MQTT Erklärung / Hilfe für Dummies
    Hallo SHNG-Team,
    ich würde gerne die Werte von diesem System (Ai on the Edge) an SHNG übergeben.
    Ist das möglich?
    Sind die Einstellungen so richtig? IP: Adresse von der SHNG ???
    Wie sieht ein Item dazu aus?
    danke euch
    Zuletzt geändert von Maexle; 26.02.2025, 10:39.
    Das hängt davon ab, wo Du den MQTT Broker (Mosquitto) installiert hast.​
    Musst Du bei Deinem Gerät für die URI den Port mit angeben? Wenn ja, nimm den Standardport von MQTT, es sei denn, DU hast in Mosquitto einen anderen Port konfiguriert.
    Wie das Item dazu aussieht, kann man mit den Angaben nicht sagen. Dazu musst Du schon den kompletten Topic nennen, den Gerät verwendet. In der Konfiguration die Du gepostet hast, steht nur der Main Topic (also der Anfang der verschiedenen Topics, die Dein Gerät verwendet). Außerdem müsstest Du sagen, welches Format die Payload hat.
    Um Zu sehen, welche Topics mit welchen Inhalten (Payloads) Dein Gerät sendet, solltest Du ein Tool wie z.B. MQTT Explorer zu Rate ziehen (oder die Doku Deines Gerätes).
    Martin
      Meine MQTT-Modul-Konfiguration:
      Meine Item-Konfiguration:
          Wasser:
              Wert:
                  type: num
                  mqtt_topic_in: watermeter/main/value
              Raw:
                  type: num
                  mqtt_topic_in: watermeter/main/raw
              Fehler:
                  type: str
                  mqtt_topic_in: watermeter/main/error
              Status:
                  type: str
                  mqtt_topic_in: watermeter/status
              Verbindung:
                  type: str
                  mqtt_topic_in: watermeter/connection​
      Beim Wasserzähler trägst du dann die IP-Adresse von SmarthomeNG ein und als Port 1883.
