Smarthomeng eragiert nicht auf KNX
    Hallo zusammen
    Ich habe ein Smarthomeng mit Visu augesetzt. Ich habe mich mit dem KNXD Plugin und einer IP-Schnittstelle von ABB auf den Bus verbunden. Nun kann ich in der Visu befehle an das KNX senden. Wenn jemand aber im KNX etwas sende also von einem Aktor oder einem Schalter regiert die Visu nicht. Es wird auch im Item Baum nichts angezeigt. Leider komme ich nicht weiter und versuche es hier einmal eventuell hat ja jemand einen Tipp für micht
    Besten Dank im Voraus für die Hilfe
    Gruss Thomas
    Mit den wenigen Infos kommt meine Glaskugel nicht in Schwung.
    Fangen wir mal mir den ersten Fragen an, die mir in den Kopf schießen:
    - Wie sind in SmartHomeNG die entsprechenden Items definiert?
    - Du nutzt knxd, richtig? Welche Version?
    - was für ein KNX Interface bzw. kNX Router nutzt Du?
    - um was für Aktoren geht es?
    Martin
      Hast du knx_listen auch in den Items stehen?
      PHP-Code:
      aussen:
      haustuer:
      klingel:
      type: bool
                  enforce_updates
      : true
                  visu_acl
      : rw
                  knx_dpt
      : 1
                  knx_listen
      : 2/1/1
              licht
      type: bool
                  visu_acl
      : rw
                  knx_dpt
      : 1
                  sp
      : rw
                  knx_listen
      : 2/1/22
                  knx_send
      : 2/1/21​
        Hallo Martin
        Die Items sehen bei mir so aus:
        PHP-Code:
        # Altar.yaml
        knx:
        Altar:
        sv_page: room
                name
        : Altar
                sv_img
        : control_dots_hor_e.svg
                visublock01
                    sv_widget
        : "{{ device.dimmer('', 'Decke', 'knx.Altar.Chor_Decke.schalten', 'knx.Altar.Chor_Decke.level') }} <br>
                                {{ device.dimmer('', 'Gesicht', 'knx.Altar.Chor_Gesicht.schalten', 'knx.Altar.Chor_Gesicht.level') }}<br>
                                {{ device.dimmer('', 'Boden', 'knx.Altar.Chor_Boden.schalten', 'knx.Altar.Chor_Boden.level') }}<br>
                                {{ basic.stateswitch('', 'knx.Linie1.SteckdoseChor.schalten', 'icon', [0,1], ['message_socket_ch_on_off.svg', 'message_socket_ch.svg']) }} Steckdose"
        visublock02:
                    sv_widget
        : "{{ device.dimmer('', 'mitte/oben', 'knx.Altar.Hochaltar_mitte_oben.schalten', 'knx.Altar.Hochaltar_mitte_oben.level') }}<br>
                                {{ device.dimmer('', 'unten', 'knx.Altar.Hochaltar_unten.schalten', 'knx.Altar.Hochaltar_unten.level') }}"
        visublock03:
                    sv_widget
        : "{{ device.dimmer('', 'Altar', 'knx.Altar.Altar.schalten', 'knx.Altar.Altar.level') }}<br>
                                {{ device.dimmer('', 'Mitte', 'knx.Altar.Altar_mitte.schalten', 'knx.Altar.Altar_mitte.level') }}<br>
                                {{ device.dimmer('', 'rechts', 'knx.Altar.Seitenalter_rechts.schalten', 'knx.Altar.Seitenalter_rechts.level') }}<br>
                                {{ device.dimmer('', 'links', 'knx.Altar.Seitenalter_links.schalten', 'knx.Altar.Seitenalter_links.level') }}"
        visublock04:
                    sv_widget
        : "{{ device.dimmer('', 'Taufstein', 'knx.Altar.Taufstein.schalten', 'knx.Altar.Taufstein.level') }}<br>
                                {{ device.dimmer('', 'Tabernakel', 'knx.Altar.Tabernakel.schalten', 'knx.Altar.Tabernakel.level') }}<br>
                                {{ device.dimmer('', 'Ambo', 'knx.Altar.Ambo.schalten', 'knx.Altar.Ambo.level') }}"
        visublock04:
                    sv_widget
        : "{{ device.blind('', 'Leinwand', 'knx.Linie1.Leinwand.fahren', 'knx.Linie1.Leinwand.stop', 'knx.Linie1.Leinwand.position') }}"
