Timestamp (Unix-Zeit) per eval erzeugen
    Moin
    Ich habe folgende, noch nicht fertige Item-Struktur:
        Spuelpumpe:
            Schalten:
                type: bool
                knx_dpt: 1
                knx_send: 8/2/2
                knx_cache: 8/2/3
            Timestamp:
                type: num
    Wenn das Schalten-Item auf 1 geht, soll das Timestamp-Item mit der aktuellen Unix-Zeit belegt werden.
    1. Geht das mit eval in der Item-Definition und wenn ja, wie?
    2. Ist der type: num dann korrekt?
    3. Braucht es einen enforce_updates o.ä. im Timestamp item, damit beim nächsten Schaltvorgang wieder die aktuelle Zeit in das Item geschrieben wird?
    Gruß, Martin
    zu 1: Ja
    Den timestamp kannst Du so ermitteln:
    datetime.datetime.timestamp(shtime.now())
    zu 2: Ja
    zu 3: Wenn der Timestamp nicht nur bei einem Change von 0 auf 1 gesetzt werden soll sondern auch bei einem Update, brauchst Du in Timestamp ausser einem eval auch ein enforce_updates.
    Alternativ kannst Du im Schalten Item auch on_change verwenden. Dann musst Du in Timestamp auch enforce_updates. setzen.
    Der sinnvollste Weg, wenn Du Timestamp bei einnem Update von Schalten setzen willst, ist die Verwendung von on_update im Schalten Item:
        Spuelpumpe:
            Schalten:
                type: bool
                knx_dpt: 1
                knx_send: 8/2/2
                knx_cache: 8/2/3
                on_update: Spuelpumpe.Timestamp = datetime.datetime.timestamp(shtime.now())
            Timestamp:
                type: num
    Eventuell wäre im Timestamp Item noch ein cache: True sinnvoll, damit der Timestamp einen Neustart von SmartHomeNG überlebt.
    Martin
      Danke dir, das klappt.
      Nur das clock.countdown Widget in der SmartVISU mag immer noch nicht -> anderes Thema.
