Probleme mit dict Element
    kann wir jemand sagen was hier falsch ist?
    Test_mqtt:
        type: dict
        mqtt_topic_in: shellies/shellydimmer2-xyz/light/0/status
        on_change:
        - ..Test_mqtt_Level = value['brightness']
        - ..Test_mqtt_State = value['ison']
    Test_mqtt_Level:
        type: num
        on_change:
        - ..Test_mqtt_out = {"brightness":Test_mqtt_Level(), "turn":Test_mqtt_State()}
    Test_mqtt_State:
        type: bool
        on_change:
    Test_mqtt_out:
        type: dict
        mqtt_topic_out: shellies/shellydimmer2-xyz/light/0/set​
    Es kommt dann einer Warnung
    WARNING lib.item.item Item Test_mqtt_State: 'On_Change' item-value='True' problem evaluating {"brightness":Test_mqtt_Level(), "turn":Test_mqtt_State()}: name 'Test_mqtt_Level' is not defined
    Ich denke daher das mein Code bei dem OnChange Falsch sein muss, komme aber leider nicht auf die Lösung :-(
    stimmt die Adressierung der items in den Test_mqtt_out Dicts? IMHO müsste es "sh.Test_mqtt_Level()" heißen bzw. innerhalb der jeweiligen item-Definition einfach "value".
    Also z.B.
    Test_mqtt_Level:
    type: num
    on_change:
    - ..Test_mqtt_out = {"brightness": value, "turn": sh.Test_mqtt_State()}​
    Wolfram
      In den on_change Attributen fehlt bei dem Zugriff auf die Items das sh. vorne weg.
      Statt
      on_change:
      muss das
      on_change:
      - ..Test_mqtt_out = {"brightness":sh.Test_mqtt_Level(), "turn":sh.Test_mqtt_State()}
      heissen
      Martin
