Text bzw. Zahlen an MDT - Glastaster senden
    der MDT Glastaster bietet die Möglichkeit einen "Statustext" im Display anzuzeigen.
    Beim Klick auf das KO120 in der ETS wird 16.*Zeichensatz angezeigt. Wie kann der Wert vom Stromzähler aus dem Item:
    leistung:
                    type: num
                    database: init
                    database_maxage: 550 # Alter der Daten maximal 1,5 Jahre
                    sml_obis: 1-0:16.7.0*255 # Momentane Leistung (in W)
                    enforce_updates: True
                    eval: round(value, 2)
                    eval_trigger:
                        - verbrauch_strom.zaehlertotal
                        - verbrauch_strom.zaehlerpv
                        - Photovoltaik.AC_Leistung
                    leistung_kW:
                            type: num
                            eval: round(sh.verbrauch_strom.verbrauch.leistung() / 1000, 2)
                            eval_trigger:
                                - verbrauch_strom.verbrauch.leistung
                            knx_dpt: 16
                            knx_send: 6/0/5
    dort angezeigt werden?
    das Item leistung_kW wird im ":8383/admin/item_tree" sauber angezeigt nur auf dem BUS kommt nichts an
    Danke für Eure Hilfe
    Du versuchst eine Zahl auszugeben, DPT 16 ist jedoch ein Datentyp für eine Zeichenkette.
    Du musst wohl ein Hilfsitem vom type str anlegen, in dem Du den gewünschten Ausgabe-String so aufbereitest, wie er aussehen soll.
    Martin
      ich habe in Leistung_kW das "type: num" durch type: str ersetzt --> jetzt bleibt das Item leer, wie kann ich das umwandeln?
        Weil Du kein Hilfsitem angelegt hast?
        Martin
          keine Ahnung...
                          leistung_kW:
                              type: num
                              eval_trigger:
                              leistung_kW_str:
                                  type: str
                                  eval: verbrauch_strom.verbrauch.leistung.leistung_kW()  ##### hier müsste die Umwandlung von num in str erfolgen
                                  eval_trigger: verbrauch_strom.verbrauch.leistung.leistung_kW
                                  knx_dpt: 16
                                  knx_send: 6/0/5
          habs jetzt mal so (erfolglos) versucht
            Zitat von Maexle Beitrag anzeigen
            keine Ahnung...
            Wenn Du nicht weisst was Du tust, wird es schwierig Dir zu helfen
            Mach doch erstmal den ersten Schritt und gib einen Text als Test aus (um zu sehen, ob das klappt).
            Sowas wie:
            test_str:
                type: str
                knx_dpt: 16
                knx_send: 6/0/5
            Wenn Du nun in der Admin GUI einen String in das Item eingibst, sollte der String auf das KNX Device übertragen werden.
            Wenn ich das richtig erinnere, darf der String für DPT 16 nur 14 Zeichen lang sein.
            Martin
                gib einen Text als Test aus.
                das klappt prima
                somit ergibt sich die Fragestellung - wie "num" in "str" umwandeln
                Zuletzt geändert von Maexle; 18.05.2023, 14:30.
                  z.B. mit
                  eval: str(value)
                  eval_trigger: das_andere_item
                    Zitat von stoepf Beitrag anzeigen
                    z.B. mit
                    eval: str(value)
                    Vielen Dank...
                    leistung_kW:
                                        type: num
                                    leistung_kW_Vorzeichen: # EVU Einspeisung negatives Vorzeichen --> wird hier gedreht
                                        type: num
                                        eval: round(sh.verbrauch_strom.verbrauch.leistung() / -1000, 2)
                                    leistung_kW_Vorzeichen_str:
                                        type: str
                                        knx_dpt: 16
                                        knx_send: 6/0/5
                                        eval: str(value)
                                        eval_trigger: verbrauch_strom.verbrauch.leistung.leistung_kW_Vorzeichen
                    bestimmt lässt sich doch der "Value" noch mit einem "kW" oder "Leistung" oder blablabla erweiteren
                      Ja, mit einfacher String Arithmetik:
                                          type: str
                                          knx_dpt: 16
                                          knx_send: 6/0/5
                                          eval: str(value) + ' kW'
                      Martin
                        Vielen Dank
