memLog Ersatz mit dem Standard Logger
    ich habe eine Frage, wie ich das mit mehreren Loggern geschickt lösen kann. Alle meine Logiken loggen in die Standardausgabe [shng_details_file]. Das soll auch so bleiben. Weiterhin habe ich aber die ein oder andere Ausgabe auch in die VISU geloggt und hierzu memLog genutzt. Das ist aber deprecated und kann mit standard Mechanismen gelöst werden. Soweit so gut.
    Ich habe mir nun einen Logger angelegt in der logging.yaml
    handlers:
        handler_messagesystem:
            (): lib.log.ShngMemLogHandler
            logname: messagesystem
            maxlen: 60
            level: INFO
            cache: True
    loggers:
        messagesystem:
            handlers: [handler_messagesystem]
            level: INFO
    Ich habe hier bewusst nicht logics.<meineLogik> in die logging.yaml unter loggers eingetragen, da das Standard Logging ja weiterlaufen soll und ich nur bestimmte Logeinträge in das messagesystem eintragen möchte.
    In der Logik kann ich dann selbst entscheiden, ob ich in den Standard Logfile loggen möchte oder in das Messagesystem, welches in der VISU angezeigt wird
    Standard
    logger.info('Meldung in den Standardlogfile')
    Messagesystem
    mylogger = logging.getLogger("messagesystem")
    mylogger.info('Meldung in das Messagesystem (dargestellt in der VISU)')
    Soweit so gut!
    Nun aber zur eigentlichen Frage:
    Das Logging will ich gern über eine Funktion machen, die nicht Bestandteil dieser Phyton Logik ist. Hintergrund ist, dass ich noch ein paar Formatierungen vornehmen will, die immer gleich sind und dann einfach aus jeder Logik immer die gleiche Funktion aufrufen kann. Dazu habe ich ein Python Skript mit den Funktionen, welches ich dann einfach in jede Logik per import einbinde. So muss ich nur an einer Stelle ändern.
    modMessageSystem.py
    #!/usr/bin/env python
    def logMessage(msgclass, textmessage):
        messagesystemlogger = logging.getLogger("messagesystem")
        # Meldeklasse prüfen und ggf. anpassen
        # weitere Anpassungen
        if msgclass == 'ERROR':
            messagesystemlogger.error(textmessage)
        elif ((msgclass == 'WARNING') or (msgclass == 'WARN')):
            messagesystemlogger.warn(textmessage)
        elif msgclass == 'INFO':
            messagesystemlogger.info(textmessage)
        else:
    Logik.py
    import logics.modMessageSystem as msg
    msg.logMessage('INFO', 'Meldung in das Messagesystem (dargestellt in der VISU)')
    Leider kennt modMessageSystem.py das Objekt "logging" nicht und kann so auch das messagesystem nicht ermitteln. Natürlich kann ich das übergeben, aber das wollte ich eigentlich nicht. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist das ja eigentlich auch nicht mehr notwendig.
    https://github.com/smarthomeNG/smart...42ef7c71a719c9
    Wie wäre aus eurer Sicht eine gute Implementierung?
    Vermutlich denke ich schon wieder viel zu kompliziert.
    Mein Wunsch wäre es aus dem modMessageSystem.py einfach in den richtigen Log schreiben zu können (hier in den messagesystem).
    System
    + PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
    + NAME="Debian GNU/Linux"
    + VERSION_ID="12"
    + VERSION="12 (bookworm)"
    + VERSION_CODENAME=bookworm
    + SmartHomeNG Version:v1.10.0-master (4b25822a0)
    + SmartHomeNG Plugins Version:v1.10.0-master (7e00e4ee)
    + Python Version:3.10.12 final (virtual environment)
    + Virtuelle Umgebung wie in der Dokumentation mit 3.10.12 eingerichtet​
    Zuletzt geändert von loeserman; 03.03.2024, 18:44. Grund: Durch den Hinweis von bmx ist das aus meiner Sicht gelöst. Danke nochmal.
    Irgendwie drängt sich mir auf das Du es mal mit den Userfunctions probieren solltest. Dann musst Du das nicht überall hinein importieren.
      Cool. Das probiere ich gleich morgen mal aus.
