Probleme bei der Datenübernahme zu sqlite3
    Hallo in die Runde,
    ich hatte mir vor langer Zeit ein Plugin gebastelt mit dem ich Wertpapierkurse aus eine Datenbank abrufen konnte und in einer mysql-Datenbank weiterverarbeiten konnte. Lief seit 2 Jahren problemlos.
    Jetzt bei der Umstellung auf sqlite3 scheitere ich bei der Datenübernahme und bitte um Hilfe!
    Ich habe den Aufbau der Datenbank in "tests" als "aaeig99_test_create_depwerte" unter CODE hinterlegt .
    import sqlite3
    from sqlite3 import Error
    #aaeig99_test_create_depotwerte.py
    try:
        conn = sqlite3.connect('/usr/local/smarthome/var/db/portfolio.db')
    #logger.warning('=== Begin Smarthome Tests: aaeig99_test_create_depwerte.py')
    # python /usr/local/smarthome/tests/test_portfolio.db
    #SQLite type                                               Python type
    #NULL                                                           None
    #INTEGER                                                        int
    #REAL                                                           float
    #TEXT                                                          depends on text_factory, str by default   (????)
    # varchar
    my_data = [(1, 'A1HS49', 'DE000A1HS492', 'A1HS49', 1, 1, 'HVB', 1, 5, 'Anleihe auf Stufenzins       ', 0, 000250.0000, 000100.0000, '5000.00, '2013-12-17', 100.25, 25062.50, '', '', 1.00, 'http://www.xyz.de/DE000A1HS492/kurs', '2022-09-11 17:12:13', 99.82, 102.50, '2018-12-11', '2017-06-27', 100.25, 120.30, 0.00, 2018-12-17, 000250.0000, 100.00, 25000.00, 62.50, 'None ', 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0),
    (2, 'AIR.DE', 'NL0000235190', '938914', 1, 4, 'COR2', 1, 1, 'Airbus SE Handelsplaetze    ', 0, '000050.0000', '001034.6000', '20692.00', '2015-06-16', '57.76', '11551.80', '', '', '1.00', 'http://www.xyz.de/NL0000235190/kurs', '2022-07-29 12:16:00', '1.00', '140.78', '2019-04-01', '2019-04-30', '80.20', '98.02', '0.00', '2017-04-27', '000000.0000', '73.78', '14756.55', '9140.20', ' None ', '0.00','0.00','0.00','0.00','0'),
    (3, '', 'DE0008471483', '847148', 1, 3, 'COR1', 1, 3, 'Allianz Aktien Europa A           ', 3, '000000.0000', '000650.0000',  '3529.98', '2011-06-08', '45.00', '2430.00', '', '', '1.00', 'http://www.xyz.de/DE0008471483/kurs', '0000-00-00 00:00:00', '65.37', '95.90', '2020-11-22', '2018-01-24', '62.76', '54.45', '0.00', '0000-00-00', '000000.0000', '0.00', '0.00', '1099.98', ' None ','0.00','0.00','0.00','0.00','0'),]
    ####??conn= sqlite3.connect('.databases.trace')
    # 40 felder geprüft !!
    #        10                  20                  30                 40
    cur = conn.cursor()
    #Diese 40 Felder sollen  in die Datenbank übernommen werden! Leider gibt es einen Syntaxfehler den ich nicht erkenne.
