eval überschreiben
    eval überschreiben
    Hallo zusammen. Ich glaube wir hatten das Thema schon mal. Aber vielleicht noch mal als Ansatz mit neuen Ideen. Und zwar würde ich ein eval_item gern manuell übersteuern wollen, damit das Ganze quasi bidirektional wird, ohne in mehrere Items aufgeteilt werden zu müssen:
    main_switch:
    type: bool
    eval: or
    eval_trigger:
    - ..sub_switch1
    - ..sub_switch2
    on_change:
    - ..sub_switch1
    - ..sub_switch2
    sub_switch1:
    type: bool
    sub_switch2:
    type: bool
    So macht das Beispiel aktuell natürlich wenig Sinn. Aber was ist das Ziel:
    - main_switch ist immer dann True, wenn einer der sub_switches True ist
    - main_switch ist immer dann False, wenn alle sub_switches False sind
    - die sub_switches übernehmen den Status von main_switch bei "manueller" Schaltung
    Für den letzten Punkt wären aber mehrere Voraussetzungen fällig:
    - on_change löst nur bei einer manuellen Auslösung aus und nicht, wenn es von eval getriggert wurde
    - eval lässt sich manuell überschreiben
    Beides geht derzeit nicht. Deshalb folgender Vorschlag:
    Entweder ein neues Attribut, was eval daran verhindert anhängige on_change auszuführen oder ein separates eval, welches ebenfalls zwar den Wert des Items ändert, aber on_change nicht ausführt. Da ja auch der Werrt des Items unter Umgehung von eval überschrieben sollte, wären möglicherweise auch 2 Lösungen sinnvoll. Also auch ein eval, was nur getriggerte Werte nimmt und "wandelt".
    Wäre das sinnvoll und relativ easy umsetzbar?
    Zuletzt geändert von Cannon; 01.10.2023, 10:40.