        Chor_Decke:
                    schalten
        type: bool
                        visu_acl
        : rw
                        knx_dpt
        : 1
                        knx_send
        : 4/0/5
                        knx_listen
        : 4/0/8
                    dimmen
        type: list
        visu_acl: rw
                        knx_dpt
        : 3
                        knx_send
        : 4/0/6
                    level
        type: num
                        visu_acl
        : rw
                        knx_dpt
        : 5
                        knx_send
        : 4/0/7
                        knx_listen
        : 4/0/9
                        knx_init
        : 4/0/9
        name: Hochaltar mitte/oben
                    schalten
        type: bool
                        visu_acl
        : rw
                        knx_dpt
        : 1
                        knx_send
        : 4/0/11
                        knx_listen
        : 4/0/14
                    dimmen
        type: list
        visu_acl: rw
                        knx_dpt
        : 3
                        knx_send
        : 4/0/12
                    level
        type: num
                        visu_acl
        : rw
                        knx_dpt
        : 5
                        knx_send
        : 4/0/13
                        knx_listen
        : 4/0/15
                        knx_init
        : 4/0/15​
        Ich nutze knxd version v0.14.46
        Ich Nutze die KNX Schnittstelle von ABB IPS/S 3.1.1
        Es verhaltet sich überall gleich ich kann von der Visu aufs KNX senden aber die Visu reagiert nicht auf Befehle die vom KNX kommen.
          Vielleicht noch Infos für die Glaskugel
          Meine knxd.conf
          PHP-Code:
          #KNXD_OPTS=/etc/knxd.ini
          START_KNXD=YES
          KNXD_OPTS
          ="-e 1.1.0 -E 1.1.6:8 -c -b ipt:10.10.20.124"
          # You might want to remove the -DTRS in the end.​
          Meine Konfiguration im Plugin
          Meine Konfiguration in der Smartvisu
          image.png​​
            Um das Thema etwas einzugrenzen:
            - Wenn Du bereits in SmartHomeNG keine Stati von den Devices siehst, kannst Du in der Betrachtung die smartVISU erstmal vergessen. Die bezieht ihre Informationen nur aus SmartHomeNG (wo Du ja keine Stati siehst)
            - In der Item Definition ist knx_listen doppelt gemoppelt, wenn Du knx_init oder knx_cache nutzt. Beide inkludieren das knx_listen. Das hat zwar nichts mit Deinem Problem zu tun, macht die Item Definitionen aber etwas übersichtlicher.
            Der nächste Schritt zum Testen wäre, ob knxd denn die Status Infos vom KNX Bus erhält. Dazu hat knxd Tools zum lesen (groupread) und schreiben (groupswrite).
            Das wäre im Moment meine Vermutung, dass es bereits dort klemmt. Dass Informationen zwischen knxd und SmartHomeNG verloren gehen, ist mir bishe nicht unter gekommen.
            Bist Du Dir sicher, dass die Addresse des knxd (1.1.0) zu Deiner KNX Topologie passt?
            Zuletzt geändert von Msinn; 14.06.2023, 16:30.
            Martin
              Hallo Martin
              Die gesendeten daten sind im Bus angekommen ich konnte Werte auch im Putty lesen und habe die Kommunikation in der ETS gesehen.
              image.pngimage.png​
              Gruss Thomas​
                Hi Thomas,
                wenn ich dich richtig verstanden habe, funktoniert der Weg
                (1) smartVisu -> smarthomeNG -> knx (z.B Licht schaltet um)
                aber
                (2) knx (z.B Taster wird betätigt) -> smarthomeNG -> smartVisu
                geht nicht.
                Was erwartest in Fall (2) wo genau?
