQTT eingebunden - ging problemlos. Mittlerweile bin ich ein echter Fan von MQTT weil die Daten sauschnell reinkommen und neue Geräte super einfach einzubinden sind.
Vielleicht wäre das ja auch bei Dir eine Alternative.
Die neueren Shelly Devices sind dort nicht unterstützt, weil ich keine Devices zum entwickeln/testen habe. Wenn Du mir die von Dir verwendeten MQTT Topics für die neueren Devices schickst, kann ich die bei Gelegenheit in das Shelly Plugin einbauen.
Martin
habe den Shelly Pro3EM. Vermutlich geht der auch mit dem Gira Homeserver Shelly Plugin nicht. Wie kann ich dir helfen, damit wir das Gerät in das PlugIn bringen?
Danke
TMinimax
tminimax Ich komme in ca 2 bis 3 Wochen dazu mich mit dem Shelly Plugin und den neuen Devices auseinander zu setzen. Ich komme dann bei Fragen auf Dich zurück.
SMarcusKannst Du mir evtl. Deine MQTT Konfiguration Deinen Shelly EM schicken?
Martin
Klar, allerdings habe ich die Konfiguration aus diesem Anlass nochmal ins 'ins Reine geschrieben' - ist bei mir mit all den DB Auswertungen etwas unleserlich.
Außerdem nutze ich bisher bei mir nur einen Energy - Kanal, der Shelly EM ist jedoch ein 2-Kanal Energiemesser und hat zusätzlich eine (1 Kanal) Relaissteuerung.
PS: Wenn das Shelly Plugin ohnehin MQTT benutzt, wäre es dann nicht einfacher nur Konfigurations-YAML's zu den einzelnen Shelly Devices zu maintainen (Structs) und damit die Einbindung flexibler zu gestalten ohne für jeden Shelly Typ das Plugin ändern zu müssen? Nur mal so gefragt....
In structs kann man nur einiges abbilden. Plugins können eine weitergehende Funktionalität zur Verfügung stellen. Außerdem sind structs, die versuchen die Funktionalität der dedizierten Plugin nachzubilden für die meisten User eher schwer verdaulich.
Würdest Du denn dazu plädieren alle SmartHomeNG Plugins, die das MQTT Protokoll nutzen durch reine MQTT Topics im generischen mqtt Plugin zu ersetzen?
Martin
Ich denke das kann keine allgemeingültige Strategie sein. Dort, wo Plugins einen standardisierten Mehrwert bieten (Authorisierungsprozess, Visualisierung, etc) haben sie sicherlich Ihre Berechtigung und Notwendigkeit. Zumeist sind das komplexere Devices die eine Anbindung an die Cloud haben.
Aber wenn es sich um einfachere IO Devices handelt, die im lokalen Netzwerk kommunizieren dann bin ich mir nicht sicher welchen Mehrwert herstellerspezifische Plugins liefern können. Es gibt ja auch kein (KNX basiertes) Plugin extra für Jung oder Gira Geräte - weil dort bereits eine standartisierte implementierung des KNX Gateway Plugins alle notwendigen Daten liefert. Und ich persönlich finde es in SHNG sehr unkompliziert, lokale Geräte über MQTT einzubinden.
es würde wahrscheinlich nen mehrwert geben, wenn man automatisiert den iobroker ident topic nutzen könnte, dann würde sich jedes tasmota geröt etc zu erkennen geben und wäre komplett beschrieben (falls das noch nicht geht)
die Shelly Plus 2PM zur bspw. Rollosteuerung kann man mit String-Basteleien über MQTT ansteuern. Mit entsprechender relativer Addressierung wäre es dann auch komfortabel kopierbar.
Das "Problem" welches bei mir mit der Shelly, Tasmota oder Zigbee2Mqtt Ansteuerung über MQTT auftritt: wenn man ein 'Rückmeldeobjekt' direkt auf einen bspw. Slider in der Visu bügelt (wie z.B. beim KNX Plugin problemlos möglich) um einen Dimmer zu nutzen gibt es eine Endlosschleife zwischen Rückmeldewert und dem Wert zum senden und es entstehen tolle Lichteffekte. Da wäre ein Plugin welches so etwas abfängt schon klasse. MQTT Auto Discovery vom Homeassistant wäre natürlich die Krönung.
Hi, ich häng mich mal hier mit dran, weil es fast passt.
Ich habe einige neue Shelly PLUS Plug S, die noch nicht vom Shelly Plugin unterstützt werden.
Eigerichtet im WLAN sind sie, MQTT ist an und sie senden brav ihren Status an den Broker. Kann ich mit MQTT Explorer sehen.
Was ich nicht hinbekomme ist das Schalten. Ich such mich noch tot um das richtige Topic zu finden und das auch richtig einzugeben. Alles, was ich gefunden habe, funktioniert nicht.
Msinn Ich hätte einen Plug übrig. Wenn ich Dir den schicke, den du dann auch behalten kannst, kannst du den dann ins Plugin integrieren?
Im Gen1 API war die Discovery der Devices Straight-Forward:
Unter Topic shellies/command die Payload announce schicken und alle Devices antworteten brav unter shellies/announce
Unter dem Gen 2 API
kommunizieren standardmäßig die devices auf oberster Ebene und nicht unter shellies, als gäbe es keine anderen MQTT Devices zu denen es Konflikte geben könnte...
...und eine announce Anforderung wird zwar vom Device beantwortet, aber unter dem Topic <client_ID>/announce. Man muss also die Client_ID schon kennen, um das Announcement zu lesen????? <Sarkasmus>wie praktisch</Sarkasmus>
Ich muss mir also für die Discovery der Devices schon mal eine andere Implementierung überlegen.
Lautes fluchen habe ich in mehreren Foren auch schon zu weiteren Details des neuen API gefunden.
Martin
Bei mir ist es nach dem Update die 0.14.4 Mir wird noch eine 1.0.0 Beta angeboten.
Nachtrag:
Laut dem Shelly Support soll die v1.0.0 am 3. August released worden sein. Angeboten wird sie zum Update allerdings nicht, sondern nur die Beta-6
Zuletzt geändert von Msinn; 12.08.2023, 17:36.
Grund: Nachtrag erfasst
Martin