        Also das war ein super Tipp von Dir bmx. Habe es als user function umgebaut und klappt prima. Hänge es mal hier mit rein, damit auch andere vielleicht bei gleiche Problemen eine Lösung haben.
        Auszug logging.yaml
        handlers:
            loghandler_visu_messagesystem:
                # LOESERHOME - Handler for message system to display messages within the visualization (used as old memlog plugin)
                logname: loghandler_visu_messagesystem
                maxlen: 60
                level: INFO
                cache: True
        loggers:
            loglogger_visu_messagesystem:
                # LOESERHOME - Message system to display messages within the visualization (used as old memlog plugin)
                handlers: [loghandler_visu_messagesystem]
                level: INFO
        \functions\fctMsg.py
        import logging
        import time
        import os
        import urllib3
        # FUNCTION Beschreibung
        # Funktionen rund um das Melden von Nachrichten
        # logMessage      Eintragen einer Meldung in die Logdatei
        # writeMessage    Schreiben einer Meldung in das Meldesystem und die Logdatei
        # sendMessage     Senden einer Meldung (alle Meldungen per Telegram werden auch in das Meldesystem und die Logdatei eingetragen)
        # sendPhoto       Sendet ein Bild (Fehler werden auch in den Log geschrieben)
        _VERSION     = '1.1.0'
        _DESCRIPTION = 'LOESERHOME - Funktion für das Handling von Meldungen (im Log, oder in der Visu, oder per Telegram)'
        # Standard logger für diese Funktion (wird im Standard Logging geschrieben, siehe: logging.yaml>loggers>functions)
        _logger = logging.getLogger(__name__)
        # Logger für messages, die in der Visualisierung angezeigt werden sollen (früher mit dem Plugin memlog gelöst, welches depercated ist)
        _messagesystemlogger = logging.getLogger("loglogger_visu_messagesystem")
        # Telegram Bot Objekt mit dem API Key anlegen
        # Plugin "telegram" muss installiert sein und in den Items muss folgendes vorhanden sein
        # %YAML 1.1
        # SERVICE:
        #     TELEGRAM:
        #         chat_ids:
        #             type: dict
        #             telegram_chat_ids: 'True'
        #             cache: yes
        #         info:
        #             message:
        #                 type: str
        #                 enforce_updates: yes
        #                 telegram_text: 'True'
        # API Keys und ChatIDs (können ggf. auch später in die items überführt werden)
        _botChatIdBot = <<geheim>>     # CHAT ID vom Bot-Account
        _botChatIdAll = <<geheim>>     # CHAT ID von der Gruppe "ALL"
        _botChatIdAlarm = <<geheim>>   # CHAT ID von der Gruppe "ALARM"
        _botChatIdWarning = <<geheim>> # CHAT ID von der Gruppe "WARNING"
        # Konvertierungen
        # Prüfung der Meldeklasse (Long)
        # msgclass    : 'ERROR', 'WARN', 'WARNING', 'INFO'
        # return      : 'ERROR', 'WARNING', 'INFO'
        def checkMessageClassLong(msgclass):
            # Übergabewert in Großbuchstaben umwandeln
            msgclass = str(msgclass)
            msgclass = msgclass.upper()
            # Meldeklasse ggf. korrigieren
            if msgclass == 'WARN':
                msgclass = 'WARNING'
            elif not ((msgclass == 'ERROR') or (msgclass == 'INFO') or (msgclass == 'WARNING')):
                msgclass = 'ERROR'
            # Korrigierte Meldeklasse zurückgeben
            return msgclass
        # Prüfung der Meldeklasse (Short)
        # return      : 'ERROR', 'WARN', 'INFO'
        def checkMessageClassShort(msgclass):
            if msgclass == 'WARNING':
                msgclass = 'WARN'
            elif not ((msgclass == 'ERROR') or (msgclass == 'INFO') or (msgclass == 'WARN')):
                msgclass = 'ERROR'
            return msgclass
        # Senden / Schreiben in die Logger
        # Eintragen einer Meldung in die Logdatei
        # Returnzeichen werden entfernt
        # textmessage : 'Messagetext to send'
            msgclasslong = checkMessageClassLong(msgclass)
            # Lösche die Zeilenumbrüche
            textmessage = textmessage.replace('\r\n', ' ')
