Plugin myStiebel
    Plugin myStiebel
    Guten Morgen,
    Ich würde gerne versuchen ein Plugin für die BWWP von Stiebel zu bauen. Bei mir ist es eine WWK-I 300 Plus. Ziel wäre zunächst verschiedene Stati auszulesen, am Ende ggf. auch was zu schreiben. Das ist das erste mal, dass ich ein eigenen Plugin schreibe, würde mich also über er Unterstützung und Mitstreiter oder Tester freuen. Gäbe es hier interessierte?
    Aldaris
    Hi, ich kann da gerne unterstützen/helfen, dafür wäre aber erstmal gut zu wissen,
    a) wie "fit" du mit Python schon bist und
    b) wie die LWWP angesprochen wird - Kabel, Infrarot, ModBus, KNX, Web-API, ...?
    Je nachdem, wie die Anbindung aussieht, könntest du dir mit dem Smartdeviceplugin viel Arbeit sparen, aber es gibt auch Fälle, wo sich das nicht lohnt.
    Sag einfach Bescheid.
    Gurß
    Sebastian
      Hi, klingt gut.
      Ich python bin ich mittelfit. Für die Steuerung gibt es eine undokumentierte Web-Api. Den Kern versuche ich aus einer HA Integration zu extrahieren. Damit konnte ich schon Werte lesen.
      Ich lege mal was an und poste hier.
        Hallo Morg,
        leider bin ich nicht sehr weit gekommen. Das Plugin Gerüst habe ich erstellt, aber ich kann leider nicht loslaufen. Irgendwas stimmt noch nicht.
        2025-10-17  19:40:42 ERROR    plugins.mystiebel   Fehler bei Authentifizierung oder Abruf: can't register atexit after shutdown
        Hier mein Gerüst:
        https://github.com/AAPohl/plugins/bl...el/__init__.py
        Hast du eine Idee?
        Zuletzt geändert von aldaris; 17.10.2025, 18:44.
          Ok, das war ein Problem mit meiner Umgebung.
          Ich habe jetzt einen ersten Prototypen, der bei mit in der Lage ist die Soll- und Isttemperatur auszulesen.
          stiebel:
              stiebel2:
                  sv_page: room
                  myItem2:
                      mystiebel_sensor: 15
                      sv_widget: "{{ plot.period('item.mytiebel1', 'item', '', '48h', 'now') }}"
                      type: num
                      database: init
                      database_maxage: 31
                  myItem4:
                      mystiebel_sensor: 2378
                      type: num
                      database: init
                      database_maxage: 31
          #mystiebel
          myStiebel:
              plugin_name: mystiebel
              username: UserName aus myStiebel
              password: Passwort von MyStiebel
          Der Callback läuft nicht recht, mach der aber auch in meiner Standalonevariante nicht, daher erstmal pollend.
          Also nächstes versuche ich jetzt Werte zu verändern
            Das lesen und schreiben von Parametern geht:
            Sollte sich jemand finden, der den Code mal reviewt und Feedback gibt, würde ich mich freuen.
            Was ich noch gerne realisieren würde, aber nicht kann:
            * Im Web-Interface würde ich gerne die installation_id auswählen und festlegen. Das mache ich gerade per plugin.yaml, weil ich es nicht anders hin kirege
            * Eine ClientId sollte "einmalig" (pro Instanz) erstellt werden, also Neustart überleben. Das weiß ich auch nicht, wie es geht, hab es daher fest eingestellt
