Moin, auch nochmal ne kleine Eval Frage von mir:
Ich habe einen Item, dass über MQTT gefüttert wird. Es ist ein Zählerstand, der kann nur gleich bleiben oder steigen. Nun hat das System dahinter ein Problem, das die nicht fixen wollen. Jedenfalls sackt der Wert manchmal ab. Diese Werte sind eben falsch ind ich würde die gerne ignorieren. Wie mache ich das? Eval_trigger bei größerer?
Im Prinzip ist die Richtung ja so
Nur statt 0 jetzt aktueller Wert
value if value>0 else 0
