Gibt es eine Möglichkeit, über eine Bedingung im Eval Statement das normalerweise gewollte standardmäßige Ausführen nach dem Systemstart zu unterdrücken? Z.B. über den Triggernamen?
Eine eval spezifische Möglichkeit gibt es nicht. Du kannst aber das eval so formulieren, dass es z.B. nur ausgeführt wird wenn shng normal läuft (also fertig initialisiert ist und nicht herhuntergefahren wird.
Schau Dir in der Doku mal das shng_status dict an.
Damit kannst Du das z.B. so formulieren:
eval: (<Was immer Du berechnen willst>) if sh.shng_status['code'] == 20 else None
Martin
