Warnung vor der Nutzung von Debian 13 aka "Trixie" mit Python 3.13
    Am 9. August 2025 wurde die Debian Version "Trixie" released. Trixie kommt mit Python 3.13 daher.
    Teile vom Core und einige Plugins von SmartHomeNG v1.11 sind in der aktuellen Form jedoch nicht Python 3.13 kompatibel.
    Bisher wurde bei folgenden Plugins eine Inkompatibilität festgestellt:
    • avm
    • gpio
    • sonos
    • yamaha
    Falls man das Betriebssystem neu aufsetzt, sind erstmal keine weiteren Python Versionen außer 3.13 installiert.
    Um SmartHomeNG laufen zu lassen muss dann eine ältere Python Version installiert werden.
    Wie das geht ist in der Doku im Abschnitt Referenz unter Python Environment beschrieben.
    Alternativ einfach mit dem Debian Update warten.
    Zuletzt geändert von bmx; 13.08.2025, 11:55.
    Martin
    Msinn
    Ich kann mich gern um das AVM Plugin kümmern.
    Wo/wie sehe ich die Inkompatibilität ?
    Beste Grüße
      Das Package lxml ist auf version 4.9.4 beschränkt. Die ist für Python 3.13 zu alt. Ich habe damit die Unittests weiter laufen im develop für Python 3.13 als requirement lxml 5.x eingetragen. Ich kann nur nicht testen, ob das Plugin damit tut was es soll.
      Du müsstest nur pullen unt testen ob es tut.
      Nachtrag: Das gleiche gilt für sonos und yamaha.
      Martin
        Testinstanz ist aufgesetzt. Beim Start keine Fehler. Ich beobachte und berichte.
          Ich habe jetzt das GPIO Plugin Python 3.13 tauglich gemacht.. Bitte testen: https://github.com/smarthomeNG/plugins/pull/1022
            Hi Kollegen,
            bei einer Neuinstallation ist mir folgendes aufgefallen.
            Siehe Bild:
            Zugriff auf esphome_update !!!
            Gibts wohl nicht?!?
              Dann hast Du wohl aus dem develop branch installiert. Dis esphom Installation ist noch nicht schaltbar. Sie wird für eine direkte Ansteuerung von Panasonic Klimaanlagen benutzt. Das bisherige Plugin ist wegen der Unzuverlässigkeit der Panasonic "Comfort"-Cloud quasi nicht nutzbar.
              Martin
                danke fürcdie Info.
                Also ich habe direkt nach Anleitung installiert und den Branch nicht aktiv auf develop geswitched.
                Es sei denn develop wäre der default branch.
                  Dann müsste der ESPhome Support aus Versehen bereits ins letzte Release gerutscht sein.
                  Martin
                    Wie ist denn der aktuelle Stand von Debian Trixie?
                      Etwas O.T.
                      habe versucht mit Debian 13 „net install“ da fehlen viele Pakete z.B.
                      test_requirements: 'ephem' not installed. Minimum v3.7 needed
                      test_requirements: 'holidays' not installed. Minimum v0.9.11 needed
                      test_requirements: 'psutil' not installed, any version needed
                      test_requirements: 'python-dateutil' not installed. Minimum v2.5.3 needed
                      test_requirements: 'requests' not installed. Minimum v2.20.0 needed
                      test_requirements: 'ruamel.yaml' not installed. Minimum v0.13.7 needed
                      müssen alle einzeln installiert werden… übrigens auch unter Debian 12.
                      liegt das am Netinstall.iso?
                        Nein, das ist immer so wenn Du das erste mal startest. Das installiert SHNG aber selber und das funktioniert auch wenn Du Dich an die Komplettanleitung hältst.
                          Sorry für O.T
                          ist das aber nicht der Fehler der im BugFix 12.2 beschrieben wird?
                            Nee. Das Bug in 1.12.1 war so, dass er nicht dazu kam, was per pip zu installieren, weil er vorher das (fehlende) Paket importieren wollte und mit Fehler abgebrochen hat. Wenn das so aussieht wie oben, ist es 1.12.0 oder früher oder develop mit Bugfix.
                            Das oben ist eigentlich auch kein Fehler - er meldet, dass er fehlende Pakete festgestellt hat und sollte die dann installieren. Das geht aus dem Log aber nicht mehr hervor. Entweder sollte er da installieren und neu starten, oder pip bringt eine Fehlermeldung (zB fehlendes venv - "externally managed").
                              Danke für die Rückmeldung.
                              Ich habe eben eine nochmalige Neuinstallation unter Debian 13 versucht bzw. (fast) erfolgreich zu Ende gebracht.
                              PHP Erweiterung 'mbstring' nicht geladen!​
                              Das müsste dieser Punkt in der Doku sein...
                              Auf einigen Debian Distributionen ist Apache2 bereits vorinstalliert, dennoch braucht es jedenfalls noch einige zusätzliche Pakete, insbesondere PHP.
                              sudo apt-get install apache2 libawl-php php-curl php8.2-fpm php-json php-xml php-mbstring php-zip # für Debian 13, welches PHP 8.4 mitbringt: sudo apt install libapache2-mod-php8.4 # nun zur Sicherheit den apache neu starten sudo systemctl restart apache2
                              NGINX
                              Sollte es Probleme mit PHP geben, sind folgende Schritte durchzuführen:
                              sudo mkdir /etc/systemd/system/php8.2-fpm.service.d/ sudo nano /etc/systemd/system/php8.2-fpm.service.d/service_php_fix.conf
                              Hier ist folgender Inhalt einzutragen. Danach die Datei speichern und schließen.
                              [Service] RuntimeDirectory=php RuntimeDirectoryMode=755
                              Schließlich sollte PHP und der Webserver neu gestartet werden.
                              sudo systemctl restart php8.2-fpm.service sudo systemctl restart nginx ODER sudo systemctl restart apache2
                              da es heißt...
                              sudo apt install libapache2-mod-php8.4​
                              ist das "php8.2" richtig oder sollte dort 8.4 verwendet werden???
                              O.T. generell finde ich diesen Abschnitt etwas unübersichtlich - evtl. einen zweiten "gelben Block" für >Debian 12 einfügen
                              O.T-O.T
                              zwei kleine Tippfehler sind mir aufgefallen... Einrechten des Dienstes
                              Um SmartHomeNG auf einer älteren Version als Debian 12 (bookworm) als Dienst zu betreiben muss eine Startup-Datei für systemd erstellt werden. Für Debiam 12
                              DANKE für EURE Hilfe
                              Zuletzt geändert von Maexle; 11.07.2026, 21:41.