            # Füge eine Info vorne an, dass es sich um eine eigens erstellte Meldung handelt.
            textmessage = 'MELDUNG: {}'.format(textmessage)
            # Erzeuge die Meldung in der Logdatei (abhängig von der Meldeklasse)
                _logger.error(textmessage)
                _logger.warn(textmessage)
                _logger.info(textmessage)
            else:
        # Schreiben einer Meldung in das Meldesystem und die Logdatei
        def writeMessage(msgclass, textmessage):
            # Meldungs in den Logfile eintragen
            logMessage(msgclasslong, textmessage)
            # Meldung in online Meldesystem eintragen
                _messagesystemlogger.error(textmessage)
                _messagesystemlogger.warn(textmessage)
                _messagesystemlogger.info(textmessage)
            else:
        # Senden / Schreiben von Telegram Nachrichten
        # Senden einer Meldung (alle Meldungen per Telegram werden auch in das Meldesystem und die Logdatei eingetragen)
        # sh          : Smarthome Klasse, damit das Objekt bekannt ist (unsaubere Programmierung, aber so sollte es gehen)
        def sendMessage(sh, msgclass, textmessage):
            msgclassshort =  checkMessageClassShort(msgclass)
            # Meldung in online Meldesystem eintragen (VISU und log)
            writeMessage(msgclasslong, textmessage)
            # ZeitString erzeugen
            dateandtimestring = "" + time.strftime("%d.%m.%Y %H:%M:%S")
            # Meldung an Telegram versenden
            try:
                sh.telegram.msg_broadcast('{} [{}]\r\n{}'.format(dateandtimestring, msgclassshort, textmessage), _botChatIdAll)
                if (msgclassshort == 'ERROR'):
                    sh.telegram.msg_broadcast('ALARM!\r\n{} [{}]\r\n{}'.format(dateandtimestring, msgclassshort, textmessage), _botChatIdAlarm)
                elif (msgclassshort == 'WARN'):
                    sh.telegram.msg_broadcast('WARNING!\r\n{} [{}]\r\n{}'.format(dateandtimestring, msgclassshort, textmessage), _botChatIdWarning)
            except Exception as e:
                # Fehler im Meldesystem eintragen (VISU und log, damit man die fehler direkt sieht in die visu)
                writeMessage('ERROR', 'Fehler beim Text Versand per Telegram. Meldetext: {}'.format(textmessage))
                # Genaue Fehlermeldung in Logfile eintragen
                s = "Error {0}".format(str(e)) # string
                utf8str = s.encode("utf-8") # byte array, representing utf8-encoded text
                _logger.error('{}'.format(utf8str))
        # Senden eines Bildes (alle Bilder per Telegram werden auch in die Logdatei eingetragen)
        def sendPhoto(sh, msgclass, photolink):
            # Meldungs in den Logfile eintragen (nur log)
            logMessage(msgclasslong, 'Sende Photo per Telegram {}'.format(photolink))
            try:
                # Bild an Telegram versenden
                sh.telegram.photo_broadcast(photolink, '', _botChatIdAll)
                    sh.telegram.photo_broadcast(photolink, '', _botChatIdAlarm)
                    sh.telegram.photo_broadcast(photolink, '', _botChatIdWarning)
                writeMessage('ERROR', 'Fehler beim Bild Versand per Telegram {}'.format(photolink))
        Aufrufe in den Logiken
        uf.fctMsg.logMessage('INFO', 'Meldetext')
        uf.fctMsg.writeMessage('WARN', 'Meldetext')
        uf.fctMsg.sendMessage(sh, 'INFO', 'Meldetext')
        myPicture = '../pictures/MeinZuSendendesBild.jpg'
        uf.fctMsg.sendPhoto(sh, 'WARN', myPicture)
        Aufuf in den VISU Seiten, um das Meldesystem anzuzeigen (mittels des Namen des Logging Handlers)
        {{ status.log('', 'loghandler_visu_messagesystem', 50) }}
        Klappt wunderbar. Werde nun noch ein paar mehr Funktionen auf userfunctions umstellen.
        Ein sehr großer Vorteil ist auch, dass diese geändert und dann online nachgeladen werden können. Das macht es nochmal etwas einfacher.
          Hallo Zusammen
          Ich versuche ebenfalls schon länger über das Memlog Einträge der Alarmanlage auf der Samrtvisu anzuzeigen leider bisher erfolglos.
