Exception im scheduler beim Beenden von smarthomeNG
    Hi zusammen,
    habe gerade eine Exception beim regulären Beenden von smarthomeNG gesehen. Kann jemand damit was anfangen? Hat sich irgendwo ein ASCII Byte 0xfc = 'ü' eingeschlichen?
    2024-01-28  18:04:16 ERROR    lib.scheduler       check_caller('plugins.database.Buffer dump'): Exception in inspect.stack(): 'utf-8' codec can't decode byte 0xfc in position 6139: invalid start byte
    > Traceback (most recent call last):
    >   File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 400, in check_caller
    >     stack = inspect.stack()
    >   File "/usr/local/lib/python3.8/inspect.py", line 1514, in stack
    >     return getouterframes(sys._getframe(1), context)
    >   File "/usr/local/lib/python3.8/inspect.py", line 1491, in getouterframes
    >     frameinfo = (frame,) + getframeinfo(frame, context)
    >   File "/usr/local/lib/python3.8/inspect.py", line 1465, in getframeinfo
    >     lines, lnum = findsource(frame)
    >   File "/usr/local/lib/python3.8/inspect.py", line 794, in findsource
    >     lines = linecache.getlines(file, module.__dict__)
    >   File "/usr/local/lib/python3.8/linecache.py", line 47, in getlines
    >     return updatecache(filename, module_globals)
    >   File "/usr/local/lib/python3.8/linecache.py", line 137, in updatecache
    >     lines = fp.readlines()
    >   File "/usr/local/lib/python3.8/codecs.py", line 322, in decode
    >     (result, consumed) = self._buffer_decode(data, self.errors, final)
    > UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xfc in position 6139: invalid start byte​
    Gefunden. War ein 'ü' in einem lokalen Kommentar bei mir im DB plugin. Das gefällt dem inspect.stack() anscheinend nicht.
