8383 im Dauerbetrieb
    Ich schaffe es nicht mehr aus der 8383-Falle herauszukommen.
    Die sudo netstat- Abfrage zeigt brav immer wieder eine Nummer an, die sich auch mit kill löschen lässt.
    Aber unmittelbar danach ist 8383 wider vergeben.
    Ich sehe etwas auf dem Schlauch mit den Namen in der module.yaml
    Ich füge meinen Stand weiter unten an.
    [smarthome@SmartHomeNG-4-8-IP40 ~]$ /usr/local/smarthome/bin/smarthome.py -s
    Stopping SmartHomeNG, please wait...
    [smarthome@SmartHomeNG-4-8-IP40 ~]$ sudo netstat -tulpn|grep 8383
    tcp 0 0 192.168.178.40:8383 0.0.0.0:* LISTEN 3111/python
    [smarthome@SmartHomeNG-4-8-IP40 ~]$ kill -9 3111
    tcp 0 0 192.168.178.40:8383 0.0.0.0:* LISTEN 3189/python
    [smarthome@SmartHomeNG-4-8-IP40 ~]$ kill -9 3189
    tcp 0 0 192.168.178.40:8383 0.0.0.0:* LISTEN 3265/python
    [smarthome@SmartHomeNG-4-8-IP40 ~]$ kill -9 3265
    tcp 0 0 192.168.178.40:8383 0.0.0.0:* LISTEN 3427/python
    [smarthome@SmartHomeNG-4-8-IP40 ~]$ kill -9 3427
    tcp 0 0 192.168.178.40:8383 0.0.0.0:* LISTEN 3526/python
    %YAML 1.1
    # etc/module.yaml
    # support for web server
    http:
        module_name: http
        starturl: admin
    # support for graphical admin interface
        showservicelist: true
        showtraceback: true
        webif_pagelength: -1
        ip: 0.0.0.0
        showpluginlist: true
    admin:
        module_name: admin
        websocket_host: 19x.16y.17z.1
        developer_mode: true
        rest_dispatch_force_exception: true
        click_dropdown_header: true
        itemtree_searchstart: 3
        login_expiration: 156
        pypi_timeout: 5
        itemtree_fullpath: true
    websocket:
        module_name: websocket
    #enable, if mqtt protocol is going to be used
    mqtt:
        module_name: mqtt
        enabled: True
        ip: 0.0.0.0
    %YAML 1.1
    # etc/module.yaml
    http:
    module_name: http
    starturl: admin
    showtraceback: true
    ip: 0.0.0.0
    admin:
    module_name: admin
    pypi_timeout: 5
    websocket:
    mqtt:
    module_name: mqtt
    enabled: True
    ip: 0.0.0.0
    ​%YAML 1.1
    # etc/module.yaml
    http:
    module_name: http
    starturl: admin
    showtraceback: true
    ip: 0.0.0.0
    admin:
    module_name: admin
    websocket_host: 192.168.178.1
    pypi_timeout: 5
    websocket:
    mqtt:
    module_name: mqtt
    enabled: True
    ip: 0.0.0.0
    ​%YAML 1.1
    # etc/module.yaml
    http:
    module_name: http
    starturl: admin
    showtraceback: true
    ip: 0.0.0.0
    admin:
    module_name: admin
    pypi_timeout: 5
    websocket:
    mqtt:
    module_name: mqtt
    enabled: True
    ip: 0.0.0.0
    ​19x.16y.17z.1 ist meine Fritz.box xyz sind Ziffern im Original
    19x.16y.17z.40 mein Raspi
    Bei einem Neustart ab dem IMG habe ich diese Daten geändert, Habe ich hier einen Wurm reingebracht?
    Danke für jede Hilfe!
    LG Wolfgang
    Noch ein kleiner Nachtrag
    [smarthome@SmartHomeNG-4-8-IP40 ~]$ ps -ef|grep smarthome|grep bin
    smartho+    3526       1  0 13:19 ?        00:00:53 /usr/bin/python /usr/local/smarthome/bin/smarthome.py
     [smarthome@SmartHomeNG-4-8-IP40 ~]$ kill -9 3526
    smartho+    4972       1 83 15:19 ?        00:00:07 /usr/bin/python /usr/local/smarthome/bin/smarthome.py
    smartho+    5078       1 96 15:20 ?        00:00:06 /usr/bin/python /usr/local/smarthome/bin/smarthome.py
    smartho+    5162       1 93 15:21 ?        00:00:07 /usr/bin/python /usr/local/smarthome/bin/smarthome.py
    Zuletzt geändert von schloessl; 27.04.2023, 14:25. Grund: Nachtag eingefügt
    Fixe doch bitte noch die Einrückungen.
    Hast du eventuell monit gestartet? Das sorgt dafür, dass shng immer wieder automatisch startet. systemctl status monit bzw. systemctl stop monit