          Auszug logging.yaml
          handlers:
              mem_alarm:
                  logname: alarmloger
                  maxlen: 60
                  level: INFO
                  cache: True
          loggers:
              alarmloger:
                  handlers: [mem_alarm]
                  level: INFO​
          Auszug zentral.
          # Zentral.yaml
          Visu:
              Allgemein:
                  sv_page: room
                  sv_img: control_dots_hor_e.svg
                  visublock01:
                      sv_widget: " {{ status.log('log1', 'alarmloger', 10) }}"
          Alarmanlage:
              InternScharfUnscharf:
                  name: Intern Scharf Unscharf
                  schalten:
                      type: bool
                      visu_acl: rw
                      knx_dpt: 1
                      knx_send: 7/5/0
                      knx_listen: 7/5/0
                      knx_init: 7/5/0
                      log_change: alarmloger
                      log_level: INFO # ERROR
                      log_text: Ergebnis={1+value} für item {id}
              ExternScharfUnscharf:
                  name: Extern Scharf Unscharf
                  schalten:
                      type: bool
                      visu_acl: rw
                      knx_dpt: 1
                      knx_send: 7/5/1
                      knx_listen: 7/5/1
                      knx_init: 7/5/1
          Ich hoffe ihr habt mir da einen Tip. In der Visu ist nichts zu sehn und im smarthome log ist auch keine Meldung. Wo soll ich auf Fehlersuche gehen.
          Danke im Voraus für Tips.
          Gruss Thomas
            Moin Thomas,
            die shNG-Doku sagt
            In ../etc/logging.yaml muss der Logger als items.<Name> konfiguriert sein.​
            Entsprechend lautet die Definition in der logging.yaml
            loggers:
                items.alarmloger:
                    level: INFO
            Wolfram
              Hallo Wolfram,
              vielen Dank für die schnelle Rückmeldung – das hat super funktioniert! Ich bin dadurch schon ein gutes Stück weitergekommen.
              Nun möchte ich die Einträge im Logger noch etwas filtern.
              Einerseits erhalte ich aktuell bei jedem Auslösen eines Melders eine Nachricht. Ich möchte jedoch nur die Einträge protokollieren, die während der aktiven Alarmanlage passieren. Ausserdem habe ich versucht, zum Beispiel die Verzögerungszeit mit einer Log-Regel nur dann zu speichern, wenn sie aktiv ist. Das funktioniert leider nicht. Hättest du vielleicht noch eine Idee, wie ich das umsetzen könnte?
              Vielen Dank im Voraus!
              Beste Grüsse
              Alarmanlage:
                  StatusExternScharf:
                      name: Status Extern Scharf
                      schalten:
                          type: bool
                          visu_acl: rw
                          knx_dpt: 1
                          knx_listen: 7/5/3
                          knx_init: 7/5/3
                          log_level: WARNING # ERROR
                          log_text: 'Alarmanlage ist Schaft INFO: Value={mvalue}'
                          log_mapping: "{ 0: 'Aus', 1: 'Ein'}"
                          log_rules: "{'filter': [1]}"
                  VerzoegerungszeitAktiv:
                      schalten:
                          type: bool
                          visu_acl: rw
                          knx_dpt: 1
                          knx_listen: 7/5/18
                          knx_init: 7/5/18
                          log_text: 'Verzögerungszeit Aktiv. INFO: Value={mvalue}'
                  TextAusgeloesterMelder:
                      name: Text Ausgelöster Melder
                      type: str
                      visu_acl: rw
                      knx_dpt: 16
                      knx_listen: 7/5/20
                      knx_init: 7/5/20
                      log_level: ERROR # ERROR
                      log_text: 'Ausgelöster Melder. INFO: {value}'​
                Moin Thomas,
                zum "log_rules" Attribut sagt die Doku:
                Wenn das Item vom Typ num ist, muss die Liste auch numerische Werte (int oder float) enthalten ('filter': [1, 2, 5, 2.1]). Falls das Item von einem anderen Datentyp ist, muss die Liste Strings enthalten ('filter': ['1', '2', '5']).​
                Deine items sind vom Typ bool. Probier es mal mit Anführungszeichen.
                Wolfram
                  Schreib das auch besser als Liste, dann kommst mit den Anführungszeichen nicht durcheinander - so wie in der Doku.
