ERROR plugins.influxdb2 Request returns http 404 [{"code":"not found","message":"o...
    Die Datenbank läuft im seperaten Container, ping vom SHNG-Container aus funktioniert.
    Was soll mir diese Fehlermeldung sagen und wie bekomm ich die Verbindung zu Influx zum laufen?
    ERROR plugins.influxdb2 Request returns http 404 [{"code":"not found","message":"organization name \"smarthomeng\" not found"}]
    Vorher ohne den richtigen api_token bekam ich folgende Meldung:
    ERROR plugins.influxdb2 Request returns http 401 [{"code":"unauthorized","message":"unauthorized access"}]
    Daher gehe ich davon aus das die SHNG jetzt mit api_token grundsätzlich auf InfluxDB zugreifen kann.
    Info:
    Hab das im Thread alternatives Docker Image schon gepostet, aber da hat damit anscheinend nichts zu tun und geht dort dann wohl unter... deshalb nochmal als eigener Thread
    cu Yfkt5A
    DALI(ABB DG/S1.1), KODI Odroid, TrueNAS, Zehnder ComfoAir 200 L Luxe
    microk8s-Cluster: HomeAssistant, MusicAssistant, mosquitto, TVHeadend, jellyfin
    Wie hast du die Datenbank denn initialisiert? Du musst zuerst das setup starten, zb so
    influx setup --org smarthomeng --bucket shng --username root --password root --force
    user/pw halt anpassen
      Danke...
      Beim Docker muss man die Variablen wohl vorher definieren:
      organization: "smarthomeng"
      bucket: "shng"​
      zumindest scheint es jetzt zu funktionieren
      cu Yfkt5A
        Wie kann man überprüfen ob etwas in die Influx2-Datenbank geschrieben wird?
        Falls wichtig bei mir läuft hier alles in Containern(kubernetes)
        cu Yfkt5A