    #Musterdatei als Grundlage genutzt
    #data = [
    #("Monty Python Live at the Hollywood Bowl", 1982, 7.9),
    #("Monty Python's The Meaning of Life", 1983, 7.5),
    #("Monty Python's Life of Brian", 1979, 8.0),]
    #cur.executemany("INSERT INTO movie VALUES(?, ?, ?)", data)​
    ##################################################  depwerte result ####################################
        cur = conn.cursor()
        print("Successfully Connected to SQLite portfolio.db")
        cursor.execute(sqlite_create_table_query)
        conn.commit()
        print("SQLite table depwerte created")
        cursor.close()
    except sqlite3.Error as error:
        print("Error while creating a sqlite table depwerte", error)
    finally:
        if conn:
            conn.close()
            print("sqlite3 connection is closed")
    cur.execute('''DROP TABLE if exists depwerte''')
    sqlite_create_table_query = ''' "CREATE TABLE IF NOT EXISTS `depwerte` (" \
                "`_index` NOT NULL PRIMARY KEY, " \
                "`_ticker` TEXT(10) DEFAULT '', " \
                "`_isin` TEXT(14) DEFAULT '', " \
                "`_wkn` TEXT(8) DEFAULT '', " \
                "`_folge` tinyint(4)  DEFAULT 1 , " \
                "`_intdepot` int(2) NOT NULL DEFAULT 1, " \
                "`_depot` TEXT(6) DEFAULT 'HVB', " \
                "`_aktiv` tinyint(4)  DEFAULT 0, " \
                "`_kz` tinyint(4)  DEFAULT 0, " \
                "`_text` TEXT(255) DEFAULT '', " \
                "`_art` tinyint(4)  DEFAULT 0, " \
                "`_stueck` REAL(10,4) DEFAULT 0.0000, " \
                "`_kurs` REAL(10,2)  DEFAULT 0.00, " \
                "`_aktwert` REAL(10,2) DEFAULT 0.00, " \
                "`_kaufdate` date DEFAULT NULL, " \
                "`_kaufkurs` REAL(10,2) DEFAULT 0.00, " \
                "`_kaufwert` REAL(10,2) DEFAULT 0.00, " \
                "`_boerse` TEXT(10) DEFAULT '', " \
                "`_waehr` TEXT(10) DEFAULT 'EUR', " \
                "`_devkurs` REAL(10,2) DEFAULT 1.00, " \
                "`_html` TEXT(255) DEFAULT ' N/A', " \
                "`_date` datetime DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp(), " \
                "`_low50` REAL(10,2) DEFAULT 999999.00, " \
                "`_hoch50` REAL(10,2) DEFAULT 0.00, " \
                "`_datel50` date DEFAULT NULL, " \
                "`_dateh50` date DEFAULT NULL, " \
                "`_limmin` REAL(10,2) DEFAULT 0.00, " \
                "`_limmax` REAL(10,2) DEFAULT 99999.00, " \
                "`_stoppkurs` REAL(10,2) DEFAULT 99999.00, " \
                "`_verkdate` date DEFAULT NULL, " \
                "`_verkstueck` REAL(10,4) DEFAULT 0.0000, " \
                "`_verkkurs` REAL(10,2) DEFAULT 0.00, " \
                "`_verkwert` REAL(10,2) DEFAULT 0.00, " \
                "`_kursgew` REAL(10,2) DEFAULT 0.00, " \
                "`_notiz` TEXT(100) DEFAULT ' ', " \
                "`_wert1` REAL(10,2) DEFAULT 0.00, " \
                "`_wert2` REAL(10,2) DEFAULT 0.00, " \
                "`_wert3` REAL(10,2) DEFAULT 0.00, " \
                "`_wert4` REAL(10,2) DEFAULT 0.00, " \
                "`_zugangsart` tinyint(2) DEFAULT 0 );'''
    print('=== Einfügen Daten vor execute aaeig99_test_create_depwerte.py')
    cur = conn.cursor()
    cur.execute(sqlite_create_table_query)
    conn.commit()
    cur.executemany('INSERT INTO depwerte VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)',my_data);
    print('We have inserted', cur.rowcount, 'records to the table.')
    conn.commit()
    print "SQLite table depwerte created"
    cursor.close()
    print('=== Einfügen Daten in test_aaeig99_depwerte.py')
    select_all = "SELECT * FROM `depwerte`"
    rows = cur.execute(select_all).fetchall()
    #result3 = rows
    conn.close
    Hier der Fehlercode:
    smarthome@SmartHomeNG-4-8-IP40 ../local/smarthome/tests]$ python aaeig00_test_create_depwerte.py
      File "/usr/local/smarthome/tests/aaeig00_test_create_depwerte.py", line 20
        my_data = [(1, 'A1HS49', 'DE000A1HS492', 'A1HS49', 1, 1, 'HVB', 1, 5, 'Anleihe auf Stufenzins       ', 0, '000250.0000', '000100.0000', '25000.00', '2013-12-17', '100.25', '25062.50', '', '', '1.00', 'http://www.xyz.de/DE000A1HS492/kurs', '2022-09-11 17:12:13', '99.82', '102.50', '2018-12-11', '2017-06-27', '100.25', '120.30', '0.00', '2018-12-17', '000250.0000', '100.00', '25000.00', '62.50', ' ', '1.00', '2.00', '3.00', '4.00', '0'),
    SyntaxError: invalid syntax
    #Der Zeiger  ^  wandert je Bildschirmbreite  von Feld zu Feld, damit kein Hinweis auf den Fehler
    Zuletzt geändert von schloessl; 17.08.2023, 12:59.
    Wenn Du sowas schreibst, solltest Du Dir einen Editor mit Syntax-Highlighting dahernehmen, dann kommst Du schnell darauf, das Du hinter 5000.00 kein Hochkomma gesetzt und z.B. beim Datum 2018-12-17 das komplett ohne Hochkommas geschrieben hast
