SmarthomeNG 1.10.0 raspi Image kein webinterface für plugins aufrufbar
    Guten Tag,
    ich stehe etwas auf dem Schlauch, vielleicht kann mir jemand einen Tip für mein Problem geben.
    ich habe das Image SHNG 1.10.0 auf meinem Raspi4 erfolgreich zum Laufen gebracht und mein altes System auf die neue Installation migriert. Visu geht, knx schaltet, alles wie es soll.
    Nun ist mir aufgefallen, dass ich auf keines der Webinterfaces der Plugins zugreifen kann.
    Die admin-Seite http://ip/admin und die smartvisu-Seite http://ip/smartvisu sind erreichbar.
    Auf der Admin-Oberfläche ist die Liste der Plugins zu sehen. Wenn ich bei irgendeinem plugin auf die Verknüpfung zum Webinterface klicke, versucht mein Browser z.B. die Adresse http://ip/plugins/knx zu öffnen. Dann kommt immer die Meldung "Verbindung fehlgeschlagen".
    Ich habe erfolglos versucht die Webinterfaces über andere urls aufzurufen.
    http://ip/knx bringt auch die Fehlermeldung. http://ip:8383/knx führt zum selben Ergebnis. Es ist egal, welches Webinterface ich aufrufen möchte, ob knx, mqtt, database. Das Ergebnis ist immer das gleiche.
    Hat jemand eine Idee?
    Zuletzt geändert von Alex PvG; 16.10.2024, 12:18.
    Oh, so ein blöder Fehler. Wenn ich die Admin-Seite mit dem Port 8383 öffne, werden auch alle Plugin-Webinterfaces anschließend über die entsprechenden Links erreichbar. Also http://IP:8383/admin
    Die Plugin Webinterfaces direkt anzuspringen geht mit http://IP:8383/plugin/knx
    Also hat sich meine Frage erledigt. Trotzdem Danke fürs lesen 😳
      Eigentlich sollte es auch ohne Portangabe funktionieren. Was dann leider nicht klappt, ist die Liste der Plugins aufzurufen. Aber direkt in die Plugin WebIFs komme ich eigentlich mit IP/plugin/knx