                Dass sich ein Icon färbt? Sich ein Schiebregler bewegt? Hast du die widgets/icons mit der Statusrückmeldung verknüpft?
                Gerd
                  Hallo Gerd
                  Ich habe Meldungen z.B. vom Überspannungsschutz wenn dieser auslöst. Nun habe ich bei den Test die Gruppenadresse in der ETS auf den Bus gesendet. Ich erwarte nun das auch auf der VISU das Symbol sich dementsprechend ändert. Dies geschieht aber nicht. Wen ich die Meldungen im Admin Itembaum auslöse funktioniert es.
                  Hier Noch meine Item Konfig
                  PHP-Code:
                  knx:
                  Infos:
                  sv_page: room
                          name
                  : Infos
                          sv_img
                  : info_info.svg
                          visublock01
                              sv_widget
                  : "{{ basic.symbol('', 'knx.Meldungen.SPD_Rack.Alarm', ['Rack', 'Störung Rack'], ['info_ack.svg','info_warning.svg'], [0,1]) }}<br>
                                          {{ basic.symbol('', 'knx.Meldungen.SPD_UV_Bel.Alarm', ['UV Beleuchtung', 'Störung UV Beleuchtung'], ['info_ack.svg','info_warning.svg'], [0,1]) }}<br>
                                          {{ basic.symbol('', 'knx.Meldungen.SPD_UV_I.Alarm', ['UV I', 'Störung UV I (Altar)'], ['info_ack.svg','info_warning.svg'], [0,1]) }}<br>
                                          {{ basic.symbol('', 'knx.Meldungen.SPD_UV_II.Alarm', ['UV II', 'Störung UV II (Mitte)'], ['info_ack.svg','info_warning.svg'], [0,1]) }}<br>
                                          {{ basic.symbol('', 'knx.Meldungen.SPD_UV_III.Alarm', ['UV III', 'Störung UV III (Eingang)'], ['info_ack.svg','info_warning.svg'], [0,1]) }}<br>
                                          {{ basic.symbol('', 'knx.Meldungen.SPD_UV_Orgel.Alarm', ['Orgelsteuerung', 'Störung Orgelsteuerung'], ['info_ack.svg','info_warning.svg'], [0,1]) }}"
                  Meldungen:
                  SPD_Rack:
                              Alarm
                  type: bool
                                  visu_acl
                  : rw
                                  knx_dpt
                  : 1
                                  knx_send
                  : 14/2/0
                          SPD_UV_Bel
                  name: SPD UV Beleuchtung
                              Alarm
                  type: bool
                                  visu_acl
                  : rw
                                  knx_dpt
                  : 1
                                  knx_send
                  : 14/2/1
                          SPD_UV_I
                  name: SPD UV I (Altar)
                  Alarm:
                  type: bool
                                  visu_acl
                  : rw
                                  knx_dpt
                  : 1
                                  knx_send
                  : 14/2/2
                          SPD_UV_II
                  name: SPD UV II (Mitte)
                  Alarm:
                  type: bool
                                  visu_acl
                  : rw
                                  knx_dpt
                  : 1
                                  knx_send
                  : 14/2/3
                          SPD_UV_III
                  name: SPD UV III (Eingang)
                  Alarm:
                  type: bool
                                  visu_acl
                  : rw
                                  knx_dpt
                  : 1
                                  knx_send
                  : 14/2/4
                          SPD_UV_Orgel
                  name: SPD UV Orgel
                              Alarm
                  type: bool
                                  visu_acl
                  : rw
                                  knx_dpt
                  : 1
                                  knx_send
                  : 14/2/5​
                  Gruss Thomas
                    Hi Thomas,
                    wenn ich es richtig verstehe, hören diese Items auf KNX Bus.
                    Probiere es mal mit knx_listen, statt knx_send.
                    Aus der Doku:
                    knx_listen:
                    Gruppenadresse (oder Liste von Gruppenadressen), auf die gehört werden soll. KNX-Nachrichten an diese Gruppenadresse(n) ändern den Wert des Item
                    Gerd
