MQTT Unterstützung bei Neuinstallation von SmartHomeNG
Das ist ein wichtiges Thema.
    Am 10. Februar ist die Version 2.0.0 des Packages paho-mqtt released worden. Diese Version enthält breaking Changes.
    Dies Version von paho-client ist inkompatibel zu allen Versionen von SmartHomeNG bis inklusive v1.10.0.
    Bei einer Neuinstallation auf einem System, auf dem der paho-mqtt noch nicht installiert ist, versucht SmartHomeNG die aktuellste Version von paho-mqtt zu installieren und funktioniert anschließend nicht.
    Deshalb muss manuell mit PIP3 eine Version 1.x (vorzugsweise 1.6.1) des paho-mqtt Packages installiert werden.
    pip3 install paho-mqtt<=1.6.1
    Martin
    Hey,
    der Hinweis ist gut leider bekomme ich wenn ich eine Version explizit installieren will immer folgenden Fehler:
    ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement paho-mqtt-1.6.1 (from versions: none)
    ERROR: No matching distribution found for paho-mqtt-1.6.1
    die Lösung war das paket hier runterladen:
    piwheels - Links for paho-mqtt
    Anschließend konnte das Paket dann installiert werden:
     $ pip3 install paho_mqtt-1.6.1-py3-none-any.whl
    Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
    Processing ./paho_mqtt-1.6.1-py3-none-any.whl
    Installing collected packages: paho-mqtt
      Attempting uninstall: paho-mqtt
        Found existing installation: paho-mqtt 2.0.0
        Uninstalling paho-mqtt-2.0.0:
          Successfully uninstalled paho-mqtt-2.0.0
    Successfully installed paho-mqtt-1.6.1
    Zuletzt geändert von Tiffi; 07.03.2024, 23:55.
      alternativ kann man auch Zeile 220 in "/usr/local/smarthome/modules/mqtt/__init__.py" auf
      "self._client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION1, client_id=clientname)" ändern.
      Bodo
        Da die Version 2.0 des Paho-mqtt Client mehrere breaking Changes enthält und bisher noch nicht geprüft ist, ob weitere Breaking Changes die MQTT Unterstützung in SmartHomeNG betreffen, würde ich zurzeit von der Code Modifikation abraten, zumal die neu Version im Zusammenspiel mit der aktuellen Version von SmartHomeNG keine Vorteile bietet.
        Martin
